Здравствйте,
неприятность с чиллером №1 - безостановочно орет. Исправно гонит воду, но горит "аларм" и воет сирена.
Трубки проверены на перегиб - все в порядке. Температура в установленных пределах.
При подключении в обход лазерной трубы - молчит и работает. При подключении с трубой молчит с полминуты, пока не выгонит из трубы пузырьки воздуха. Потом начинает орать. Высота расположения чиллера никак не влияет (ставили на пол и на полку чуть выше уровня станка). Чего ему надо, а?
Неприятность №2 с другим чиллером - не включается. На тестовом запуске работал исправно (как и первый). Потом пришлось сделать перестановку, отключить. Не били, не трясли - просто отключили и подключили снова. Вообще не реагирует на кнопку включения. Питание поступает, кнопку прозвонил - все в порядке. Куда дальше тыкать - не знаю. Визуально все контакты в порядке, ничего не отошло, ничего не плавилось и не воняет.
Помогите, плз, я в истерике уже.
Проблемы с чиллером CL 5200
voronzov
, 25 Июн 2012 13:32
Сообщений в теме: 2
Отправлено 25 Июнь 2012 - 13:32
Отправлено 26 Июнь 2012 - 13:37
Истерика закончена. Внутри датчика движения воды есть пластиковая фиговинка, внутри, по всей видимости, геркон. Эта фиговина свободно крутится вокруг оси из проволоки. Поток воды есть - она горизонтально, потока нет - падает вниз. Так вот, в моем случае проволочку перекосило почему-то, и фиговина перестала свободно перемещаться. Привет китайским братьям.
Приходили холодильщики, сказали, что на советских датчиках эта фиговина ходит гораздо легче - они чувствительнее. То есть напор воды для китайского датчика должен быть весьма неслабым.
Отправлено 26 Июнь 2012 - 17:18
Днепропетровск? двутрубный китаец?
