Во сколько оценить работу?
Сообщений в теме: 799
#741 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 09:27
Все - решено: в мастерской делаю наклонный потолок от 3 до 8 метров...
Может,того... территория же позволяет... сделать "башню ценообразования"... с потолками метров 15... отдельным зданием. :good:
#742 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 13:12
Как думаете, нахрена Москва-сити построили?
  • 6
#743 OFFLINE   preps
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 17:11
Ну да, там аппартаменты от 2 лимонов баксов вроде. Высокие, чё...
#744 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 09:30
Мля... это ж в помещении с какими потолками замышляли этот Москва-сити?Страшно подумать... :shok:
#745 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 10:33
На самом деле, все просто и дешево. Опенспейс на парковке перед офисом собрали, там и замышляли. "Virtually unlimited"... :)
#746 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 11:26
Т.е. свернуть трубу из газеты и смотреть в небо? :rofl:
#747 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 17:52
В камбодже :-)
#748 OFFLINE   lesferado
lesferado
  • 9 сообщений
  • Из:РБ
Отправлено 25 Январь 2016 - 17:43
Добрый день, подскажите гуру в каких пределах оценить работу.
Выборка  в графите (до этого не имели дело с графитом)
Размер 100*60мм; Z =-28мм
вначале черновая обработка 6мм фрезой, затем чистовая  конусно-сферической R 0.75 мм с шаг. 0,25
планируемые режимы 24.000  3м/мин
Сообщение отредактировал lesferado: 25 Январь 2016 - 17:45
Вопрос абсолютно некорректен... здесь в одну кашу и стойкость фрез и режимы обработки и все на примере сферического коня в вакууме... (с) 3D-BiG
#749 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Январь 2016 - 11:28
В шесть-семь оригиналов изделия.
#750 OFFLINE   2ar
Отправлено 26 Январь 2016 - 14:09
Чтоб вам не было стыдно. Причем на обоих сторонах данного диапазона. Минимально, чтоб вам не было стыдно пересчитывая копейки полученные от работы. И максимальная, чтоб вам не было стыдно глядеть в глаза заказчику забирая с него явно больше чем заслуживаете
#751 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 26 Январь 2016 - 22:44
Вернемся к теме. lesferado, графит весьма мягкий, но фрезы сажает-мама, не горюй. У Вас видимо не нужна высогая точность-точите смело на выбранных режимах.
И да, когда непонятно как расчитать цену-считайте по времени. За сколько Вы готовы продать час работы-Вам решать.
Иногда получается в убыток, но опыт бесценен. Следующую работу объсчитаете точнее.
Сообщение отредактировал vv92: 26 Январь 2016 - 22:48
#752 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 27 Январь 2016 - 01:50
Дядя Вова сегодня бодр,... бобр.... тьфу... ДОБР, во! :rofl:
Нарабатывать опыт на чужом материале за любые деньги - уже хорошо.
#753 OFFLINE   lesferado
lesferado
  • 9 сообщений
  • Из:РБ
Отправлено 27 Январь 2016 - 12:33
:give_rose: Это вероятно универсальный подход ко всему в жизни)
:hi:  спасибо
P/s. Благодарю за помощь и юмор всех откликнувшихся
Сообщение отредактировал lesferado: 27 Январь 2016 - 12:37
#754 OFFLINE   SemMetall
SemMetall
  • 35 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 29 Январь 2016 - 13:37
Вопрос такой - мдф с 3д фрезеровкой на заказ,  примерно как считаете цену? по квадратам?
#755 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 29 Январь 2016 - 20:04
По времени обработки, т.к. стараешься, чтобы потом поменьше шкуркой доводить.
Тут-то и нужен баланс время/чистота поверхности.
Когда делал формы из МДФ для вакуумной формовки, сначала в CAM-е всё рассчитывал, затем смотрел время и выводил цену.
Потом уже навскидку видел- сколько будет стоить.
Например, форма для выдувания скрипок стоила 17 000руб, а для дирижабля(1100х200х400мм.)-25 000руб.
Но там перед чистовой обработкой "шариком" 3мм. было покрытие болванки раствором нитролака, затем просушка и покрытие самим нитролаком. С просушкой прямо на станке, чтобы не терять координаты.
Сообщение отредактировал CINN: 29 Январь 2016 - 20:09
#756 OFFLINE   SemMetall
SemMetall
  • 35 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 31 Январь 2016 - 17:19
Спасибо за инфу! вообщем считают в основном по времени обработки, ну и учитывать сложность рельефа тоже, а к примеру ЗА ЧАС обработки рельефа по МДФ за черновой и чистовой проход, ????
#757 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 01 Февраль 2016 - 21:12
Рентабельно, если в районе 1000руб./час. машинного времени.
Обычно черновая делается большими фрезами, съём максимальный для фрезы, крут. момента шпинделя и оборотов.
Поэтому черновая обычно быстрая.
А выглаживание шариками долгое. Вот и надо считать всё вместе. С поправками на местные обычаи, уровень цен и здравый смысл.
#758 OFFLINE   SemMetall
SemMetall
  • 35 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 02 Февраль 2016 - 13:38
все понял! спасибо. Но думаю час машинного времени если по дереву то это мало думаю
#759 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 02 Февраль 2016 - 15:42
то это мало думаю
жадность вас погубит, вы спросите себя, а смогу я по таким ценам в своем регионе загрузить станок хотя бы на 5 часов ежедневно???Если да, то вы можете масло на хлеб в два слоя мазать и не париться с расчетами амортизации, аренды, зарплаты, расходников и т.д, а вот если нет то придется определить(рассчитать) некий порог, ниже которого вы будите резать в минус. И тогда снимутся все эти вопросы сами собой
у нитролаков очень маленький сухой остаток. Посмотрите в сторону полиуретановых двухкомпонентных в этой линейке есть изолирующие грунты специально для МДФ и белые грунты с 90% сухим остатком они закрывают все косяки и поверхность получается просто супер
#760 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Февраль 2016 - 15:51
Патрикей, вы CINN'а неверно поняли. Он пропитку детали делал перед чистовой фрезерной обработкой - не для скрытия дефектов и финишной отделки, а для повышения твердости поверхностного слоя детали. Там как раз и нужен лак (или пропитка) с небольшим сухим остатком, но очень текучий, с глубоким прониканием в поры МДФ. А полиуретановые "2K" впитываются слабо, только поверхностную пленку создают.
