На дисплее пропадают надписи
не загорается дисплей Suda SD3025
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   ciberwolf
ciberwolf
  • 12 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 11 Июль 2012 - 19:56
Может кто сталкивался на SD 3025 на дисплее (который на самом станке) стали пропадать надписи, иногда расплываются, иногда просто чернеет экран но при этом всё работает, как лечить?
#2 OFFLINE   ciberwolf
ciberwolf
  • 12 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 19 Июль 2012 - 11:44
вот фото, и кстати заметил что это проявляется при включении блока управления шпинделем
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 19 Июль 2012 - 11:49
предположительно гуляет напряжение питания жидкокристаллической матрицы - вот и смещение точки опорного напряжения ( чернеет изображение или блекнет) и проблемы с приемом сигналов... Проверьте контакты/разъемы идущие на индикатор - обычно помогает
#4 OFFLINE   ciberwolf
ciberwolf
  • 12 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 19 Июль 2012 - 14:30
Спасибо проверю, но вот только почему это проявляется только при включении блока, пока он выключен таких проблем не наблюдается, причем при перемещении шпинделя (посредством стрелок) происходит движение рывками, блок отключаешь или запускаешь шпиндель рывки прекращаются.
#5 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 19 Июль 2012 - 14:33
Проблема с заземлением похоже...оно есть?
#6 OFFLINE   ciberwolf
ciberwolf
  • 12 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 20 Июль 2012 - 18:09
блин когда менял управляющую плату снял а обратно не прикрутил, спасибо!
#7 OFFLINE   ciberwolf
ciberwolf
  • 12 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 21 Июль 2012 - 13:54
Заземление привинтил глюк пропал! Всем спасибо за помощь
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 21 Июль 2012 - 16:49
вот и причина гуляния точки смещения индикатора...
Темы с аналогичным тегами не загорается дисплей, Suda SD3025
