Правильно ли я 0 выставляю?
TopTop
, 09 Июн 2012 11:30
Сообщений в теме: 6
Отправлено 09 Июнь 2012 - 11:30
Резал рельеф в 2 захода (ну 2 не получился - это понятно). Установил 0 по столу - всё гуд.. Отработала 1 часть УП. фрезер вышел на стартовую позицию, замер. Останавливаю его, вывожу за пределы заготовки. Снял фрезу, вставляю вторую фрезу, не фиксирую её "насмерть" - оставив её чуть свободной, затем начинаю фрезер по Z медленно опускать на стол. прошло касание - зафиксировал 0 по Z. зажал фрезу. такой вариант - рабочий, или я не верно поступаю?
Отправлено 09 Июнь 2012 - 11:36
Ну смотра для какой точности. Цанга,обычно, чуть втягивает фрезу. Примерно 0.2-0.5
Отправлено 09 Июнь 2012 - 12:14
оставляйте припуск после черновой поболе и погрешность установки фрезы не будет влиять сильно
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 09 Июнь 2012 - 12:14
Отправлено 09 Июнь 2012 - 17:18
спасибо, как вариант попробую.
Отправлено 13 Июнь 2012 - 12:15
Лично я выставляю фрезу на 0, подкладывая под нее лавсан. В момент касания двигаю лавсан туда-сюда, пока не зажмет его фреза. Фиксирую 0 и вперед.
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 18:10
Аналогично.Обычно бумажку подкладываю- незначительный перепад,но правда на рельефе может быть немного заметен.Вобще не вижу смысла не дозажимать цангу.Просто аккуратненько к столу надо опускать, а не со всего разгону.Можно и без подкладки,просто когда до стола опустил-немного прокрутить шпиндель и посмотреть,еслть ли касание до поверхность,ну это конечно же если сам стол с подложкойЛично я выставляю фрезу на 0, подкладывая под нее лавсан. В момент касания двигаю лавсан туда-сюда, пока не зажмет его фреза. Фиксирую 0 и вперед.
#7 OFFLINE
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 12:44
Во время выставления 0 фрезы ОБЯЗАТЕЛЬНО включаю шпиндель, т.к. одно неосторожное движение пальца и гравер с пяткой 0,1 превращается .... в гравер с произвольной пяткой . При включенном шпинделе даже если случайно воткнете в любой стол, то фреза останется целой.
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
