Фрезы для раскроя ДСП и ЛДСП
Обработка ДСП Чистка фрез Раскрой ЛДСП Раскрой ДСП Обработка ЛДСП Алмазная фреза
Сообщений в теме: 62
#1 OFFLINE   kirill_leningrad
kirill_leningrad
  • 6 сообщений
  • Из:Ленинград
Отправлено 12 Июль 2012 - 10:56
Необходимо сделать раскрой 16мм ДСП. Приобрел фрез у гравмана серии FLX. Станок multicam 3000. Режу на 10000 оборотах при подаче 1000 мм в мин. в один проход В табличке гравмана обороты указаны в 2 раза выше. Режу при 10000 по совету менеджера который привез фрезы. Проблема в том что хватило фрезы всего на 4 листа размером 1850х2500=( УВАЖАЕМЫЕ ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ОШИБКА? БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН. СПАСИБО.
надо перекроить 2000 листов а не могу подобрать режим чтобы кромка целая была и фреза не убивалась так быстро=(
Раскрой ЛДСП
Фрезеровка ДСП
#2 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 12 Июль 2012 - 12:31
При таких объемах вам надо смотреть в сторону алмазных фрез. Скорее всего для твердотельных 4-6 листов ЛДСП это предел, чтобы не страдало качество.
#3 OFFLINE   kirill_leningrad
kirill_leningrad
  • 6 сообщений
  • Из:Ленинград
Отправлено 12 Июль 2012 - 12:39
да я намекал=( пока не дождался ответа от них=( вот купили 5 компрессионых и вперед=( а пилить то надо=( уже голова кругом что делать=( подскажите оптимальные скорости ребят а? а то перелопатил все ресурсы а ничего не накопал вразумительного=( ну хоть более менее адекватные режимы=(
#4 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 12 Июль 2012 - 13:43
Увеличьте обороты до максимума и скорость в 2 раза - у вас походу от нагрева фреза умирает.
Ну и конечно за 2 прохода пробуйте.
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 12 Июль 2012 - 13:47
#5 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 568 сообщений
Отправлено 12 Июль 2012 - 14:09
Ребята, не занимайтесь маструбизмом! Даже алмаз эконом класса рассчитан на 5-7 км реза, а вы собрались 2000 листов ЛДСП твердосплавом в количестве 5 штук перекроить?
На таких объемах алмаз выходит ГОРАЗДО дешевле твердосплава.... Плюс алмаз работает со скоростями 5-12 м/мин (за один проход всю толщину).
Был бы разговор о 5-7 листах, можно было-бы советовать что-то по режимам для твердосплава (хотя для этого не мешало бы знать диаметр ваших фрез, а не только серию), а так перефразируя Маяковского: "АЛМАЗ и никаких ГВОЗДЕЙ!"
#6 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 12 Июль 2012 - 14:23
Тоже посоветовал бы за два прохода резать. При резке компрессионкой затруднен вывод стружки из зоны реза, отсюда перегрев и т.п. ДСП не много режу, а МДФ режу 6мм компрессионкой за два прохода , подача 8-10м/мин, обороты 18000-20000. Обязательно стружкоотсос использовать. Чтобы улучшить отвод стружки при раскрое фрезами малого диаметра (до6мм), соорудил насадку на стружкоприемник с маленьким отверстием для всасывания, см. фото. И стружкоприемник "плавающий", т.е всегда на поверхности материала, не зависимо от глубины реза. Фреза 6мм на МДФ живет не меньше пару километров реза.
P.S.Только что обратил внимание на количество листов, в таком случае однозначно алмаз...
Сообщение отредактировал oikuz: 12 Июль 2012 - 14:26
#7 OFFLINE   kirill_leningrad
kirill_leningrad
  • 6 сообщений
  • Из:Ленинград
Отправлено 12 Июль 2012 - 14:41
всем спасибо за советы и ответы=) дали добро на алмаз=) только вот какой брать и где? ниразу не сталкивался с подобными фрезами. в гравмане вроде нету таких=(
#8 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 12 Июль 2012 - 14:54
китайский не брать
берите Leuco , WPW, Microtech
#9 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 568 сообщений
Отправлено 12 Июль 2012 - 15:02
Брендовые фрезы пока брать не стоит. Начните с Microtech ( они же ItalTools)
ЗЫ: На будущее совет: Работайте на одном заглублении пока не ухудшится качество кромки, потом углубитесь на 0.5- 1.5мм и работайте дальше, и затем снова... Разрушение режущей кромки идет в основном ламинирующим покрытием, поэтому выработка на ножах фрезы идет неравномерно...
И еще, не занижайте рекомендованные скорости подачи- сожжете алмаз (не любит он перегрева)
#10 OFFLINE   kirill_leningrad
kirill_leningrad
  • 6 сообщений
  • Из:Ленинград
Отправлено 12 Июль 2012 - 15:27
всем всем большое спасибо за помощь!
#11 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 12 Июль 2012 - 15:59
да, алмаз не любит перегрев - обороты на максимум
#12 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 568 сообщений
Отправлено 12 Июль 2012 - 17:43
Вот так работает алмаз с подшипником в ручном фрезере:
#13 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 13 Июль 2012 - 06:30
"максимум" оборотов - он разный бывает.Для алмаза - 16000-18000.Подача - от количества режущих кромок и диаметра фрезы.Обычно это 4-6 м/мин(для бюджетных фрез).Неоднократно говорил про это,но повторюсь:точить алмаз невыгодно.Качество заточки отвратное в 9 случаях из 10.Ресурс фрезы сильно падает и учитывая стоимость заточки,смысл теряется.Ну и ещё моментик:чтобы фрезу нормально точить,в заточку она должна попасть не "заезженной до смерти",а с определённым уровнем износа режущей поверхности.А контролировать этот износ порой весьма хлопотно.
Про заглубления и износ - тут DEDAlex прав.Начинаете с 17.3 и по мере "уставания фрезы",прибавляете по 0.5мм.Износ идет по ламинирующему слою.
Регулярно.После каждой смены замачивать фрезу "profan1000"(есть на любом авторынке,автомагазине,стоит копейки) минут на 10-15.Можно даже не снимая со станка.Просто опустить шпиндель и подставить снизу пластиковую баночку.Осторожно.Токсично.
Фреза,которая устала по ЛДСП(т.е. колет) прекрасно ещё послужит по ДСП,МДФ,ЛМДФ(кстати по нему колоть не будет),при вырезе в столешнях под мойку и дереву,при условии,что вы её не насмерть заюзали.
Теперь про сами фрезы:Leuco - бренд,но бренд дорогой и капризный. WPW - полное говно. Microtech - тоже говно,но не так обидно как с WPW.FABA - бюджетно и свои деньги отрабатывает(особенно "одноразовые" фрезы).FREUD - если настоящий,тогда работает.Была у них одна модель с тремя рабочими рядами зубов... Работала около полугода по 8 часов в смену.Перестали выпускать - сволочи...
В среднем,при максимальной загрузке,алмазная фреза отрабатывает от 1.5 до 3 месяца.Факторов много:плотность и состав ЛДСП,запылённость цеха,человеческий фактор.
#14 OFFLINE   kirill_leningrad
kirill_leningrad
  • 6 сообщений
  • Из:Ленинград
Отправлено 24 Июль 2012 - 14:11
а какая скорость врезания для алмазной фрезы? кто-то пишет 6 м в минуту (но это жу оч много мне кажется=( такой силы удар=() А кто-то что оч медленно надо врезание делать? ДРУГИ ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ СПАСИБО
#15 OFFLINE   Sullen
Sullen
  • 68 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 25 Июль 2012 - 15:03
Опасно, однако, ДСП кроить алмазной фрезой. В нашем ГОСТе нет норматива на содержание в плите минеральных включений. Алмаз при работе по некачественной плите будет выкрашиваться. По режимам обработки посмотрите здесь:
http://leitz.ru/lexikon/dl/?r=10
#16 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 568 сообщений
Отправлено 25 Июль 2012 - 15:23
А жизнь вообще опасная штука - при любых раскладах заканчивается летальным исходом :)
2_kirill_leningrad ответил в личке, поскольку и вопрос в личку был.
Sullen, автор вопроса спрашивал о скорости врезания, а не подачи, а такой информации производители почему-то не дают.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 25 Июль 2012 - 15:25
#17 ONLINE   vv92
  • 9 240 сообщений
Отправлено 25 Июль 2012 - 23:07
Производители обычно указываю 30% от скорости резания. Хотя там разброс плюс -минус 200% по самим скоростям, все исключительно методом "имперического тыка".
#18 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 568 сообщений
Отправлено 25 Июль 2012 - 23:44
"Эмпирическое тыканье" алмазом дороговатое удовольствие :) (шутка)
#19 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 01 Март 2013 - 00:43
всем привет.
интересовался я этим вопросом год назад очень сильно и так же не мог найти точного ответа по параметрам реза алмазом.
но уже как год работаю алмазным инструментом и опытным путем подобрал вот такие параметры:
скорость врезания 4-6 м/мин (при условии наклонного врезания) скорость резанья 7-9 м/мин обороты 18000-20000 об./мин используем алмаз от СМТ z1+1 d12mm соответственно на полную толщину мдф 16 мм или 22 мм. проходит в среднем по 15-25км.
фрезы чистим шуманитом (5 минут и все готово) грязь и нагар отходит на раз.
#20 OFFLINE   Crazy-frezer
Crazy-frezer
  • Из:тверь
Отправлено 22 Март 2013 - 15:09
Здравствуйте
поясните, для чего алмазную фрезу замачивать в "profoam1000"?
режем ламинированное ДСП алмазной, чернеет. С чем это связано?
Темы с аналогичным тегами Обработка ДСП, Чистка фрез, Раскрой ЛДСП, Раскрой ДСП, Обработка ЛДСП, Алмазная фреза
