Дома Арткам-а нет. Суть Вашей проблемы примерно понял, решение, на мой взгляд, простое. Идея такая:
1. Имеем модель в каме, допустим, 1000*5000мм (превышает габарит станка).
2. Делим на габарит станка по "выпирающей" длине, округляем в + (Если станок имеет габарит 1500мм, то 5000/1500 = 4 сектора)
3. Создаем вектор, равный области деления/разбивки. Вся модель разбита на сектора, ограниченные векторами, смещение в 10мм даст переход.
4. Обрабатываем внутри вектора N1. (При выборе УП [обработка рельефа] "Обработка всей модели" меняем на обработку "Выбранного вектора")
5. Режем. Сдвигаем заготовку на длину разбивки (длину вектора N*-переход из п.3) вдоль стола.
6. Режем следующий сектор.
При этом "0" по Z не меняется, глубину не теряем, для удобства (по X/Y) заранее режем упоры. Точность позиционирования очень важна, тут упор на руки и понимание всего действа.
Если так непонятно, могу сделать пример в АртКаме.
Сообщение отредактировал Insane: 31 Май 2012 - 00:54
