Возможность и целесообразность установки автосмены инструмента на sicono sic330
Автосмена инструмента Адаптер с автосменой
Сообщений в теме: 23
#21 OFFLINE   torvn77
Отправлено 04 Июнь 2012 - 02:24
Станок для черновой разделки матерьяла найден:
CM-1500 за 69 тыр http://www.cutmaster...k-chpu-cm-1500/
или
CM-R1500 за 96 тыр http://www.cutmaster...-chpu-cm-r1500/
Станок за 96 тыр благодаря рейке-шестерне и более толстым направляющим быстрее и точнее.
Только вот при интенсивной работе не случится по причине общей хлюпкости станка то,что она по рейке будет проскакивать по причине того,что на неё лягут сопротивление матерьяла и инерция портала?Выселю управление в отдельную коробку,оригинальную придётся оставить на портале.
Сообщение отредактировал torvn77: 04 Июнь 2012 - 02:53
#22 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 04 Июнь 2012 - 02:56
Как же вы выбираете, если не поймете? У первого- винты по всем осям. У второго по икс и игрек- рейки- отсюда, видимо, и R в обозначении.
А с капролоновыми гайками он у вас доооООООооолго проработает :blum: . Судьбу, как правило, наипать невозможно, во всяком случае очень трудно.
Дэшэва рыбка- пагана юшка. Так на Украине кажуть.
ЗЫ: Нашарили на ссылке что новичок с кукольными домиками выложил? И еще советов ему надавали.
Эх....
Сообщение отредактировал DEDAlex: 04 Июнь 2012 - 03:01
#23 OFFLINE   torvn77
Отправлено 04 Июнь 2012 - 03:05
Часть этого при построчной сверке страниц заметил.
Судьба же надеюсь,будет меня настигать с интенсивностью эксплуатаций.
К томуже,трапецию и копролоновую гайку можно поменять на ШВП,а коробку с ЧПУ на профиль.
Но у станка за 69 тыров к моему неудовольствию,коробка используется для скрепления портала...
А у 96 тырного,помимо шестерни,портал с профильным задом.
Сообщение отредактировал torvn77: 04 Июнь 2012 - 06:02
#24 OFFLINE   torvn77
Отправлено 04 Июнь 2012 - 12:03
Узрел на их сайте гайку и полностью с вами согласен.
Брать 69 тырный станок можно только под модернизацию ШВП.
Буду торговатся с производителем.
Полужалуй это самое правильное,если хочется сэкономить.
Сообщение отредактировал torvn77: 04 Июнь 2012 - 12:29
Темы с аналогичным тегами Автосмена инструмента, Адаптер с автосменой
