Избавление АртКама от ошибок скриптов при запуске IE9
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2012 - 23:16
Для тех у кого Вин7 х64 и 9 Эксплорер и окно траекторий не открывается в 2010 арткаме
лечим так:
по простому:
открываем блокнот от имени администратора !!!
выбираем открыть файл вот стандартный путь:C:\Program Files (x86)\ArtCAM 2010\HTML\SharedScripts\api.js
находим строку: var f = self.onAppThemeChanged
задокументировать это значит поставить два косых слеша: //
получится вот так:// var f = self.onAppThemeChanged (пробел не забываем)
http://i43.fastpic.r...816e85515e1.jpg
http://i41.fastpic.r...2e6706cf8af.jpg
http://i43.fastpic.r...6533cf74e82.jpg
[Профиль] [ЛС]
Большое спасибо господину руторентов с ником Lnosow
ArtCAM Pro 9 Объект не поддерживает свойства или метод SetColor
#2 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Интересы:PowerShape, PowerMill, ArtCam, моделирование, фрезеровка
  • Из:Тольятти
Отправлено 18 Июль 2012 - 15:58
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста ArtCam Pro 2010, а то нахожу только ArtCam Jewelsmith 2010.
Igor_V, отдельное спасибо за способ исправления ошибки! Все заработало!
Сообщение отредактировал oat: 18 Июль 2012 - 16:00
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 524 сообщений
Отправлено 19 Июль 2012 - 10:19
oat: Здесь ссылки на ломанный софт, а также его распространение - запрещены правилами форума. Нам не нужны проблемы с законом...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Июль 2012 - 10:21
#4 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 19 Июль 2012 - 10:45
понятно
#5 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 19 Июль 2012 - 15:37
Не разобрался будет ли это нарушением правил форума,если будет ,прошу удалить...
цитата с рутрекера:
Artcam 2010 запускается как Artcam Jewelsmith а не как Artcam Pro- это легко корректируется..
Правой кнопкой по ярлыку Artcam 2010 > Cвойства > в строке Объект к имеющейся записи
"C:\Program Files\ArtCAM 2010\Exec\ArtMonitor.exe" /noflex
добавить /licence=Pro.ini (именно licence а не license!)
то есть должно быть
"C:\Program Files\ArtCAM 2010\Exec\ArtMonitor.exe" /noflex /licence=Pro.ini
                     | cncservice |
