Лазерный станок для раскроя стали до 2,5мм
лазер для металла
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   zmienkoivan
zmienkoivan
  • 8 сообщений
Отправлено 13 Июль 2012 - 14:16
Помогите с выбором, нужен станок для гравировки и раскроя листовых материалов( сталь до 2,5 мм), алюминий, размер стола от 60х70см
Какая необходима мощность доп оборудование?
#2 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 13 Июль 2012 - 14:44
Мощность трубки должна идти от 200W.
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#3 OFFLINE   zmienkoivan
zmienkoivan
  • 8 сообщений
Отправлено 13 Июль 2012 - 14:48
можете подсказать конкретные модели? чем ниже цена тем лучше
#4 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 13 Июль 2012 - 15:22
YAG лазер — твердотельный лазер.
Если речь идет о гравировки металлов и есть ограничения на габариты, то лучше взять волоконный лазерный станок: здесь и ресурс реально больше раз 5-10 и качество излучения лучше, да и места занимает немного.
#5 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 13 Июль 2012 - 15:40
при рскрое металлов речь о дешевом станке не идет. волоконник очень дорого.... можно в китае посмотреть модели с RF трубками от 200 ватт... но все они от 60 000 зеленых в китае начинаются. для резки еще кислород нужен
#6 OFFLINE   Nikolai Selivanov
Nikolai Selivanov
  • 29 сообщений
  • Из:Tallinn Estonia
Отправлено 25 Май 2017 - 01:43
Что бы не открывать новой темы, задам вопрос здесь.
Надо приобрести станок для резки х/к стали максимум 2,5мм толщиной.
Точность нужна невысокая +/- 1мм.
Стоит ли обращать внимание на лазер?
Какой лазерный станок это может сделать?  300 Вт с кислородом потянет?
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 07:16
Потянет, только не обольщайтесь. Кислорода совсем не по рекламе продуете. И рез, как на автогене будет по качеству.
И чем вас более дешевая и менее геморойная в обслуживании автогенная резка не устраивает? Только не ведитесь на не проверенные дешевые резаки.
#8 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 25 Май 2017 - 07:58
Не видитесь на китайцев с 300ватным лазером.
Прлучите гамно.
Во всех смыслах.
Дядя Вова прав.
Плазма дешевле и проще.
#9 OFFLINE   Nikolai Selivanov
Nikolai Selivanov
  • 29 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 10:42
Ни автоген, ни плазма не подходят. Нужен ровный рез, без грата.
Детальки не большие, имеет отверстия Ø7mm.
Как ни пытались на плазме - нифига не получилось.
Слышал, что есть какие-то панч-машины...
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 14:44
Тогда - гидроабразив, но это стоит...
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 941 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 15:13
Да делают и без грата. Киловатта два.
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 15:48
СО-шник лучше трехкиловатный, а волоконник больше двух киловат-бессмылено.
#13 OFFLINE   Nikolai Selivanov
Nikolai Selivanov
  • 29 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 18:42
Вы имеете ввиду плазму 2 Квт?  А обычная плазма какой мощности?
#14 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 20:06
Nikolai Selivanov Вы немного не в том направлении "идете". Вы думаете какой мощности Вам взять лазер, чтобы он прорезал 2,5 мм сталь, но не думаете с какой скоростью.
Скорость - это деньги.
Допустим маломощный лазер вырежет 1х1 метр стали 3 мм за 1 день.
Вы выставите клиенту - Вы ВЫНУЖДЕНЫ будет поставить клиенты 10-15 тысяч рублей.
Я Вас уверяю любой откажется, потому что на рынке он найдет предложение для высокомощном лазере за 400 рублей.
Правильно, определиться со временем и далее подбирать по мощности станок .
Если стоимость оборудования Вам не подойдет то отказаться от данной работы/направления.
Не чего вы не заработаете.
такие работы на вскиду от 1 КВт и выше.
туда/ сюда - 800 Вт
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 25 Май 2017 - 20:10
#15 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 25 Май 2017 - 20:08
Нет это про волоконный. На работе у нас 1кВт, режем воздухом(10кг/см), сталь 3сп 3мм режется на скорости около 3000мм/мин, грат присутствует, отверстия отлично, нас устраивает...
P.S. Конек этого лазера толщины от 0,5 до 2мм, 1мм сталь режет на скорости 13000-15000мм/мин!!! Но я и 8мм сталь резал, скорость 83мм/мин, это только для суперсложных деталей, что не плазме проблемно резать.
Сообщение отредактировал sertix: 25 Май 2017 - 20:12
#16 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 20:12
Поддув у нас был 6 атмосфер, 800 Вт - сдует все на...хер
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 25 Май 2017 - 20:13
#17 OFFLINE   Nikolai Selivanov
Nikolai Selivanov
  • 29 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 20:27
Представители одной компании, что продают плазмы, заявили мне, что плазма тоже может резать без грата и конусности, но цена аппарата будет сопоставима с мощным лазером.
Это вообще может быть?
#18 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 26 Май 2017 - 10:49
Без конусности - это они слукавили. Точнее будет так: с приемлемо минимальной конусностью.
А без грата точно режут. Видел много раз. Качество реза сравнимо с гидроаюразивкой. Скорее всего станок надо приличный и прямые руки у оператора.
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 26 Май 2017 - 10:51
На толщине 2.5мм конусность у плазмы может быть настолько мала, что будет несущественно, но на толстом материале - обязательно будет.
Вот настраивали первый на продажу станочек по резке толстого листа: фото результата - 30мм и еще одно фото... По любому на толстых резах будет существенная конусность и даже при очень сильной продувке на краях облой той или иной степени, но не нулевой.....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Май 2017 - 23:46
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 941 сообщений
Отправлено 26 Май 2017 - 11:13
На выставке видел пятиосевой гидроабразив. Две оси наклоняют башку доя компенсацию конусности. Верю, что и на лазере, и на плазме такое делают.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Май 2017 - 11:14
Темы с аналогичным тегами лазер для металла
