Добрый день, уже 2 дня бьюсь чтобы заставить Китайца Qualitech 203 работать.
Поставил софт с диска который был в комплекте, воткнул USB ключ. Рисую тестовую картинку, выбираю File -> Engrave, и после нажатия Start Engrave появляется какое-то окошко и тут же пропадает, гравировщик при этом всем молчит и ничего не делает.
Само собой что все провода по 10 раз перепроверил, LPT порт выбран правильно и тоже работает, гравировщик включен и при включении инициализируется (ставит головку в ноль).
Поддержка реклаба сегодня и завтра не работает, поэтому надежда только на форум.
Заранее спасибо за помощь.
Ой, веткой промахнулся, переместите в Лазерное пожалуйста =)
Отправлено 07 Март 2011 - 20:11
Отправлено 07 Март 2011 - 23:27
что за окно ? поподробнее, принт скрины желательно....
Отправлено 08 Март 2011 - 03:41
Спасибо ответ, проблема решилась. Оказывается что принтер, привязанный к тому же lpt порту, даже отключенный от компьютера конфликтует с гравером. Поэтому прежде чем подключать гравер надо удалить из системы устройства которые могут использовать этот порт.
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 18:47
Не могу подключить лазерный гравер Qualitech 203 mini V+ (Raylogic 203 mini) комп не видит устройство, установил CorelLaser (настройки по умолчанию, изменений не вводил, ввел только номер с палаты и вставил ключ желтый), при попытке гравировать внизу в всплывающем меню надпись «станок отсоединен».
Подскажите как проверить матплату, может она нерабочая.
Может быть причина в USB шнуре?
Спасибо!
Темы с аналогичным тегами Настройка Qualitech
Установка и настройка →
Настроика Raylogic (Qualitech) 503 11GАвтор Александр169 , 21 Сен 2015 |
Лазерный гравер Raylogic (Qualitech) 11G 1290Автор Skwoch , 24 Июл 2014 |
Подключение qualitech 203 mini по usbАвтор AAronAA , 18 Май 2012 |
