Сообщений в теме: 13
Отправлено 07 Июнь 2012 - 01:49
Привет всем !
Возник вопрос:
Какую цангу правильнее купить для фрезы с хвостовиком = 6 мм ?
Выбор между цангами с маркировками (6 мм-5 мм) или (7 мм-6 мм).
Т.е. в одну цангу, фреза будет входить с натягом, а в другую свободно.
Возник вопрос:
Отправлено 07 Июнь 2012 - 03:05
Правильно, та которая имеет номинальный диаметр 6 (они так и маркируются "6" а не "6-5") Просто цанги типа ER допускают в отличие от большинства других (с 3- 6 прорезями) больший диапазон диаметров. Но все равно, пластическая деформация материала цанги больше при зажиме инструмента с диаметром меньше номинального, что сказывается на её износе.
А часто бывает что резьбы на патроне-гайке просто не хватает, чтобы зажать инструмент на 1 мм меньше номинального.
Отправлено 07 Июнь 2012 - 16:15
6-5 бери. Это и есть цанга 6мм. Сжимается до 5. Вторая 7мм сжимается до 6.
Китайские цанги при максимальном сжатии могут иметь больше биение. Как уже подметили, лучше брать цангу по размеру.
Сообщение отредактировал at90: 07 Июнь 2012 - 16:46
Отправлено 07 Июнь 2012 - 16:57
различие между фрезами из за единицы измерения
3мм и 1/8 дюйма (3,125мм)
6мм и 1/4 дюйма (6,25мм)
12мм и 1/2 дюйма (12,5мм)
На каждую своя цанга должна быть ,
Если фреза в дюймах , в метрическую цангу она просто не залезет
Про китайские безразмерно-резиновые цанги
,не знаю
скорее всего это все отразится на качество резки
#5
Отправлено 07 Июнь 2012 - 17:27
Не нужно совать туда, куда не лезет, возьмите следующий бОльший номинал.
А если серьезно, то под каждый номинальный размер фрезы нужно использовать свою цангу. При зажиме меньшего от номинала диаметра биение увеличивается (проверено) причем величина как я понимаю зависит от точности изготовления цанги. ( на номинале- биения нет, при меньшем диаметре- иногда удивишься, эти грабли уже пройдены...)
#6
Отправлено 07 Июнь 2012 - 19:20
Правильные значения: 3,175; 6,35; 12,7. Дюйм не 25, а 25,4 мм.
#7
Отправлено 08 Июнь 2012 - 08:41
Да , правильно дюйм 25,4мм
Я так , наскоряк разделил
#8
Отправлено 06 Май 2015 - 19:38
Насколько критично в цангу 3.175 ставить инструмент с хвостовиком диаметром как 3.175, так и диаметром 3.0, постоянно меняя? Вроде, работает без особых заметных отличий. Но вдруг.
Константин
#9
Отправлено 06 Май 2015 - 20:28
Для резки фанеры и дерева - не критично.
Но правильнее все-таки использовать по назначению. Долго не проработает.
#10
Отправлено 07 Май 2015 - 10:45
Вот и ломаю голову, что больше жалко? Резьбу на шпинделе (постоянно скручивая, наворачивая гайку при замене цанги), или саму цангу, которая зажимает нештатный меньшего диаметра инструмент.
Константин
#11
Отправлено 07 Май 2015 - 11:44
Совсем не советую в цангу 1/8 зажимать фрезу Ф3. В таком случае при затяжке изменяется угол конуса цанги и она не правильно прилегает к конусу шпинделя. Инструмент может встать несколько эксцентрично, итд. На металлообработке подобные ошибки ведут к ускоренному износу фрез...
#12
Отправлено 07 Май 2015 - 14:25
Скручавая рукой гайку, ничем не рискуешь. А когда делаешь затяжку или откручиваешь затянутую цангу ключом - вот основной элемент износа. А при замене цанги какое усилие? Никакого. А затяжку инструмента делаешь каждый раз, независимо от того - менял цангу или нет.
Так что лучше почаще чисти резьбу от грязи, слегка брызгай WD-40 или силиконовой смазкой и меняй цангу. Долше инструмент проживет. Если есть на что менять.
#13
Отправлено 07 Май 2015 - 18:39
Цанга и хвостовик инструмента перед сборкой должны быть чистыми с сухими. Присутствие смазки на хвостовике фрезы и/или цанге уменьшает силу, необходимую для вытягивания фрезы из цанги, в 2-3 раза. При жесткой обработке это может становиться проблемой.
#14
Отправлено 07 Май 2015 - 23:41
Я не говорил цангу смазывать. Речь идет только о чистке резьбы на гайке и на валу. Спреем можно гайку обрабатывать без ущерба для зажима инструмента в цанге.
Темы с аналогичным тегами цанга
