Не уходит в ноль
Home Начальная точка
Сообщений в теме: 44
#1 OFFLINE   mnekrash
mnekrash
  • 45 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2012 - 19:28
Всем доброго времени !!!
Сегодня столкнулся с проблемой, резал сегодня 6 деталей маленьких на 4 детали сломало фрезу нажал красную кнопку потом отжал её и нажал вернутся в ноль (т.е откуда он начинал резать). Сначала он пошел в ноль и тормознул на 1 первой детали где-то на середине, а в НЦ показал как 0.
Думал хоть вырезать фрезой 3 детали по УП в итоге вручную пришлось пилить.
Поделитесь опытом как вы позиционируете деталь на станке?
Где выставляете ноль в модели для удобства работы ?
Как выходить из ситуации если достал деталь и увидел косяк и захотел перерезать уменьшить рельеф на 2-3 мм ?
Всем заранее Спасибо !!!
Фрезер вместо круга режет овал и не возвращается на исходную точку
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2012 - 23:07
ноль запоминается относительно дома,поэтому после сбоя ,
прежде чем гнать на ноль,нужно послать станок в дом .
стандартно ноль -левый ближний угол заготовки.
чтоб снятое изделие можно было опять относительно точно положить на стол ,
или делать серию изделий не выставляя каждый раз ноль
,можно закрепить на столе кондуктор (например угольником две полосы) и упирать заготовку в него.
Сообщение отредактировал MiG: 27 Июнь 2012 - 23:09
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   mnekrash
mnekrash
  • 45 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 00:00
т.е нужно вначале по всем осям до концевиков, а потом посылать в ноль ?
Спасибо думал про такой способ.
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 00:18
да,так... если конечно перед тем как выставляли ноль дом был определен.
вообще желательно каждый раз после включения станка его в дом отправлять .
Сообщение отредактировал MiG: 28 Июнь 2012 - 00:21
                     | cncservice |
#5 OFFLINE   mnekrash
mnekrash
  • 45 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 01:01
спасибо ! буду теперь обнулять перед работой.
МиГ, подскажи пожалуйста чтоб не создавать новую тему :) как правильно настроить обрезку после резки ? пытаюсь экспериментально подобрать чтоб сразу обрезал конической фрезой по контуру после резки и не могу угадать то далеко от рамки снимает то прорезает :( вот и обрабатываю края на ручном фрезере.
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 01:05
можно "смещением векторов" сместить контур обрезки наружу на полдиаметра фрезы и "обработкой вдоль вектора" обрезать
                     | cncservice |
#7 OFFLINE   mnekrash
mnekrash
  • 45 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 01:07
у меня конус диам 6 мм полка 1 мм. т.е пол диаметра от 6мм получим 3 мм ? верно ?
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 01:08
да
                     | cncservice |
#9 OFFLINE   mnekrash
mnekrash
  • 45 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 01:24
да
TnX :yahoo:
#10 OFFLINE   MaxVell
MaxVell
  • 80 сообщений
Отправлено 07 Июль 2012 - 08:37
У меня похожая ситуация была, приехал к людям, начали делать заготовку. Не уходит в ноль, не гравирует где положено
Станок на шарико-винтовой паре Стандартный пульт. Что оказалось при сбросе пульта выставили значения walk speed 16000 mm/s, а шарико-винтовая пара максимум 6000 mm/s и станок на этом затыкался и сбоил, поставили работает как часы.
Оборудование PNC-2300 мое, на работе фрезер Mectronic DB-800, лазеры Mercury-25Вт и Venus-35вт
#11 OFFLINE   Schabus
Schabus
  • Из:Украина Кременчуг
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 00:29
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста станок не возвращается в "GO HOME". Станок модели: Jiachen JD-1212sd. При нажатии на "HOME" на пульте суппорт по Z подниммается и лупит в упор до песконечности и при ручном перемещении по любой из осей краев не видит лупит в упоры. На ноль детали выходит. Такое впечатление, что ноль станка ему стерли из памяти и своих пределов стола не видит.
#12 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 02:00
А датчики срабатывают? Если он в дом не ходил, то он и не будет "видеть" габариты рабочего стола, прописанные в пульте.
Проверьте датчик по Z.
#13 OFFLINE   Bogart
Bogart
  • 34 сообщений
  • Из:Армения
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 02:09
Или inner format...
#14 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 02:16
Или inner format...
Ну так уж прям сразу и форматировать... :acute: , да еще не сделав копию настроек...
А паче датчик сия процедура не "вылечит" если в нем дело.
Форматнуть всегда успеется...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 12 Октябрь 2012 - 02:16
#15 OFFLINE   Bogart
Bogart
  • 34 сообщений
  • Из:Армения
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 02:43
у меня только pulse equivalent и размер стола после форматирования
мой станок как то выбрал ноль самостоятельно и после работы уходил туда где ему угодно :crazy: и после форматирования понял куда ему надo :bash:
#16 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 02:46
А скорости, ускорения, чтение/игнорирование скорости из файла...? Да и еще много чего. Не проще ли копию настроек иметь? В нескольких местах... :-)
#17 OFFLINE   Bogart
Bogart
  • 34 сообщений
  • Из:Армения
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 02:50
Согласен, но я делаю как сказал...
Не в тему ну как узнать максимальную скорость работы станка?
#18 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 03:36
Опытным путем. Постепенно поднимая оценивать качество работы (отсутствие вибраций, пропуска шагов, перегрева двигателей привода и др.) Плюс на разных режимах максимальная скорость может быть разной... (И может сильно отличаться от заявленной, как в одну, так и в другую сторону.)
Сообщение отредактировал DEDAlex: 12 Октябрь 2012 - 03:37
#19 OFFLINE   Bogart
Bogart
  • 34 сообщений
  • Из:Армения
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 13:26
Спасибо
#20 OFFLINE   Schabus
Schabus
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 20:56
Здравствуйте. Спасибо за помощь. Победил печальку. Все было бонально просто китайское качество как всегда в своем амплуа: отошли контакты в разьемах правда пришлось посмотреть "что у куколки в животике" продул почистил заработала адская машина. Но я же советский человек :) до того как залезть в нутрь я ж над пультом поиздевался т.е. "inner format" я делал несколько раз дума то программные глюки. Теперь он у меня в уменьшеном виде все делает :rolleyes: и до половины поля стола доезжает по осям но думаю это я победю. Ещо раз спасибо.
Сообщение отредактировал Schabus: 12 Октябрь 2012 - 20:58
Темы с аналогичным тегами Home, Начальная точка
