Помогите пожалуйста!
Преобрели гравер qualitech 203 mini. Там подключение по LPT в компе соответственно такого нету. В связи с эти преобрел переходник usb-LPT. и чето никак не могу подключить.
Подскажите может кто сталкивался с таким вопросом.
Сообщений в теме: 6
Отправлено 18 Май 2012 - 18:06
Отправлено 19 Май 2012 - 01:54
Подобный девайс давно используется, что бы решить проблему отсутствия LPT, COM портов.
Это полноценный LPT порт. Переходники USB-LPT частенько работают некорректно, так как программы не могут настраивать пины в эмуляторе LPT разъёма.
Если из Москвы, то можно также посмотреть здесь.
ONLINE
Отправлено 19 Май 2012 - 09:37
Сейчас и PCI-порты редкость в современных материнских платах... На мой взгляд проще для управления станком через LPT-порт просто купить такую материнскую плату, с учетом того, что у нее очень малое потребление , то можно собрать управляющий комп вообще без вентиляторов (на самой плате нет, а для ее питания использовать блок питания не менее 200Вт из которого выкинуть вентилятор) в полностью закрытой коробке... Сам на mach-3 эти платы не пробовал - я их рекомендую под NCStudio, но приятель такие платы вовсю использует именно под mach-3 ...
Отправлено 19 Май 2012 - 19:05
Всем спасибо за ответы. Приобрел плату LPT вставляется в PCI-E теперь все работает, кроме одного лазер не формируется. Три раза нажимал "Тест лазера", все работало. после этого перестал формироваться лазер. Подскажите еще раз в чем может быть причина. Заранее спасибо.
#5
Отправлено 30 Январь 2019 - 13:44
Доброе утро всем . Кто может что-то подсказать по этому аппарату он для мини бизнеса подойдет на начальном этапе Raylogic 203 Mini .
#6
Отправлено 30 Январь 2019 - 13:48
Да, подскажу.
Для минибизнеса подойдет mini.
#7
Отправлено 30 Январь 2019 - 14:04
Спасибо .
Темы с аналогичным тегами Настройка Qualitech
Установка и настройка →
Настроика Raylogic (Qualitech) 503 11GАвтор Александр169 , 21 Сен 2015 ![]() |
Лазерный гравер Raylogic (Qualitech) 11G 1290Автор Skwoch , 24 Июл 2014 ![]() |
Подключение и настройка Qualitech 203 MiniАвтор fret , 07 Мар 2011 ![]() |
