3D обрезка stl модели
3D обрезка
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   sir.devis
sir.devis
  • 8 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 12 Июль 2012 - 19:01
Всем привет. подскажите пожалуйста как сделать 3D обрезку stl модели.
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Июль 2012 - 19:32
Вопрос понятнее сформулируйте. Подробнее о том что вам нужно. То что вы спросили не имеет смысла.
Модель в формате .stl- это триангулированная( состоящая из треугольников) модель 3-х мерного объекта, а 3D обрезка- это стратегия обработки.
#3 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 13 Июль 2012 - 06:18
Ага,ага.. Также интерисует подобная задача.
Если точнее сформулировать: при вставке стл модельки в арткам как получить вектор для последуещей обрезки. Вектор из растра? Тю.. сам сказал --сам ответил
"3D обрезка- это стратегия обработки"- в каких случаях применяется например?
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Июль 2012 - 11:14
Подсказку включите и прочтите в самом АртКАМ-е вверху этой стратегии- понятней не скажешь, чем там написано.
Вектор: "Вектор по границе цвета", предварительно создав полутоновое изображение и выбрав соответствующие цвета.
#5 OFFLINE   balbes48
balbes48
  • 62 сообщений
Отправлено 14 Июль 2012 - 21:42
скажу попроще -
1.давишь внизу( где цветные квадратики) левой кнопкой мыши на черном квадрате, правой - на желтом.
2.меню-цвет--связать все цвета.
3.меню-вектор--вектор по границе цвета.
4.меню-цвет--разъединить все цвета (или- мишка-негр)
5.говорим спасибо старому больному человеку :hi:
#6 OFFLINE   dalayter
dalayter
  • 26 сообщений
  • Интересы:Резьба по дереву.Мебельное производство.Биоэнергетика-лечение
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 23 Июнь 2013 - 16:37
Здравствуйте! Поскажите,как обрезать модель для разворачивания. В артлайне скачал stl модель балясины, нужно обрезать с неё квадратные части, чтобы УП составить только на резьбу. Заранее спасибо за советы!
#7 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 23 Июнь 2013 - 16:50
Вектором обозначьте границу при составлении УП и все,
#8 OFFLINE   dalayter
dalayter
  • 26 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 23 Июнь 2013 - 16:54
Т.е. рисую вектор, при обработке по профилю выбираю "выбранные вектора", галочка внутри вектора?
#9 OFFLINE   каменотёс
каменотёс
  • 42 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 20 Август 2014 - 15:28
приветствую. вырезал крест с 2х(толщина) сантиметровой заготовки мрамора. толщина модели 7мм. теперь хочу отделить крест от заготовки.прочитал написанное выше. ни чего не понял. сам создавал обводку вокруг креста. потом делал смещение на толщину фрезы.наружу. дальше сел в лужу. посоветовали сделать обрезку по границе. ну и тут я не справился. сейчас прочитал про цвета и вообще запутался. подскажите новичку пошагово если не трудно. заранее благодарен.может ссылка на видеоурок у кого есть.5595ba956988.jpgвот открыл прочитал. нажал и ни чего не произошло(0c04764da442.jpg
а дальше как? или всё не так?
Сообщение отредактировал каменотёс: 20 Август 2014 - 16:12
#10 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 21 Август 2014 - 09:17
Ну судя по всему все так... вообще при 3D обработке в 2008 Арткаме ставлю галку на авто граница (или авто вектор) он мне на 2Д-вкладке рисует границу, а дальше создаем УП как с 2D... Получается нормально иногда даже припуск (-0.5)-(-1) нужен
#11 OFFLINE   sevgeniys
sevgeniys
  • 40 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 15:07
Каким способом в развернутую и обрезанную модель можно добавить часть из другой модели ?
#12 OFFLINE   каменотёс
каменотёс
  • 42 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 15 Июнь 2018 - 19:11
День добрый. подскажите как бюст обрезать . плечи и т.д. в арткам не вставишь идёт искажение. а в браше я сразу тону. пробовал видеоуроки смотреть,но ещё глубже ухожу под воду))) пробовал в арткаме делать развёртку и векторами обрезать потом создавать круговой рельеф. вроде вышло,но опять же искажения есть и центральная ось. Если не сложно подскажите на пальцах как стльку бюста обрезать ? в какой проге проще. стлька весит 240мбт.
#13 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 16 Июнь 2018 - 01:47
если правильно понял вопрос то можно обрезать в 3d max применив булевые вычитание.
создаёте сплайны(рисуете кривулю по границе обрезке)..должно получиться
#14 OFFLINE   каменотёс
каменотёс
  • 42 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 17 Июнь 2018 - 12:15
что бы понятней вопрос мой был. пример приведу. отсканировал я человека.  в программе сканирования, не умел обрезать. файлы поудалял, оставил только стльку. поэтому вернуться в прогу сканирования не могу. отсюда появилась эта задача и этот вопрос.
а нужно хотя бы так. но в арткаме  искажения,попробую по вашему совету,макс для меня такой же неизвестный как и браш)))
#15 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 17 Июнь 2018 - 21:01
по вашему совету
если хотите такую модель резать, то нужна поворотка и лучше пользоваться PowerMill там модель не искажается
#16 OFFLINE   Batl
Batl
  • 7 сообщений
  • Интересы:Спорт, экстрим, деревообработка, строительство.
  • Из:Тюмени
Отправлено 25 Февраль 2019 - 03:08
Здравствуйте! Подскажите, можно ли как-то обрезать 3D модель, чтоб фреза шла по вектору и  меняя высоту по модели?
Пытался через "3D траекторию" ->"Обработка Элементов", но там траектория уходит ниже рабочего стола. Может есть какая-то настройка, чтоб не позволять траектории опускаться ниже определенного значения?
Прикрепленные файлы
