Крепление декоративных элементов на двери
Хочувсезнать
, 27 Май 2012 22:34
Сообщений в теме: 9
Отправлено 27 Май 2012 - 22:34
Собственно вопрос,
как правильно и главное чтобы потом не отпало крепить декоративные элементы на полотно двери?
плохо верится что это тупо садится на клей. Щели все равно будут если на клей садить.
http://www.deko-kom....licheskie_dveri
http://www.см.п.1.2.Правил/index.php?cat=9
Отправлено 27 Май 2012 - 23:46
ПВА + Вакуумный пресс - Это навсегда!
Мебельный щит хоть раз набиали? А я набирал. Намажешь ПВА, только нормальный такой ПВА, промышленный, в бочке на многомнго литров, да с отвердителем, да в вайму как зажмешь. И все, это уже не разорвать ну никак. А будешь отрывать, так лопнет в любом месте, кроме места склейки.
Так же и в этом случае. Мажешь тем же ПВА, пару шкантов для того чтобы в вакуумнике не сьехал декор, крепишь, включаешь пресс, ждешь часок, все, готово! Ни щелей, и держится намертво. А потом еще слой грунта, да слой лака делают конструкцию монолитной навеки.
Кстати, за неимением вакуумника, вместо ПВА можно еще на шпильки пневмопистолетом пристрелить. Потом места вхождения шпилек точечно зашпаклевать, прошкурить, дальше так же грунт, краска и лак - в результате не оторвать!
Отправлено 28 Май 2012 - 00:14
Ну... что сразу про щит-то? Один знакомый военный(исключительно красочный персонаж) в таких случаях(когда надо превосходство обозначить) приводил пример секса с женщиной в зимний период,при -30, на открытом воздухе, на капоте 131-го ЗИЛа(с упоминанием что и в какой момент покрывается инеем и что к чему примерзает).Это шутка.
Но в целом согласен с сообщением №2.И использование шкантов,али шпилек,считаю непременным атрибутом процедуры крепления,как базирующий элемент.ну и не факт,что непременно ПВА.Ассортимент клеев чрезвычайно велик в наше время.
Щитов,кстати,тоже понаклеился... От себя могу порекомендовать гвозди на 150(а лучше 200).Забить и загнуть с обратной стороны.Декоры так не крепил ни разу,но,думаю,будет держать..Если будете пробовать - выложите фото.
Отправлено 28 Май 2012 - 01:26
Уважаемый Yaso73, я восхищаюсь вашим умением тонко язвить и так мягко посыллать " на ухо", что посланный порой даже не догадывается, что это произошло. Но позвольте на сей раз с вами не согласиться:
Вот примерно таким инструментом: http://tool-torg.ru/...mo-der&Itemid=9 мы давно и успешно пользуемся для крепления декора, раскладок и прочих "витиеватостей".
Диаметр шпильки, а вернее сечение, поскольку она прямоугольная,0.64мм- по сути иголка. (бывают и 0.83 и толще, и со шляпкой- применяем все для своих целей.
Добавлю немного из опыта: забивать шпильки нужно под углом к материалу, причем в разных местах под разным( не по величине наклона, а по направлению) Держатся при таком способе элементы даже без клея- хрен оторвешь. Ну и лучше "бить" в углублениях рельефа, и после шпаклевания, а от иголки 0.64мм сами понимаете какое отверстие, место даже зная найти трудно.
Ёще один способ крепления используем на монтажах, когда необходимо быстро и надежно закрепить всевозможные молдинги декоративные планки и накладки. Используем два типа клея. Один- основной- ПВА (из доступных не в ёмкостях по 25л хорош "Момент-Столяр" от Хенкель- обычный 2Д ПВА, но с какими-то добавками, о которых производитель умалчивает)
Им намазываем почти всю площадь детали, оставляя несколько "пробелов" по краям и в средине детали, ну и не доходя до краев детали, чтобы не было подтеков.
Второй- двухкомпонентный моментальный клей от АКФИКС http://akfix.com.ua/akfixMDF.htm (подобные есть и у других производителей)(Акфикс есть тут в России в Леруа Мерлин)Это обычный цианакрилат, но со вторым компонентом- ускорителем схватывания. Ставим капельки цианакрилата на оставленных "пробелах", а место куда деталь крепится "орошаем" из баллончика Ускорителем. Прицеливаемся и прижимаем, считаем до трех и бросаем. Силы цианакрилата хватает удерживать деталь до полимеризации ПВА. Быстро и надежно. Испытано 1000 раз. Способ "привез" с Украины- тут уже людям показал- довольны.Отдаю в народ- пользуйтесь.
Конкретно вот с этим. Наверняка вы не пробовали, или, возможно, не поняли, о каких шпильках идет речь..И использование шкантов,али шпилек,считаю непременным атрибутом процедуры крепления,как базирующий элемент.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 28 Май 2012 - 02:12
Отправлено 28 Май 2012 - 02:13
Второй- двухкомпонентный моментальный клей от АКФИКС (подобные есть и у других производителей)(Акфикс есть тут в России в Леруа Мерлин)Это обычный цианакрилат, но со вторым компонентом- ускорителем схватывания. Ставим капельки цианакрилата на оставленных "пробелах", а место куда деталь крепится "орошаем" из баллончика Ускорителем. Прицеливаемся и прижимаем, считаем до трех и бросаем. Силы цианакрилата хватает удерживать деталь до полимеризации ПВА. Быстро и надежно. Испытано 1000 раз. Способ "привез" с Украины- тут уже людям показал- довольны.Отдаю в народ- пользуйтесь.
мерси боку, надо будет попробовать
кстати, декоры имеющие "прорезную часть" - та что режется в ноль, режете с подложкой из скотча?
Отправлено 28 Май 2012 - 02:22
Жиденько разведенный ПВА и через газетную бумагу к подложке. Отделять с помощью фена и постукивания с обратной стороны по подложке. Это давний способ, используется ручными резчиками по дереву еще до появления ЧПУ.
#7 OFFLINE
Отправлено 28 Май 2012 - 02:24
будем пробовать
#8 OFFLINE
Отправлено 28 Май 2012 - 02:27
Ну вы,блин,даёте...
"Мой разум не пронзает небосвод,
Я им не воспаряю, а тружусь.
Но я гораздо меньший идиот,
Чем выгляжу и нежели кажусь..."
Я,собственно,как и говорилось в сообщении №2,и имел в виду шпильки не со строительного рынка,а от пневмопистолета...
В целом,за лекцию,конечно,спасибо.Наверняка пригодится людям.
Про шканты тоже не шутил.И там же их очень правильно упоминал yohooo... Для крупных деталей,при работе с вакуумом.
А что касается "забивать шпильки нужно под углом к материалу"... Так это ещё дедок один говорил,что "прямо гвозть толька в штакетних колотють".
#9 OFFLINE
Отправлено 28 Май 2012 - 02:30
я когда эту накладку делал решил не экспериментировать с наклейкой декора и фрезернул филенки из цельного склеенного мдф.
в принципе площадь не большая - разница во времени фрезеровки филенки "из цельного мдф сразу с декором" не оправдывает неожиданного гемора с наклейкой декоративной части на филенку
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 28 Май 2012 - 02:30
#10 OFFLINE
Отправлено 28 Май 2012 - 02:34
Ну это для нас с вами не Америка, а для многих молодых является откровением, что существуют три способа работы молотком- кистевой, локтевой и плечевой. Чему их сейчас на уроках труда, да и вообще в школе, учат. В 10-м классе не знают сумму углов треугольника. Дикость....А что касается "забивать шпильки нужно под углом к материалу"... Так это ещё дедок один говорил,что "прямо гвозть толька в штакетних колотють".
ЗЫ: 2_ХОЧУВСЕЗНАТЬ Стволик потолще, на станок, и готов табурет- без неожиданного Гемора склейки....
ЗЗЫ: 2 Yaso73. Прошу прощения. Прочитал "непременным атрибутом" как "неприемлемым". В очках с раннего детства, но счас слепнуть начал - уже +6.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 28 Май 2012 - 02:46
