Диагональ и размер деталей сбиваются
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   1234
1234
  • 11 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 23 Июнь 2012 - 13:25
всем привет прошу помочь в мой проблеме
при раскрое материала у деталей сбивает диагональ и + и также сбивается размер
размер изменяется таким образом начале стола размер деталей такой как задавался к концу стола уменьшается ~на1мм изменяется постепенно то есть чем дальше тем больше
есть предположение что диагональ страдает от сборки стола
ели нужна какая то информация по поводу станка пишите
PS прошу писать без сокращений и т.д. так как начинающий пользователь
Не соответствие размера по осям
#2 OFFLINE   aborigen
aborigen
  • 91 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2012 - 17:37
Стоит проверить количество импульсов на мм.
Очень похоже, учитывая, что сбивка растет с размером детали.
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2012 - 10:56
Станок делает рисунок меньшего размера чем заложен в программе
Настройка геометрии станка
#4 OFFLINE   1234
1234
  • 11 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 25 Июнь 2012 - 20:27
спасибо сделали
#5 OFFLINE   1234
1234
  • 11 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 03 Август 2012 - 00:43
Доброго времени суток
возникла новая проблема со станком и нуждаюсь в ваших советах по усторонению этой проблемы
итак
принесли мне на раскрой фалы но после раскроя выявилась серьёзное несовподение
в замерах множество раз проверял и перепроверял и файлы и импульсы но именно с этими файлами такое не совпадение в размерах хотя когда до и после кроил материал детали были точные
работаю через корел13-арткам8-нц
ешё одно при создании УП для этих деталей при том што деталей не так много прощёт подозрительно долгий ну думал арткам заглючил переустановил в надежде устранение глюка
но нет ничего не изменилось
извеняюсь за тошто не по теме но я незнаю к какой котегории форума ето моголобы подходить механика глючит или всёже софт
заранее спосибо жду ответов
Сообщение отредактировал 1234: 03 Август 2012 - 00:54
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 03 Август 2012 - 00:57
если на всех вырезах детали одинаково по 9 мм,а на выступах по 11,
то это похоже на косяк уп ,а не станка
ошибка по 0,5 на сторону...
проверьте в каком нибудь визуализаторе уп
Сообщение отредактировал MiG: 03 Август 2012 - 00:59
                     | cncservice |
#7 OFFLINE   1234
1234
  • 11 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 03 Август 2012 - 00:58
м... а исправить ето както можно?
или новый софт искать?
Сообщение отредактировал 1234: 03 Август 2012 - 00:59
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 03 Август 2012 - 01:00
сначала нужно найти причину,киньте сюда уп архивом-посмотрим
...идиотский вопрос спрошу,а диаметр инструмента точно соответствует реальному? :)
Сообщение отредактировал MiG: 03 Август 2012 - 01:01
                     | cncservice |
#9 OFFLINE   1234
1234
  • 11 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 03 Август 2012 - 01:02
сейчас ето не получится но залью вечером так как всё на работе =)
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 03 Август 2012 - 01:07
а какой стратегией делали ? "обработкой по профилю "?
если диаметр инструмента точный, может попробовать сместить вектор наружу на полдиаметра фрезы и "обработкой вдоль вектора" порезать.
                     | cncservice |
#11 OFFLINE   1234
1234
  • 11 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 03 Август 2012 - 01:08
да делал "обработкой по профилю" фреза 3,1 мм
но если пущю по вектору там поидее ещё 1,5мм материала съест с детали но всёже попробую =)
и приетом проблема не исчезнет я думаю не стоит подстраиваться под глюк а лучше устронить его
Сообщение отредактировал 1234: 03 Август 2012 - 01:18
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 343 сообщений
Отправлено 03 Август 2012 - 01:19
Еще обратите внимание на глючность фильтров корела 13. Помогает иногда комбинирование объектов, а так , лучше экспортировать из более ранних версий.
#13 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 03 Август 2012 - 01:22
если "смещением векторов" сместить контур наружу на половину диаметра фрезы,
то при "обработке вдоль вектора" траектория будет там же где и "по профилю".
подстраиваться конечно не стоит,глюк надо устранять...только сначала надо найти его :)
проверьте все таки на всякий случай соответсвие диаметров инструмента в параметрах и в реале...
Сообщение отредактировал MiG: 03 Август 2012 - 01:24
                     | cncservice |
#14 OFFLINE   1234
1234
  • 11 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 03 Август 2012 - 01:25
если она будет тамже тогда какой толк ето делать
#15 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 03 Август 2012 - 01:27
на случай если глючит именно обработкой по профилю
                     | cncservice |
#16 OFFLINE   1234
1234
  • 11 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 03 Август 2012 - 01:28
понил попробую отпишусь
#17 OFFLINE   1234
1234
  • 11 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 18 Август 2012 - 09:11
отличия никакого не заметил но к етому глюку добавилось ещё пару инетерасных глюков) уменьшается гарвировка~1mm и обработка по профилю (внутри) ~1mm
Прикрепленные файлы
#18 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 18 Август 2012 - 11:01
В программе(обработка по профилю) все нормально ,если вы под фрезу диаметром 6мм делали.
                     | cncservice |
#19 OFFLINE   1234
1234
  • 11 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 18 Август 2012 - 18:05
а про гравировку и обрабодку по профилю(внутри) есть какие нибуть мысли?
Сообщение отредактировал 1234: 18 Август 2012 - 18:05
#20 OFFLINE   serg_chem
serg_chem
  • 12 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2013 - 14:25
Доброго времени суток, уходит со временем диагональ станка. Ось х разворачивает. Возможно что импульсы на двигателях разные или шестерни (зазор), балка слабая, или при включении. Кто сталкивался с такой проблемой? Вариантов много, скорее всего один правильный. Стол 2х3.
