Подскажите термостойкий пластик для фрезеровки
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 06 Июль 2012 - 16:47
Нужно порезать очень мелкие и точные детальки которые будут работать в термокамере в условиях постоянных термоциклов от -60 до +100 градусов по 3-4 цикла в день. Плюс выпадение росы/ее замерзание/таяние/испарение на каждом цикле.
Есть ли какой-нибудь пластик (нужен обязательно диэлектрик) который достойно выдержит такие условия эксплуатации без поводок/трещин/деформаций и т.п.? надо чтобы жило не менее 3 лет..
Спасибо!
Сообщение отредактировал Rionet: 06 Июль 2012 - 17:20
#2 OFFLINE   MaxMix
MaxMix
  • 32 сообщений
  • Из:Санкт-петербург
Отправлено 06 Июль 2012 - 17:50
Капролон подойдет? http://www.kaprolon-...rolon-info.html
#3 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 06 Июль 2012 - 18:40
В принципе вариант, смущает максимальная рабочая температура +70 градусов. Надо искать информацию кто применял его при таких температурах и в каких условиях. Интересно как он относится к небольшим но длительным механическим нагрузкам. Точно знаю что фторопласт "течет".
"Однако капролон имеет свойство впитывать влагу, и при этом теряет до половины своих полезных свойств."
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Июль 2012 - 19:25
По другим источникам рабочая температура до 100оС и даже кратковременно до 180:
http://kitprom.com/catalogue/146
#5 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 06 Июль 2012 - 19:30
Капролон с дисульфидом молибдена - остаётся диэлектриком, работает до +105 градусов и обладает меньшим водопоглащением, по сравнению с обычным капролоном…
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Июль 2012 - 19:33
Возьмите 610-ю марку, коль боитесь влаги и деформаций:
Полиамид (ПА 610) — продукт поликонденсации себациновой кислоты и гексамитилендиамина. Полиамид (ПА 610) широко применяется для изготовления деталей конструкционного и антифрикционного назначения, прецизионных изделий точной механики, таких как манжеты уплотнения, вкладыши, детали клеммных колодок, золотники, втулки, мелкомодульные шестерни, а также для деталей электроизоляционного назначения. Этот продукт характеризуется гораздо большей упругостью и меньшей адсорбцией влаги, по сравнению с полиамидами ПА 6 и ПА 66, высокими электроизоляционными свойствами, а также повышенной размерной стабильностью.
Сульфиды и метасульфиды молибдена добавляют для улучшения антифрикционный свойств- автору, насколько я понял, это несущественно...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 06 Июль 2012 - 19:38
#7 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 06 Июль 2012 - 19:42
Вероятно да, но с дисульфидом температура эксплуатации повыше, а водопоглащение пониже... я так понял, что это важно. Есть ещё термостабилизированный капролон – до +115 градусов…
Сообщение отредактировал Roma: 06 Июль 2012 - 19:49
#8 OFFLINE   MaxMix
MaxMix
  • 32 сообщений
Отправлено 06 Июль 2012 - 19:46
Или что-то такое ПОЛИОКСИМЕТИЛЕН http://www.ftoroplast.com.ru/production/8.jaw
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Июль 2012 - 20:48
2_ТС: Что это будет-то? Такой диапазон температур...
Вот еще к размышлениям: http://uhs-rti.ru/ar...poliamidov.html
Что на что влияет...
#10 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 06 Июль 2012 - 21:29
Примерно ясно, из вариантов все тот же полиоксиметилен, он же полиацеталь или специальный капролон.
Глупый вопрос наверное - кто-нибудь резал такую гадость и знает где ее можно взять в листах? ))
Изделие - корпус адаптера для тестирования микросхем на климатику. Выглядит примерно как на картинке.
Пока за основной вариант прорабатываем литье но вариант зарядить на ЧПУ тоже возможен, да и пробные образцы делать надо будет на станке все-равно.
#11 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Июль 2012 - 22:15
Ну так бы и сказали. Валяется где-то в загашниках еще совдеповская колодка от термошкафа под 14пиновый корпус. Материал как раз полиамид + нержавейка и контакты посеребренные...
ЗЫ: ХА! Нашел! (жена помогла!!!) Ща сфотаю- выложу.
ЗЗЫ: кстати, на ваших фото не климатическая колодка (явно от программатора запчасть) - материал, похоже, армированный (наполненный) полипропилен.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 06 Июль 2012 - 22:46
#12 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 06 Июль 2012 - 22:42
По другому – устройства контактные для электротермотренировки и испытания микросхем.
Если брать характеристики заводских изделий, как ТЗ, то капролон не дотягивает по нижнему и верхнему пределу температуры.
Кстати, материал должен быть антистатическим…
Сообщение отредактировал Roma: 06 Июль 2012 - 22:52
#13 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Июль 2012 - 07:46
Еще в совдепии такие корпуса делали из рыжего реактопласта со стеклонаполнителем (еще в загашниках есть образчики таких панелек для DIP, планар и круглых золоченых УД-шек)...
#14 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 07 Июль 2012 - 08:45
Называлась эта бяка АГ-4, но сейчас она не в "моде" - фенол. На мой взгляд, материал под запросы ТС это полиамиды (более менее какчественный делают тут http://www.pptp.ru/ , нужно связаться с их технологами, и объяснить свои хотелки-они подберут ). Так же (видится мне) можно рассмотреть керамику.
#15 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Июль 2012 - 13:28
Трофимыч, полиамиды "обсосали" с самого начала темы и выяснили, что ПА-6 не самый лучший из них ( по влагопоглощению и температурным режимам)
#16 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 07 Июль 2012 - 16:29
ПА-6 достаточно древний материал, со всеми своими плюсами и минусами, я честно говоря его виду не имел. На конторе по указанной ссылке за счет различного модифицирования (наполняют материал присадками) добиваются необходимых характеристик (я сейчас не о ПА-6 говорю, а об их продукции). Если есть необходимость прояснить до конца, наша конфа здесь совсем не вариант, нужно запрашивать технологов с "полипластика" - там серьезные люди сидят.
#17 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 09 Июль 2012 - 00:38
Спасибо за обсуждение, материал выбрали таки ПОМ (полиоксиметилен, полиацеталь) и те же литейщики кто будут лить серию готовы его дать.
Кроватка на фотке прикольная, понравилась )
У нас немного масштабы не те, микросхема 3х5мм без ног. Контакты там с пружинкой телескопические, запрессовываются в основание колодки. Типа таких - http://www.ser.co.jp...atalog 2012.pdf
