Как перепрошивать через программу 0501
пульт 0501
Сообщений в теме: 31
#1 OFFLINE   Ferum
Ferum
  • Из:Шуя
Отправлено 25 Май 2012 - 01:04
Люди помогите пожалуйста!! Станок глюкнул. Нашел программу с русификатором и прошивку на станок. Но вот не задача ни как не могу понять как перепрашивать через программу!!! Если несложно опишите пожалуйста пошагово куда и в каком порядке нажимать????? И подскажите есть ли драйвера под Windows 7?????
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 25 Май 2012 - 02:13
Ну так а чего сложного? Прога стоит?
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 25 Май 2012 - 12:38
Через обновить прошивку вначале загоняется файл inint, затем normal, а затем и через соответствубщие кнопки программы файл меню и лейблов. После чего настраивается пульт на станок и через кнопку программы действия системы при включнии запускается режим для подхвата фрезеровки после аварийного отключения - все в доке это описано...
#4 OFFLINE   Ferum
Ferum
  • Из:Шуя
Отправлено 25 Май 2012 - 14:35
Спасибо вам 3D-BiG!!! А как дела обстоят с драйверами для подключения пульта для Windows 7????
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 25 Май 2012 - 14:38
все есть в самой программе только под XP, но под W-7 - не подходят.... Даже на сайте производителя нет драйверов...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Май 2012 - 14:41
#6 OFFLINE   Ferum
Ferum
  • Из:Шуя
Отправлено 25 Май 2012 - 16:15
Тоесть на сколько я вас понял действия такие:
1. 05_06_07_RZNC-D5416-1.2(zhb59)_init.NEWBIN2 Настройка->Обновить прошивку
2. 05_RZNC-D5416-1.2(zhb2289)_normal.NEWBIN2 Настройка->Обновить прошивку
3. 0501_1.0_Menu E.txt Настройка->Загрузить фаил меню
4. zhbLabel501_E_v17.label Настройка->загрузить альтернативный фаил меню
5. Действия системы при включении контроллера и настраиваем там уже все под наш станок!!!!!
Всем спасибо все заработало!!!!! Главное незабудте поменять язык с китайского а английский!!!
Может каким новичкам это понадобится, я лично 3 часа искал эту информацию и все безуспешно!!!
#7 OFFLINE   Rim
Rim
  • 61 сообщений
  • Из:Perm
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 10:51
Добрый день уважаемые. Приобрел станок RJ 2030 (2000*3000)
По неопытности снёс настройки на пульте ( 0501), в меня нет пункта RESTORE DATA Все настраивать самому или есть вариант восстановить? (Со временем думаю для меня это не будет проблема., но пока...).
По игрек два шаговика.
Е еще, ни комп, ни ноут не видят пульт, соотвественно не ставятся дрова (win 7-64 и ХР). А в прошивке пульта нет пунктов Backup и Restore data.
И еще файлы с флешки в меню обзора пульт видит, а в меню SYSTEM AUTO UPDATE нет. Как прошить, если понадобиться?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 01:01
Зря настроечки поубивали - обычно их подбираю быстренько...
Кстати на ружьях видел, что датчики нормально замкнутые, и управление частотой вращения шпинделя управляют программно с пульта (не люблю этот вариант)...
Прилагаю ружьевую прошивку (DAT-файл) для чуть большего станка, который ставил в июне месяце - должна подойти, только потом размер стола по Y (tаble size) уменьшите с 4 метров (4010) до 3 метров, а то портал может сбежать во время работы... В принципе должна подойти, только уточните еще и толщину датчика привязки по Z...
Под W-7-64 прога реально НЕ ставится, а вот под XP -и на SP-2 и 3 ставил... А файлы с флешки пульт читает? А то может либо флешка не подходить либо файловая система - тогда таблицу размещения файлов видит, а вот кластеры НЕ читает (попробуйте перешить под FAT-32)....
Кстати в Перми буду во второй половине месяца станочек запускать и обучать работе на станочке чуть поболее вашего, и не ружье, а более привычного производителя ( да и жоще он будет)...
Прикрепленные файлы
#9 OFFLINE   2ar
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 15:13
Вадим, у меня все работает под Win7 32 bit. Причем изначально и под 64 битами запускал. Так что о каком драйвере речь? Брал здесь на сайте примерно в апреле месяце
#10 OFFLINE   Rim
Rim
  • 61 сообщений
  • Из:Perm
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 09:15
Уточню, флешка шла со станком- пульт видит, файлы читает, обработку запускает (еще подоборал Kingston 2 gb), настройки все выставил и запомнил. Но в прошивке пульта в меню нет пунктов BACKUP DATA, RESTORE DATA в меню SYSTEM SETUP. Собственно только из-за этого есть желание прошить. Но пульт не обнаруживается на компьютере...
Сообщение отредактировал Rim: 04 Октябрь 2012 - 09:18
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 10:56
Просто в файле прошивке лейблов у вас загашены эти меню...
#12 OFFLINE   Rim
Rim
  • 61 сообщений
  • Из:Perm
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 21:59
Я почему то думал, что в файле меню отсутствуют мои недостающие пункты.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 00:15
ВЫ СОВЕРШЕННО ПРАВЫ!!!, а я вас обманул:
Menu_E_V3.txt:
POPUP "SYSTEM SETUP"
"Backup Data" -125
"Restore Data" -126
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Октябрь 2012 - 00:20
#14 OFFLINE   Rim
Rim
  • 61 сообщений
  • Из:Perm
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 21:51
Пунктов в меню пульта нет. Но и поменять меня я не могу, в System auto update пульт файлов не видит на флешке. Флешка рабочая. Пульт менять?
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 22:39
От добра-добра не ищут. Ну неужели не сможете руками за пять-десять минут восстановить настройки? Мне вообще подход Вадима в данной ситуации кажется ущербным, человек должен понимать, что делает, а не тупо копировать. Лично мое мнение, обычно держу при себе.
#16 OFFLINE   Rim
Rim
  • 61 сообщений
  • Из:Perm
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 22:51
Я смогу, так как именно так и сделал в первый, нет во второй день видя станок и пульс эквивалент вывел с точностью по диагонали 0.5 мм , при диагонали 3700мм. Файлом Вадима не смог воспользоваться по выше приведенным причинам. Но если меня не будет на месте в нужный момент, чтоб восстановить? Да и упёртый я, хочу бы было как положено :pardon:
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 23:04
Расскажите мне старому дураку, как положено. Ну правда интересно.
#18 OFFLINE   Rim
Rim
  • 61 сообщений
  • Из:Perm
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 23:20
Да ладно старому :hi: Смею предположить, что: 1. пульт должен обнаруживаться компьютерными агрегатами ( ни хрюшка, ни 7-ка моего пульта не видят), 2. Должны присутствовать все пункты меня . ( моего обделили как минимум двумя), 3. Под вопросом конечно, как работает пункт System auto update ? W92 растолкуйте новичку, у вас стаж вроде не слабый :good:
#19 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 23:22
с флешки через "System auto update" насколько помню должны видится файлы обновления с расширением *. zup , типа "system auto UpDATE VISION177.zup"
...А может поновее драйвер под 7кой поставится?
Прикрепленный файл  USBCAM.rar   10,31К   754 скачиваний
                     | cncservice |
#20 OFFLINE   Rim
Rim
  • 61 сообщений
  • Из:Perm
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 23:29
Вот спасибо Mig , завтра попробую. USBCAM на диске со станком 2009 года...
Темы с аналогичным тегами пульт 0501
