Не уходит в ноль
Home Начальная точка
Сообщений в теме: 44
#21 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 21:32
размер стола и импульсы настроить,
Machine setup:
Table Size
Pulse Eguiv :
двигаете шпиндель на 100мм по показаниям пульта,
меряете сколько в реале проехал
смотрите текущее значение импульсов в настройках
текущее значение импульсов умножаете на пройденное в реале расстояние и делите на задаваемое расстояние(100)
(импульсы*пройдено)\задано=импульсы
Сообщение отредактировал MiG: 12 Октябрь 2012 - 21:42
#22 OFFLINE   Bogart
Bogart
  • 34 сообщений
  • Из:Армения
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 22:57
Machine setup:
Table Size
Pulse Eguiv :
:hi:
#23 OFFLINE   Schabus
Schabus
  • Из:Украина Кременчуг
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 16:59
Добрый день. При настройке импульсов воспльзовался формулой. В ней нет ошибки? Уменьшелось ещо в два раза. Может быть: "имульсы*заданное расстояние/на фактически пройденное расстояние" по такой формуле получилось. Подскажите как настроить датчик ноля по оси Z. Его наверное где то надо как то прокалибровать? Станок дотрагивается до него уходит как положено на исходную, а толщину этой пластины 12мм неучитывает.
#24 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 17:32
Толщина калибратора задается в пункте
"C A D Thickness" или "C.A.D."
#25 OFFLINE   Schabus
Schabus
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 19:26
Я шото не нашел у себя такого пункта где его искать
#26 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 19:36
должно быть
#27 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 21:07
#28 OFFLINE   Schabus
Schabus
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 13:57
Добрый день. В пульте станка не могу най некоторых пунктов меню приведенные Вами Доктор CNC. Но нашел текстовый файлик "MENU.TXT" по всей видимости это конфигурация меню. Там присудствует в "System parameter" пункт "C A D Tickness" - 38 (это дословно строчка). Как правельно её закинуть в пульт и как можно её изменять и можно ли вообще её менять. файл открывается с помощью блокнота. Заранее спасибо.
#29 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 16:12
закинуть файл (меню.txt) в пульт программой ZHBUSBConnect,но нужен файл совместимый с вашей прошивкой,
навскидку глянул несколько прошивок от 0501, там :
"MACHINE SETUP"
"Pulse Equiv" -1
"Table Size" -25
"Motor Dir" -27
POPUPEND
"C.A.D. Thickness" -59
"Screw Interspace" -18
"C.A.D. Thickness" -59 ,а не 38 ,
Какой пульт у вас?
Поискал в инете вашу модель,
на фотке вроде как 0401 пульт,
если у вас такой ,то вам сюда
Сообщение отредактировал MiG: 16 Октябрь 2012 - 16:47
#30 OFFLINE   Schabus
Schabus
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 18:46
Да на фото такой станок как у меня. Ту тему читал спасибо. Пульт тоже такой как на фото. Текстовый файл похож на тот что у меня на диске со станком шел. Но там наверное все меню будет на китайском? У меня меню в пульте на английском. Продавцы станка (когдато давно) дали свои файлы и пост процессоры для арткама и солид кама. В этих файлах и нашел текстовый. Сравнил с родным китайским вроде похож по строкам и цыфрам но несколько строк в англо версии отсутствует я предполагаю, что в этих недостающие строках и есть настройка калибратора и ещо пару функций которые недоступны типа линейной интерполяции . Я прав или ошибаюсь?
#31 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 18:59
если закинуть файл с английским меню ,будет английский,
Там в той теме ,ближе к концу ,3D-BiG выкладывал файл с английским меню ,
в нем есть C.A.D. Thickness , <<ссылка-->>
Сообщение отредактировал MiG: 16 Октябрь 2012 - 19:07
#32 OFFLINE   Serega1985
Serega1985
  • 12 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 00:53
Multicam 1000 не уходит в ноль по оси X и Y.
Станок запускается, затем отправляю его домой он поднимается по оси z, потом по y дергается и слышен гул но станок не движется на пульте выходит ошибка в пульте написано home=** из-за этого ничего не могу сделать! У кого есть такой станок помогите, ведь кто-нибудь сталкивался с такой проблемой на этом и на других сайтах полезной информации по этому вопросу не нашел........
#33 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 18:57
Проверяйте концевики и целостность проводов к ним идущих. Мультикам или не Мультикам - болезни у всех станков схожие.
Если датчики бесконтактные посмотрите, какие индикаторы на них горят (и горят-ли) в свободном состоянии и при поднесении к ним металла. Должны изменять цвет.
#34 OFFLINE   Serega1985
Serega1985
  • 12 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 20:27
датчики рабочие проверил отвертку подносишь тухнут, а станок по оси не едет к ним пробовал механически привести станок к датчика, но на пульте все ровно ошибки по оси z, а по оси у идет непонятный стук
#35 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 20:29
На выключенном станке вручную оси крутятся нормально? В диапазоне дома.
#36 OFFLINE   Serega1985
Serega1985
  • 12 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 21:26
по x легко, а по y туговато шкиф крутил
#37 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 21:46
На выключенном отведите подальше от дома. Включите и отправьте в дом. Движется в направлении дома в порядке очередности по всем осям? Доходит до датчиков?
#38 OFFLINE   Serega1985
Serega1985
  • 12 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 21:49
нет только по z и всё
#39 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 21:57
Ну. Что дальше не догадываетесь?
#40 OFFLINE   Serega1985
Serega1985
  • 12 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 22:11
механически вроде ничего не мешает, но очень туго, что посоветуете сделать?
Темы с аналогичным тегами Home, Начальная точка
