Постпроцесор ArtCam 2008 to Mach3 R3.042.026
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Jeak
Jeak
  • 10 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 24 Май 2012 - 20:26
Приветствую.
помогите с постпроцессором для Mach3
Собственно проблема в следующем
когда сохраняю УП с ArtCam 2008 в версии мачь 2mm при отправке на выполнение станок переводит миллиметры в сантиметры и соответственно я наблюдаю картину когда каретка бьется в ограничители и разлетается фреза.
версия Mach3 R3.042.026
пробовал использовать постпроцессор отсюда но эффект тот же.
как быть???
есть ли у кого подходящий постпроцессор?
пример УП прилагается.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1233333.rar   623,62К   219 скачиваний
#2 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 25 Май 2012 - 13:16
Может дюймы в настройках Mach стоят? Ведь в УП явно не указана метрическая система (G21), значит берётся из основных настроек.
Проверьте, Config – Select Native Units… или на экране Settings внизу справа – mm/inch…
#3 OFFLINE   Jeak
Jeak
  • 10 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 26 Май 2012 - 13:44
Вопрос решен.
самый прикол в том что в маче ставишь дюймы а уп реально в милиметрах но станок при этом режет правильно)))
походу баг мача.
