GCC и китайская труба (модернизация)
sinner
, 18 Май 2009 16:11
Сообщений в теме: 7
Отправлено 18 Май 2009 - 16:11
Есть аппарат GCC идея поставить китайский излучатель ---реальность или полный бред....
Отправлено 19 Май 2009 - 15:05
Не бред.
Здесь речь о другом - у тебя есть легковая машина (кузов) и есть мотор от Джипа - можно поставить?
Если сможешь трубу всунуть, блок питания и чилер можно рядом с лазером поставить - то все получиться.
Правда мне Синхронизация не понятна - Трубы работают по разному принципу - наверное логичнее было бы из китайского драйвера работать, чем переделывать драйвер GCC......
Это не ты первый, еще в далеком начале 2000... года пытались в газовый Эпилог засунуть твердотел...
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 19 Май 2009 - 15:06
Отправлено 19 Май 2009 - 15:49
приоткрою завесу - у чел. есть GCC (позже скажу марку) ---труба сдохла, перезаправка для него долго и дорого $$$, хочет модернизировать поставить китайскию трубку - нужна чисто резка
ps Алексей, если несложно выложи фото узлов твоего агрегата (эл часть) !
Сообщение отредактировал sinner: 19 Май 2009 - 15:50
Отправлено 20 Май 2009 - 16:32
Женя в такой ситуации думаю без мазы. Вашему Челу придется пройти путь - какой прошел Александр на этом сайте.....По крайней мере я в этом уверен, если МРоман (чьим мнением я очень дорожу) - не скажет обратного.
Отправлено 21 Май 2009 - 10:42
Поставить-то можно, вот только еще и БП надо менять плюс контакты управления блоком питания "дружить" с программой лазера. Не думаю, что связка БП+труба будет сильно дешевле чистой заправки.
но это - очень экстрим (я бы на такое точно не пошёл).
Отправлено 21 Май 2009 - 13:38
ЖЕНЯ - приговор озвучен!
Добавлю свои 2 копейки. Модернизация лазера возможна если все досталось на халяву - если идет вопрос купить и самому собрать как конструктор - то кроме затраченого времени, финансовая состовляющия может оказаться больше нового станка.
Если на халяву зап частей нет - то пробовать не стоит....Выйдет дороже.
Хотя теоретически допускаю, что можно раза в два секономить, но нужны хорошие знаниея китайского рынка, таможни и просто быть рискованным парнем.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 21 Май 2009 - 13:49
#7 OFFLINE
Отправлено 21 Май 2009 - 16:14
можно посчитать просто стоимость Запчастей -- блок ~26 000 (на 60 ватт) + трубка 15 000 + работа =на вскидку 50 000-60 000 тыр. Да, думаю разумнее или станок купить китайский в сборе или заправить
#8 OFFLINE
Отправлено 21 Май 2009 - 19:31
Чего считаем? модернизацию или новый лазер?
Если модернизацию - добавь платы упраления - возможно все придется перебрать от разных производителей - движки серво, платы какие то другие нужны, не как для шаговых, я не знаю в китайских лазерах есть материанская плата? Ее тоже китайскую надо ставить, вот и поехали...
Берем китайский лазер - вычитаем стоимость корпуса, движков, напрявляющих и ремней = что надо купить. Вот такая сумма плюс 50-60 тыщ руб за работу....... а может еще и не заработает.
Плохо что МРоман советы дает бесплатно - а то еще тысяч 50 точно......
