Лазерные трубы (виды, различия, назначение, срок службы)
лазерная трубка
Сообщений в теме: 42
#1 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 09 Июнь 2012 - 13:08
Какие есть основные виды лазерных труб?
Чем отличаются трубы стекло, реси, алюминий СРД, сунрад..?
В каком соотношении находятся их мощности?
Для каждой из них свои блоки питания?
Все ли трубы смогут работать от контроллеров, доступных в продаже?
Какие предпочтительнее использовать?
#2 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 09 Июнь 2012 - 21:01
Такие стоят в граверах GCC, под разную мощу разные блоки питания
http://www.synrad.co...ts/overview.htm
http://www.coherent....MOND-CO2-Lasers
Вот представители китая, есть мнение что Реси просто лучшие из китая
http://en.bjefr.com/?page_id=2
http://en.bjefr.com/?page_id=45
#3 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 09 Июнь 2012 - 21:15
Нет, чем они отличаются?
#4 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 18 Июнь 2012 - 14:24
У когерентов и синрадов на мощностях до 50 ватт высоковольтные блоки собраны в корпусе самих труб, тоесть к трубе подводится питание 30 вольт или 48 вольт в зависимости от производителя и управление через разьем RJ45 , сами граверы в системе видятся как принтеры и под них соответствующие драйвера так что такие трубы врядли получится просто прикрутить к контролерам доступным к продаже. У GCC стояли - 12 , 30, 50 - Когеренты , сейчас от них отказываются Только в самой маленькой модели остались Когерент Деос. В большинстве моделей теперь применены Синрад 48 серия ( более старые модели) и Синрад ФаерСтар
#5 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 20 Июнь 2012 - 06:21
Выходит основных вида труб- три, так?
Чем когерент от алюминия отличается?
Если RJ45- значит и сеть и внутренний контроллер внутри смонтированы?
#6 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Июнь 2012 - 13:08
виды труб:
-китай стекло noname срок службы от 2 недель (в среднем 10 часов ) до 1500 часов, т.е. стандарт
-китай стекло Ченду (не знаю как пишется на буржуйском) отличаются от noname лучшей вклейкой оптики, стабильностью и латунными рубашками охлаждения оптики. срок службы от 1500 до 3000 часов, т.е. качественный стандарт
-китай стекло RECI отсутствует охлаждение оптики, большего диаметра чем предыдущие и короче в соответствующих номиналах. критична к охлаждению (требует фреоновый чиллер), удобна в установке (высоковольтные провода крепятся в спецклеммы на трубке), присутствует изоляция контактов. в отличае от предыдущих двух при указании номинала используется не пиковая а средняя мощность, пиковая указывается отдельно, т.е. работает мощнее чем предыдущие. срок службы при выполнении требований завода-изготовителя до 10 000 часов (в среднем от 5 000 до 7 000)
-китай (название не помню) аналог RECI но увеличения мощности добиваются многоконтурностью газоразрядного канала, так же у них есть модели очень похожие на RECI
-китай RF-tube аналог синрада, но китайский. немного дешевле, по качеству сопоставим, но ресурс несколько ниже.
все китайцы (за исключением последнего) питаются высоковольтными БП под свои номиналы, питание блока сетевым напряжением. Регулировка мощности происходит регулировкой тока в газоразрядном канале (от 5 до 40 мА)
-Синрад - бренд. на сайте производителя информации больше чем на форумах
-Когерент аналогично
-ROFIN тоже в сети (rofin.com) немцы
-GSI вроде британцы, так же подробно в сети есть врать не буду, лучше из первоисточника (в отличае от китайцев даже чертежи выкладывают)
вот как то так, т.е. основные у нас 8 труб на рынке.... не считая нашу фрязинскую и шатурскую.
#7 ONLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2012 - 17:54
Уточню: есть блоки питания, которые могут работать в большом диапазоне мощностей труб, например блоки питания от Юменга, которые работают с трубами от 40Вт до 100Вт.
Да и по монтажу трубы от Юменга вполне удобны - на них смонтированы сразу и земляной и высоковольтный провод, при том на высоковольтном проводе есть и высоковольтный разъем под их блок питания...
#8 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 21 Июнь 2012 - 12:58
ну да... эти трубы юминги как раз в ченду покупают... у нас на голден сайне такие же стояли. труба сразу с проводами и разъемом. удобно было
#9 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 21 Июнь 2012 - 13:29
Cодержательный, развёрнутый ответ, спасибо.
Сильно огорчила первая строка и немного не до конца раскрыта суть последних четырёх труб.
По первой- 10 часов.. (смайл со слезой)
По последним четырём начинаю понимать, что к нормальному контроллеру их не прикрутишь?
И главное: каковы их плюсы по сравнению со стеклом?
#10 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 21 Июнь 2012 - 14:52
их можно к любому подключить, в китайском контроллере есть управление частотой, т.е. эти трубы на китайский мозг подключаются.
последние трубы - у них меньше расходимость луча и одномодовый состав излучения, т.е. выше плотность мощности и луч тоньше. гравировка на них качественней, более честная мощность. но под раскрой они получаются дороги.... правда например если кроить металл, то RF трубы вполне для этого пригодны и окупаемы очень хорошо... ну и остальные бренды тоже, правда изначально несколько дороже.
ресурс последних труб - около 15-30 тыс часов.... есть возможность перезаправки. плюс они стабильней китайскbх даже самых дорогих (пожалуй за исключением тех же RF). маломощные при этом имеют воздушное охлаждение, что конечно удобней.
Сообщение отредактировал 0sIrIs: 21 Июнь 2012 - 14:56
#11 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 19:42
У кого есть опыт использования труб RF? Можете поделиться впечатлениями?
#12 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 20:34
А что конкретно?
А то это напоминает: "Поделитесь опытом эксплуатации иномарки".
#13 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2013 - 17:12
http://www.antelaser...view.asp?id=116 а кто юзал такие трубы вроде китай но цена лучше синдратов
#14 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2013 - 22:44
http://en.bjefr.com/?page_id=84 вот ещё китай а цена ещё приятней кто что может про эти сказать пишут что наработка 10000часов или врут киты цена за 180ватт 1200баков+400за блок питания
#15 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 11 Апрель 2013 - 01:40
По параметам:
- дивергенция (расходимость) 4mrad - высокая, 11mrad - гиганская, синрады заявляют 2.4mrad, но реально меньше.
- апертура для 100 и 150Вт равная 2.5 мм вызывает любопытство.
- параметр M2 (или K) не указаны, а это качество излучения, синрад и когерент всегда пишут.
За несколько лет этого форума, не помню случая, что бы кто то из продавцов предлагал лазеры с подобными трубками.
Хотя могу и не знать.
Купи и поделись впечатлениями.
Для справки: стоватовый излучатель синрад/когерент в Москве стоит примерно 600-800 000р.
#16 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Апрель 2013 - 10:30
Это трубки LASEA, тоже достаточно известный произодитель (кстати их стенд был на выставке РЕКЛАМА 2012).
У них есть две серии:
1-я серия ZN по сути аналог RECI и по наработке и по качеству сборки
2-я серия F подешевле и по проще имеет стеклянную охлаждающую рубашку зеркал, по наработке получается что-то среднее между RECI и стандартной китайской трубой (около 3000-4000 часов, хотя производитель дает до 6000), также как и RECI требует хорошего охлаждения.
Все что не делается, делается в Китае....
#17 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2013 - 13:43
Спасибо буду брать ZN серию только вот сомнение по поводу 150 ватт и 180 ват рабочие всё равно 130ватт думаю стоитли переплачивать 400баков за сомнительные 30 ватт мне для резки дерева от10-20мм надо.
жаба склоняет к 150ваттной да и размер нравиться больше можно будет прямо на портал вешать размер как разто что надо
#18 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2013 - 09:00
а кто может дать ссылку на RECI в гогле не могу найти
#19 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 12 Апрель 2013 - 09:58
*** - это статья на нашем сайте про RECI трубки, в первом обзаце идет ссылка на родной сайт производителя
Сообщение отредактировал Admin: 12 Апрель 2013 - 10:05
п.1.2.
#20 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2013 - 10:40
да спасибо я нашол только у меня в первом посте ссылки не видно а во втром четыре но не на реси
