Во сколько оценить работу?
Сообщений в теме: 799
#681 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2015 - 01:19
Вот даже и не знаю, сколько за работу запросить. Вроде, обычный крой листового металла. Деталька вырезана из латуни 3 мм. Размер небольшой - 80х60 мм, примерно. Одна смена инструмента - концевая фреза на 90-град гравер для фасок. Для станка - раз плюнуть. Но потом - столько работы. Резьбу М3 в полутора десятках отверстий нарезать, уголок согнуть красиво, заусенцы снять, отполировать. Мне предлагают 1000 руб за такой комплект. Соглашаться?
Константин
#682 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Апрель 2015 - 01:25
Латунь-сыпучка так не гнется.
#683 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2015 - 01:27
Там под сгиб прорезано на пол толщины материала. Тоже пришлось голову поломать.
Константин
#684 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Апрель 2015 - 02:58
А не спасёт, сломается. Радиус изгиба - две толщины материала.
Л63 согнётся.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Апрель 2015 - 02:58
#685 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2015 - 11:08
А не спасёт, сломается. Радиус изгиба - две толщины материала. Л63 согнётся.
Ну, как бы там ни было - гну (для решения других задач). Латунь ЛС59-1 твердая. Детальки, правда, маленькие. В месте сгиба ширина до 10 мм. И этих уголков десятка два нагнул. Прорезаю выемку глубиной 1.5 мм и шириной 4 мм. Прямо пальцами и сгибаю. Или в тисочках зажму, если поровнее надо.
Константин
#686 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 10 Апрель 2015 - 11:13
Самый главный вопрос - какой тираж.
При хорошем тираже и за 500 рублей вполне можно сделать.
#687 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2015 - 11:20
Тираж небольшой - десятки штук, партиями по 3-5 шт., изредка. Забыл уточнить - они все разные. Т.е. я не могу просто запустить станок на 10 комплектов и уйти курить. Под каждый комплект надо готовить свою программу и ставить заготовку.
Сообщение отредактировал konkop: 10 Апрель 2015 - 11:23
Константин
#688 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Апрель 2015 - 11:37
1. Помяните мое слово...
2. Если за день можно сделать десять штук, то надо поставить в очередь и  сделать за десять тысяч десять штук через две недели.
Ибо 10'000*21раб.день=210'000 руб/месяц.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Апрель 2015 - 11:37
#689 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2015 - 11:49
В том-то и дело, что в одного (в две руки) я делаю 3-4 комплекта за день (там еще бывает 1-2 детальки добавляются). Оттого и заломил цену в 2 тыр. Но меня пытаются сразу вдвое нагнуть, мол 2 тыр. за это - запредельно. Вот и думаю, может действительно руки из задницы - медленно работаю. Дай, думаю, мнение коллег спрошу. Вопрос-то простой - вот одну такую штуку вы за сколько взялись бы сделать?
Константин
#690 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Апрель 2015 - 12:59
Я бы взялся. Партию в 10 шт. у меня можно сделать за один человеко-день.
Но у меня правильная оснастка вся есть для ручной обработки. Шлифмашинки-полировальники, электронапильники, дрели-шуруповерты и т.д. Подготовка файла с бумажного листа - 1 час. Резка - 2-3 часа. Обработка 3 часа. Упаковка 1 час.
Если разложить по операциям, то соответственно подготовка файла 10000/8=1250 руб.
Резка - фреза 3мм,  1мм за проход, 30 мм/сек + чистовая 10мм/сек.
Отверстия под резьбу - фреза 1,5 или 2,0.
Фаска - гравер 45 градусов или двуперая по дереву - 10мм/сек.
Обработка - навык обязателен. Приходит со временем.
Полировка. Судя по фото - легкая шлифовка листа + легкая полировка не "в зеркало". Полируем сразу заготовку (лист). Комплект ручного инструмента и расходников для шлифовки-полировки тянет мининум на 30 тыщ. А вообще-то "полировка" - тонкое место. На вкус и цвет...
Ну и замечательно. Поторговались, на полутора сошлись.
1250 - это подготовка файла с бумажного чертежа. Хоть на партию в 10 шт., хоть на одно изделие. Так и объясняйте.
Если в  векторном формате, то тогда и подготавливать нечего. 50 рублей за конвертацию в свой формат, да 50 рублей за размещение на листе материала.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Апрель 2015 - 13:06
#691 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2015 - 13:51
Я бы взялся
Спасибо за расчет. Теперь все более-менее ясно. Мне присылают скан, по которому я обвожу контур и раскидываю отверстия сразу в арткаме. Крою и сверлю одной фрезой - ханита 2.5 мм. Понятно, что сверление диаметра 2.5 мм пыром идет, ставлю минимальную подачу врезания 200 мм/мин + распыляю смесь масла с керосином чуть-чуть (аквариумный компрессор + капельница = псевдо-аэрограф), вроде живет фреза. Режу на 650 мм/мин. Потом гравер снимает фаски и гравирует текст. На станке работ действительно не много. Но вот потом начинается маета. Куча ручной работы на не самом подходящем оборудовании. Заусенцы снимаю, края облагораживаю металлической щеткой в сверлильном станке. В том же станке потом полирую войлочным кругом, зажатым в патрон. Резьбу М3 режу вроде и шуруповертом, но когда 1.5-2 десятка отверстий в одной детали - рука затекает )
В общем, понял в какой стороне компромисс искать.
Константин
#692 OFFLINE   Dmitry D
Dmitry D
  • 35 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 13:58
Друзья, подскажите примерную цену, раньше этим не занимался.
Дословно вопрос от возможного заказчика: "стоимость буквы в слове "Клякса" шрифт наутилус", материал фанера 6 мм. Понятно, что зависит от размера буквы, но откуда вообще плясать? Сколько буква обычно стоит?
#693 OFFLINE   2ar
Отправлено 05 Июнь 2015 - 14:51
стоимость материала + электроэнергия + аренда+ амортизация станка + ЗП + (добавить на свое усмотрение) =  "стоимость буквы в слове "Клякса" шрифт наутилус"
#694 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 15:09
На пластике я не могу подняться выше 35 руб. за погонный метр реза, иначе к конкурентам уходят. На фанере я бы 50 зарядил - вредная пыль, обязательная вытяжка и т.п. Если к конкурентам не уйдут ))
Константин
#695 OFFLINE   Dmitry D
Dmitry D
  • 35 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 15:19
Спасибо. Кстати да, глупый вопрос, но как считать погонный метр реза? :)
#696 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 15:21
Я смотрю в Арткаме длину траектории фрезы.
Константин
#697 OFFLINE   Dmitry D
Dmitry D
  • 35 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 15:25
Понял :)
#698 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 15:34
Вычисление длины вектора
#699 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Июнь 2015 - 22:29
Не бегать по форумам,а пройтись по конкурентам в родном городе."Пройтись",разумеется,не ногами или танком(хотя танком тоже вариант).Промониторить цены(во какое слово умное знаю).Дальше либо ставите ценник на 10 рублей ниже(цифра условна,разумеется).Суть - дэмпингуете(я прям сёдня в ударе по умным словам).Либо ставите ценник выше,но тогда придётся объяснить,в чём оипздоухительность именно Вашей говнодельни.Этакая рекламная акция.Вот тут варианты,начиная от заявления,что фрезеруют у вас голые деффки(красивые),до минимальных сроков исполнения и(или) изумительного качества(деффки с сиськами предпочтительнее).
Капитализм,чё(С).
Сообщение отредактировал yaso73: 05 Июнь 2015 - 22:29
#700 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Июнь 2015 - 22:05
А я не смотрю длину вектора, мне она ровно ваще...
Смотрю, почем мне выгодно делать эту пежню, называю ценнег, ну а там клиент платит - делаем, не платит не делаем.
Москва она резиновая - может где дешевле найдет, опять  таки мне ровно...
Ежели же заказчик звонит и спрашивает, сколько стоит у нас метр реза - говорю нисколько, присылайте макет посмотрим, назовем цену, не расчитываем по длине вектора. Если настаивает на расчет через длину вектора - любезно предлагаем поискать в другом месте :-)
З.Ы Расчет по длине вектора - это чтобы тупой манагер в любом РА мог заказчику в телефон чего нибудь пробурчать более менее связное :-)
Сообщение отредактировал preps: 07 Июнь 2015 - 22:42
  • 4
