Запуск Stepdir 1318
sir.devis
, 25 Май 2012 21:01
Сообщений в теме: 8
Отправлено 25 Май 2012 - 21:01
Уважаемые форумчане! Пришел станок но в комплектации нет программы управления скачали прогу NCstudio v5.4.68 установили, вставали карту управления после запуска программы станок начинает движение,хотя некоих команд в ручную не делаем катит по всем осям даже после прохождения концевиков.После первой установки карты комп её установил после этого требует дрова для неё.Пожалуйста помогите,голова кругом идёт.
Отправлено 25 Май 2012 - 22:12
Не нашел тему, где 3D-BIG писал о том, что если версия NC-шки не подходит к карте то станок при включении едет по всем осям и ни на что не реагирует.... Спросите у него- посоветует что сделать.
ЗЫ: Ну, либо сами попробуйте другие версии подобрать, и не беспокойте Вадима по пустякам .
Сообщение отредактировал DEDAlex: 25 Май 2012 - 22:14
Отправлено 26 Май 2012 - 18:03
Спасибо.Версию подобрали 5.5.60. теперь другая проблема калибратор работает не понятно нажимаю калибровать шпиндель поднимается 15мм в +
Отправлено 26 Май 2012 - 18:54
А толщину калибратора забивали? Не знаю как в NC-шке, в ДСП поднимается на высоту быстрых переходов (тоже, как и толщина калибратора задается в меню).
Отправлено 26 Май 2012 - 19:40
Задана, лазаем смотрим наверно массы нет (китайцы)
Отправлено 26 Май 2012 - 20:45
Если шпиндель на керамических подшипниках- то на нем не будет массы...шарики увы - диэлектрики.
#7 OFFLINE
Отправлено 26 Май 2012 - 22:48
Всё работает перепаяли провода были перепутаны.Не работает датчик по Y диот горит но не останавливает,поменяли местами с X работает (датчик индукционный)
#8 OFFLINE
Отправлено 26 Май 2012 - 23:10
Обсуждали уже много раз здесь, видимо нет контакта (повреджен) сигнальный провод датчика. Есть вероятность неисправности самого датчика, но все легко проверяется.
#9 OFFLINE
Отправлено 26 Май 2012 - 23:32
Да спасибо завтра будем лазить с тостерам
