Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно увеличить детализацию при импорте stl-модели для разворачивания под ось вращения. Я модель балясины готовлю в Инвенторе. При импорте и разворачивании, получается слишком много квадратных полигонов. Руками в арткаме все это гладить - ИМХО долго. Хотелось бы получить более чистую поверхность. Как этого можно добиться?
Сообщений в теме: 4
Отправлено 16 Июль 2012 - 15:52
Отправлено 16 Июль 2012 - 16:40
при создании модели указать максимальное разрешение ползунком в правой части
еще можно сгладить после вставки весь рельеф (рельеф - сглаживание) за 2-5 проходов - мне помогает но на 3d рельефах
Отправлено 17 Июль 2012 - 06:34
Или попросить изготовителя модели убрать квадрато треугольность (трианглов) - но обычно после этого фал становится под 100 мб.
Отправлено 18 Июль 2012 - 16:14
Ну ползунок не помогает (((. За сглаживание спасибо. Но реально помогло, при сохранение в stl указать большую точность линии и углов(в солиде так). файл дейтвительно подрос. Но зато проблема решена. Спасибо!
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 15:04
Доброго времени суток!
У меня вопрос следующего характера:
использую по artcam pro 2008 sp3
Импортирую 3д моделья для разворачивания в формате STL (http://user-0.imgfil...b3ejt6rbzb.html)
модель сделана нормально, сетка плотная и ровная, для создания использованы (Maya, ZBrush)
При разворачивании происходит глюк в верхней части модели (http://user-0.imgfil...xz497g6kg6.html), как это можно избежать?
Темы с аналогичным тегами экспорт/импорт файлов
