LaserWork. Гравировка по контуру
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   WillForce
WillForce
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 07 Июнь 2012 - 09:16
Доброго дня, уважаемые.
Скажите, кто пользует эту программу, имеется ли возможность делать гравировку контура.
Т.е. чтобы каретка бегала не как струйный принтер (по оси X), а гравировала по контуру?
#2 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 07 Июнь 2012 - 11:05
Если правильно понял вопрос, то данный эффект достигается просто и не зависит от программы управления лазером: нужно уменьшить мощность и добавить скорость (так называемая резка не насквозь).
Все что не делается, делается в Китае....
#3 OFFLINE   WillForce
WillForce
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 07 Июнь 2012 - 12:31
Это понятно, но тут линия будет тонкая...Приходится делать многоконутность объекта....
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2012 - 12:56
Есть такая хитрость, можно расфокусировать лазер-пятно увеличется. Но обычно используется при необходимости быстро загравировать большие площади.
#5 OFFLINE   2ar
Отправлено 07 Июнь 2012 - 15:12
С данной программой не работал. Но по образу и подобию выбираем режим cut а скорость и мощность подбираем такие, чтоб луч не прожег материал на сквозь.
#6 OFFLINE   WillForce
WillForce
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 07 Июнь 2012 - 15:40
А как делаете толщину линии, допустим 2 мм?
#7 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 07 Июнь 2012 - 16:58
замеряйте размеры пятна до 2 мм и полный вперед
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#8 OFFLINE   WillForce
WillForce
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 07 Июнь 2012 - 19:54
Это как?
#9 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 08 Июнь 2012 - 11:37
две окружности рисуем одна меньше на 2 мм и обычная гравировка, больше - только гимор
ps http://files.mail.ru/PAHAZZ попробуйте
Сообщение отредактировал sinner: 08 Июнь 2012 - 12:13
#10 OFFLINE   WillForce
WillForce
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 08 Июнь 2012 - 13:52
Спасибо, но так каретка будет по ости Х или Y двигаться....
#11 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 08 Июнь 2012 - 17:44
на 05 платах можно сделать и по X и Y, а на 6515 я даж что то никчему ))))) (реально хороший вопрос), по умолчанию (да и по логике) по X - легче )))))
#12 OFFLINE   2ar
Отправлено 08 Июнь 2012 - 19:02
на лазерах под управлением Moshi по умолчанию стоит Y
#13 OFFLINE   WillForce
WillForce
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 08 Июнь 2012 - 20:52
У меня можно задать и по X и по Y. Но это получается струйный принтер :) А хочется чтобы времени меньше уходило, и гравировка по контуру была....видимо не получиться.
#14 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 08 Июнь 2012 - 22:39
я не допонял, какую оптимизацию вы хотите увидеть, графически изобразите ????
#15 OFFLINE   2ar
Отправлено 09 Июнь 2012 - 08:53
задать можно везде, но обычно по умолчанию все таки X. А там почему-то Y
#16 OFFLINE   alexander-1
alexander-1
  • 37 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 25 Август 2012 - 15:35
По моему в кореле можно, но могу ошибаться.
#17 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 21:11
НЕ знаю в эту тему залез или нет???
Гравирую таблички 300 х 150 мм
По краю идёт фигурная рамка.
Лазер долго эту рамку делает,бегает,то в одном месте пшикнет,то в другом.
Я сейчас разбиваю рамку на 2 вертикальных отрезка и 2 горизонтальных,с накладкой один на другой 1 мм,так гораздо быстрее.
Может есть какая програмная установка проходить рамку как фрезер это делает???
Сначала например горизонтальную часть делает,затем одну вертикальную,потом вторую???
Программа SmartCarve43
Медведь с бревном
#18 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 21:43
Все просто. задаете в CorelDarw толщину линии. Далее преобразуете в объект CTRL+SHIFT+Q. Удаляет внутреннюю линию и у вас появляется объект с заданной толщиной. Далее задаете параметры гравировки объекта.
Так у вас получится четкий контур и вы станете ближе к желаемому результату.
Сообщение отредактировал fera: 28 Март 2014 - 22:04
#19 OFFLINE   WillForce
WillForce
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 29 Март 2014 - 11:48
Не, так все равно будет гравировать как струйный принтер
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 29 Март 2014 - 12:06
С какого перепуга, если резать будете не на всю глубину?
