Сообщений в теме: 31
#21
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 20:48
Под W-7_32 ставится, а вот под W-7_64 - только через виртуальную машину...
#22
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 21:13
Да и на Эпла можно через задний проход водрузить видимо. Давайте искать способы вставить в Андроид-ну зачем тупо зарабатывать, главное самоутвердиться.
#23
Отправлено 11 Январь 2013 - 11:56
Загрузил все как написано , но экран зеленый - подскажите что сделать?Тоесть на сколько я вас понял действия такие:
1. 05_06_07_RZNC-D5416-1.2(zhb59)_init.NEWBIN2 Настройка->Обновить прошивку
2. 05_RZNC-D5416-1.2(zhb2289)_normal.NEWBIN2 Настройка->Обновить прошивку
3. 0501_1.0_Menu E.txt Настройка->Загрузить фаил меню
4. zhbLabel501_E_v17.label Настройка->загрузить альтернативный фаил меню
5. Действия системы при включении контроллера и настраиваем там уже все под наш станок!!!!!
Всем спасибо все заработало!!!!! Главное незабудте поменять язык с китайского а английский!!!
Может каким новичкам это понадобится, я лично 3 часа искал эту информацию и все безуспешно!!!
#24
Отправлено 11 Январь 2013 - 12:37
Или делали что-то не так, или на вашу версию пульта прошивки НЕ подходят... Но за последние 3 года пока не видел ни одного пульта на которые эти прошивки не подошли ( даже перепрошивал древние станки с такой электроникой), или пульту кирдык, но если его комп видит, то это вряд ли....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Январь 2013 - 12:38
#25
Отправлено 11 Январь 2013 - 13:24
Прошивки использовал которые с диском поставлялисьRZNC-D5416-1.2(hgg68)_init.NEWBIN2 и RZNC-D5416-1.2(zhb165)_normal.NEWBIN2 может другие попробовать?
#26
Отправлено 11 Январь 2013 - 14:34
скиньте пожалуйста прошивку у кого есть ZNC-D5416/3/L30-1.2(zhb59)_init.NEWBIN2 и RZNC-D5416/3/L30-1.2(zhb2445)_normal.NEWBIN2, заранее благодарен
#27
Отправлено 11 Январь 2013 - 15:09
И мне копию пожалуйста.скиньте пожалуйста прошивку у кого есть ZNC-D5416/3/L30-1.2(zhb59)_init.NEWBIN2 и RZNC-D5416/3/L30-1.2(zhb2445)_normal.NEWBIN2, заранее благодарен
#28
Отправлено 07 Август 2013 - 22:30
ребят? а у кого завалялась прошивка для Руиджи? Размер стола не имеет значения - поменяю, пульсы тоже.
Пульт 0501. Те прошивки что есть у меня к Руиджи не подходят. Основная проблема - не выходит из дома после Go to Home, пишет лимит по осям, хотя всё соответствует норме и направление движения и пульсы. Дайте ссылочку или выложите. Спасибо
Сообщение отредактировал Arman: 07 Август 2013 - 22:30
#29
Отправлено 07 Август 2013 - 23:16
скорее всего просто надо настроить сигналы с датчиков в "input voltage",
то есть перевернуть три первых стрелки в "input voltage" ,
потом изменить направление дома в "home direction".
вот здесь подобная ситуация описывалась
Сообщение отредактировал MiG: 07 Август 2013 - 23:18
#30
Отправлено 09 Август 2013 - 22:04
Спасибо, помогло. Фрезер стал слушаться.
#31
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 11:03
День Добрый всем , у меня такая же проблема загрузил по на пуль а он зеленый,
может прошивка карявая отправлено с китая, можете скинуть мне кто нибудь рабочий прошивку рзнс 0501 пожалуйста помогите спасибо
#32
Отправлено 29 Апрель 2014 - 06:52
Здравствуйте,
Имеется в наличии пульт rzthnc-053xsi
с прошивками
Normal RZNC-D5416/3/ L7 1.2 (zhb981) 26032
Initial RZNC-D5416/3/ L7 1.2 (zhb36) 26032
Начал глючить время от времени, сбрасывая программу посреди выполнения.
После глюка все менюшки становятся на китайском.
Захотели слить с него настройки в программу 0501(версия 1.23) и перепрошить, но программа не видит пульт.
Может есть у кого файл Host.exe версии 1.22 или ниже, мб поможет...
Перепрошивать пульт не очень хочется ибо руки под это не заточены, в городе таких умельцев не знаю.
с прошивками
Темы с аналогичным тегами пульт 0501
