Траектория в CamWorks отличается от реальной траектории
Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2012 - 18:12
:pleasantry: убрать левые команды. Единственная верная для вашего станка команда будет для работы с Т1 - Т1М6
#22 OFFLINE   mrserg86
mrserg86
  • 26 сообщений
  • Из:Пушкино
Отправлено 06 Июнь 2012 - 18:15
Всё, спасибо ещё раз, скрываюсь в глубоком пардоне своего невежества.
Спасибо!
#23 OFFLINE   ilnar666
ilnar666
  • Из:Уфа
Отправлено 24 Февраль 2014 - 15:21
здравствуйте,уважаемые жители данного форума!
у меня возникла проблема. я надеюсь вы сможете мне в ней помочь. в чем суть проблемы. имеется ЧПУ станок OPTIMUM BF20 CNC PRO, SolidWork и работающий с ним CamWORKS. начертил деталь в солиде, сделал в камворксе схему обработки, сгенирировал G-код. в камворксовком имитаторе обработки все хорошо, деталь делается, но при пробной прогонке на станке, он выдал какую то непонятную фигуру! т.е. траектория по которой должна была идти обработка и та,по которой она шла были различны. кто может подсказать,в чем может быть проблема???
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Февраль 2014 - 20:08
То есть вместо сиськи - писька?
Или вместо шара - параллелепипед?
Уточните, пожалуйста!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Февраль 2014 - 20:14
#25 OFFLINE   ilnar666
ilnar666
  • Из:Уфа
Отправлено 25 Февраль 2014 - 09:20
вместо того чтоб сделать круглый вырез в детали(т.е. круговой карман), фреза просто пошла по прямой от центра данного выреза к его краю
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Февраль 2014 - 11:14
А в G-коде что написано?
#27 OFFLINE   ilnar666
ilnar666
  • Из:Уфа
Отправлено 25 Февраль 2014 - 12:03
ну вот пример G-кода
N63 ( '5@=>20O3 )
N64 X1.6 Y0
N65 Z10.
N66 G01 Z-2. F35.
N67 G03 I-1.6 J0 F280.
N68 G01 X4.8
N69 G03 I-4.8 J0
N70 G01 X8.
N71 G03 I-8. J0
N72 I-8. J0
N73 G00 Z10.
N74 X1.6
N75 Z8.
N76 G01 Z-3. F35.
N77 G03 I-1.6 J0 F280.
N78 G01 X4.8
N79 G03 I-4.8 J0
N80 G01 X8.
N81 G03 I-8. J0
N82 I-8. J0
N83 G00 Z10.
N84 X1.6
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Февраль 2014 - 12:14
Команда G03 генерируется не по спецификации. Куда идти не говорится.
"Функция GO3 предназначена для выполнения перемещения инструмента по дуге (окружности) в направлении против часовой стрелки с заданной скоростью (F). При программировании задаются координаты конечной точки в абсолютных значениях (G90) или приращениях (G91) с соответственными адресами перемещений (например X, Y, Z).
Параметры интерполяции I, J, K, которые определяют координаты центра дуги окружности в выбранной плоскости, программируются в приращениях от начальной точки к центру окружности, в направлениях, параллельных осям X, Y, Z соответственно."
Постпроцессор может быть неправильно выбран.
Поторопился. Но команда G03 стойкой не исполняется. Скорее всего в настройках стойки не разрешено без конечной точки.
Из описания команды G03 в NCDrive. Стр.69
"Если программируется перемещение по окружности, т.е. начальная и конечная позиции совпадают, то это должно быть разрешено настройками системы управления"
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Февраль 2014 - 12:30
#29 OFFLINE   ilnar666
ilnar666
  • Из:Уфа
Отправлено 25 Февраль 2014 - 12:50
спасибо большое за совет. попробуем порыться в настройках.
#30 OFFLINE   Michael_Mira
Michael_Mira
  • 27 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 14 Март 2014 - 15:36
А чтобы не рыться в станке, можна в UPG выбрать не 360 градусов, а 180 или 90. Тогда пост сам будет делить окружность на секторы и прописывать координаты.
