Посоветуйте станок.
Yevgeny
, 23 Июл 2012 23:17
Сообщений в теме: 13
Отправлено 23 Июль 2012 - 23:17
Здравствуйте.
Я новый человек и на форуме и в среде ЧПУ оборудования.
Род занятий - эксклюзивная мебель.
Работаю в CATIA, - имею желание приобрести ЧПУ фрезер.
Требуемые характеристики:
Материал - дерево твёрдых пород.
Размер заготовок - в идеале L 1200-1500 мм (можно меньше, до 800 мм - приемлемо)
Ход по Z хотелось бы иметь миллиметров 250.
Желательна возможность 360-вращения заготовки.
Формы деталей могут быть любые - как правильные геометрические объекты, так и абсолютно криволинейные поверхности.
Возможность подключить к компьютеру и работать из 3D среды CATIA без лишней суеты.
Необходимые причиндалы: вакуум, стружкоотсос, автошпиндель, т\д.
Бюджет - желательно до 1 000 000 руб. (варьируется).
Разумеется приемлемое качество.
Если кто-то сможет дать конкретные профессиональные советы - буду очень благодарен (пока виртуально .
Москва.
Москва.
Отправлено 24 Июль 2012 - 13:29
Привет..
Во-первых - что именно обрабатывать?
Во-вторых-какую технологию будешь использовать?
В-третьих-с какими размерами чаще будет работать станок?
Отправлено 24 Июль 2012 - 16:47
Привет bogdanovzelder.
Материал - дерево. Детали мебели - ножки, царги, спинки, фасады, столешницы прямые\гнутые и т.д - самых разных форм.
Размеры скажем метр на метр и по высоте должна влезать и обрабатываться деталь размером 250 мм.
Желательна возможность обрабатывать деталь со всех сторон. Как я понимаю это вращение по 4-ой оси.
Технологию любую, главное результативную. (буду рад подсказкам).
0,2 мм точности - достаточно.
Сообщение отредактировал Yevgeny: 24 Июль 2012 - 17:02
Отправлено 24 Июль 2012 - 17:31
Какие изделия собираешься делать?
Отправлено 24 Июль 2012 - 18:20
Мужчины!Если это попытка продать что-то,то к чему эти предварительные ласки?Один случайно пришел купить,второй случайно решил продать(или посоветовать)... всё страшно банально,давайте уже на свет то,что вы пиарите.
НО!
Если человечище Yevgeny действительно в кате проектирует и понимает в этом хорошо,то прямо таки РЕСПЕКТИЩЕ!
Тогда вы,сударь,bogdanovzelder,с двумя сообщениями, тут что делаете?Тут и тыкать-то не сильно принято... Отвечу за ТС:ЭКСКЛЮЗИВНУЮ мебель он делает.Чего надо-то?
Короче говоря:или оба давайте больше информации,или карты на стол.
Ну и bogdanovzelder,убей меня кошка жопой,если не имеете отношения к zelder... Или это такая редкая фамилия?
НО!
Отправлено 24 Июль 2012 - 19:11
yaso73 - Лично я кроме эксклюзивной мебели\интерьеров вам ничего пропиарить и продать не могу
Пришел сюда как простой дилетант за советом по ЧПУ оборудованию.
Мне в личке уже поступило предложение - мол резко сорвись с места и купи то-то и то-то, есть в наличии.
Приготовил бабло - завтра поеду брать.
Я действительно в Кате проектирую и делаю чертежи, но честное слово не понимаю по какому поводу респектище. Я CATIA сам осваивал имея базу обращения на протяжении 10 лет с 3D MAX и AutoCAD и разбираюсь в ней ровно настолько, насколько мне необходимо на данный момент. Конкретно это модули по проектированию деталей, сборок и черчение. Уверен что даже эти модули я знаю поверхностно и какие-то операции - а значит всю работу в целом - можно делать намного эффективнее при более глубоком и осознанном изучении возможностей программы. Но! нужные мне задачи я выполняю, при этом считаю себя слабым пользователем CATIA.
Кроме того CATIA - хотя и из разряда тяжелого софта - вполне простая и понятная программа для пользователя, нужно знать в сущности пару десятков кнопочек.
Так же как и 3D MAX - все элементарно в целом, хотя трудности как всегда заключены в деталях.
Поясню, что 3D MAX я использую исключительно в дизайнерских целях - особенности создания моделей для ЧПУ для меня неизвестная тема.
По поводу станков ЧПУ в связке с CATIA - я полный ноль.
Собственно одна из главных целей и выяснить у знающих людей (если такие есть) что к чему.
#7 OFFLINE
Отправлено 24 Июль 2012 - 20:11
Yevgeny - не меняй сообщения, ок? А то зоркий yaso73 не видит измененных сообщений и начинает "а вот вы... я вот я..."
Можно было сразу дать тебе список станков, но!!!
1. Работа с деревом-зачем вакум?
2. По поводу вращения на 360 - не обязательно станок с работой в 4-х плоскостях - поворотное устройство и воля!
3. 250мм - что туда сувать?)
Лучше общаться по телефону-больше ясности)
#8 OFFLINE
Отправлено 24 Июль 2012 - 20:20
bogdanovzelder
Мне лучше общаться здесь.
Наверное вакуум не нужен, действительно, дерево он не присосет.
Наверное подойдет поворотное устройство.
250 мм - это даже мало, - сувать есть что, бывают габаритные детали, например опорные столбы на лестнице и т.д.
#9 OFFLINE
Отправлено 24 Июль 2012 - 20:29
Ну либо столбы будут обрабатываться отдельно, либо станок будет не 1000х1000, а больше(значит дороже-переплата нужна?)
По поводу CATIA: если версяя 5-я, то вот http://www.catia.ru/...s/article15.htm
#10 OFFLINE
Отправлено 24 Июль 2012 - 20:33
Я это читал.
Меня в идеале интересует такого рода совет - "Есть такой-то станок, сам видел как парень моделирует детали в CATIA и потом изготавливает их на этом станке. Для этого нужно то-то и то-то, проблемы такие-то такие-то".
Метр на метр - размеры рабочей зоны.
Сообщение отредактировал Yevgeny: 24 Июль 2012 - 20:43
#11 OFFLINE
Отправлено 25 Июль 2012 - 08:33
С тяжелым чувством подозрения ОДИН раз вставлю фразу в столь содержательную беседу.Больше не буду,можете не сомневаться.
Yevgeny - идеальных советов не бывает,как и кнопки F13.Как "парень моделирует в кате,а потом изготавливает" - посмотреть сложно,из-за редкостности сочетания выбранного вами ПО.Принципиально не важно в чём моделирует "парень",главное,это полученная модель в нужном вам формате.Вы в САМ программах поразбирайтесь на досуге.Посмотрите,посчитайте,покрутите,повертите.САМ в кате - тот ещё подарок,попробуйте чего попроще.Поворотные устройства тоже разные бывают.А большая глубина обработки чревата столкновениями патрона с материалом.
Если вы действительно не с целью пиара станков,то сначала подтяните знания САМ(вам это не сложно будет,у вас база хорошая).И не слушайте великоумных советов продавцов(хотя прислушиваться надо).Высота по Z - это ещё не гарантия возможности обработать габаритную деталь.Где-то на форуме есть,как я столб заходной делал 270х270. При высоте портала 200мм.И это далеко не самое габаритное изделие.Недавно был опыт с 380х350.При той же высоте портала.Стол 1000х1000 - очень мало,надо 1200х1200,а лучше 1200х1800.
И читать,читать,читать.Ну или в личку,за предвзятыми советами.И не обязательно ко мне в личку,можно к кому-то из взрослых.
А по тем распространённым заблуждениям,которые в сообщениях выше,вы можете купить не совсем то,что нужно(или совсем не то)...
На этом разрешите откланяться,думаю,что на этот раз никого не обидел,что для меня не характерно.
#12 OFFLINE
Отправлено 25 Июль 2012 - 12:03
Наоборот, спасибо за пост - более-менее по делу.
Насчет вашей оценки продавцов - думаю можно гораздо прямее и жестче, вы прямо сама мягкость.
У нас в стране это проблема многих - вести дела по самочувствию своей задницы.
Такое впечатление что продавцы сплошь набрали ипотечных кредитов, арендуют безумно дорогие площади под склад, или попросту имеют пристрастие спускать бабло в казино - они лихорадочно хотят чтобы у них что-то купили.
Причем все их действия ведут к обратному.
Деньги они мне не платят - поэтому давать советы по ведению дел я им не буду
_________________________________________________________________________
При высоте портала 200 мм - более габаритные детали вы по частям делаете или я чего-то не понимаю ?
Изучать CAM нужно, к сожалению по CATIA хелпа а тем более практического описания по этим модулям я никогда не видел на русском. Даже на английском в русскоязычном интернете не попадался.
Поэтому собираюсь действовать так - по возможности изучать CAM, при условии 100% инфы - купить достойное оборудование и дальше разбираться в полевых условиях (по нашему .
Сообщение отредактировал Yevgeny: 25 Июль 2012 - 12:05
#13 OFFLINE
Отправлено 25 Июль 2012 - 14:57
Хотел помочь, а в ответ _ "не впаривай" - ну дела... Уважаемые, где я впаривал? или чет кому-то продавал? Не нужно сравнивать, там чет из жизни вспоминать. вот человек спросил совета, так ему ж помочь нужно, а не развивать моральную демагогию! нет? Все тут самые крутые чпушники там и др...
Yevgeny, собрал ВАМ в сборник инфы в одном файле по CAM, в том числе и ту инструкцию которой, якобы, нет по модулям CATIA(даже на русском), но... пффф...
yaso73-написал я, вы, еще там .. - и вот! есть с чего выбрать, ведь "универсального совета не бывает)", собственно как и станка.
Конечно 1000х1000х300 можно, ток нужно будет по колдовать над жесткостью станка(если по хорошему)
И через CAM будет проще..
#14 OFFLINE
Отправлено 25 Июль 2012 - 18:34
bogdanovzelder - Зачем колдовать ? Готового уже наколдованного фирменного оборудования нету что-ли ?
Сборник вы мне прислать предлогаете ?
Сообщение отредактировал Yevgeny: 25 Июль 2012 - 20:44
