Со всем уважением. прошу помощи. станок решил заказать на стороне, у Трудоголика, но это не суть важно. Вопрос по арткаму есть
1.
- создал вектор для "головы" Гомера (криво - это не суть, учусь азам). Вопрос 1, как поднять всю голову на одну высоту? чтобы не получить вот такое:
а.
б.
а - Постоянная высота (для вектора)
б - Ограничение по высоте;
2. Обвел глаза векторами, "поднял", и вот что получил:
вектора "накладываются" друг на друга, но щель между фигурами есть, как от неё избавиться?
надеюсь не сильно "глупые" вопросы
спасибо за любые дельные советы и помощь
Как правильно поднять весь рельеф на одну высоту?
TopTop
, 18 Май 2012 11:25
Сообщений в теме: 18
Отправлено 18 Май 2012 - 11:25
Отправлено 18 Май 2012 - 11:35
По первому вопросу не понял, чего хотите добиться, поэтому оставим...
По второму: Вектор для "дальнего" глаза рисуйте круглым, как если бы ближний не закрывал его, иначе получится искажение геометрии- вогнутость. И поднимайте по отдельности, сливая по наибольшей высоте...
ЗЫ: Для дальнего глаза угол меньше, чтоб высота была меньше. Перспектива....
Сообщение отредактировал DEDAlex: 18 Май 2012 - 11:37
Отправлено 18 Май 2012 - 11:47
по 1 вопросу.. у него же голова не плоская? вот как мне сделать всю голову поднятой? рисовать первым контур головы?
вот что получается если сливать по высоте:
Отправлено 18 Май 2012 - 11:51
Изучите влияние полей в редакторе формы на конечный рельеф хотя-бы на примере прямоугольника. Я ведь не телепат, и не могу представить какого результата вы хотите добиться. В частности на краю рельефа (про верх я понял, что нужен плоский). "Поиграйтесь" углом, значениями начальной высоты, постоянной высоты. Если край не нужен скругленный, то выберите прямое поднятие. Экспериментируйте- и к вам придет понимание что за что отвечает в редакторе формы...
#5
Отправлено 18 Май 2012 - 12:06
а вот такой вопрос - может арткам "сам" по рисунку построить рельеф? а то такое ощущение - что по "цвету" арткам сделал выдалвивание, отсюда и стыки между фигурами. ибо на чистом листе пробую работать с рельефом 2х фигур - стыков нет
#6
Отправлено 18 Май 2012 - 12:11
Ну так и работайте по векторам, а не по цвету- кто мешает? А "САМ"- это как, простите? Вот мы вдвоем "сговориться" не можем, а как он(АртКам) понять вас должен
Сообщение отредактировал DEDAlex: 18 Май 2012 - 12:12
#7
Отправлено 18 Май 2012 - 12:14
разобрался - создавал новую "работу" из рисунка, а не просто чистый лист. спасибо за советы. буду пробовать дальше)
#8
Отправлено 18 Май 2012 - 13:54
ерунда какая то
Делаю глаза.
Вариант 1:
Пересечение векторов
результат
Вариант 2:
Объединение векторов
результат
а мне надо что бы было 2 глаза. и левый по картинке был как бы выше правого, по "высоте" сливать - не получается, между 2 глазами ещё получается одно "возвышение". что я не так делаю?
Делаю глаза.
Вариант 1:
результат
Вариант 2:
результат
#9
Отправлено 18 Май 2012 - 13:58
Внимательно читайте советы:
ЗЫ: Экспериментируя, поймите разницу между "добавить", "вычесть". "слить по наибольшей высоте" и "слить по наименьшей высоте"....
Сообщение отредактировал DEDAlex: 18 Май 2012 - 14:01
#10
Отправлено 18 Май 2012 - 14:09
так.. задам тогда ещё один наводящий для себя вопрос вопрос "слить" это "это":
если да - то я это и пробую.
спасибо
спасибо
#11
Отправлено 18 Май 2012 - 14:14
Если объединять по наибольшей два круга, то получится тоже самое что на последней картинке в посте выше.
Можно еще второй глаз обрезать,правда тогда не идеальной сферой поднимается,
но это потом скульптором можно поправить если очень хочется...
| cncservice |
#12
Отправлено 18 Май 2012 - 15:05
привет Миг, спасибо. не поверишь - такое получал. как вариант учту, но меня смущает в этом варианте кое что. на вложении стрелкой указал. у вас на рельефе такого разрыва нет
вот что получается:
осталось только сообразить как ухо сделать.
пойдет на 1 раз?
вот что получается:
пойдет на 1 раз?
#13
Отправлено 18 Май 2012 - 16:46
Не совсем, если поднимать круги на разную высоту (с разным значением угла). Но да, согласен, что линия стыковки не будет совпадать с вектором ближнего глаза ( и тем больше, чем меньше разница высот). Но это уж начерталка, тут ничего не поделаешь- таково мироздание...Если объединять по наибольшей два круга, то получится тоже самое что на последней картинке в посте выше.
Тогда только так, как советует Миг. Либо можно поднять дальний глаз, обрезать рельеф вектором переднего глаза(нулить внутри), поднять второй глаз. Затем в скульпторе сгладить, используя закрашенный вектор дальнего глаза, обрезанный вектором переднего глаза, чередуя удаление и сглаживание (выбрав "только удаление") по цвету...
ЗЫ: Во выразился! Не пробуйте, вам пока ещё рановато. А то весь интерес к АртКам_у пропадет....
ЗЗЫ: Тщательней готовьте вектора для вытягивания- даже малейший "перегиб"(когда направляющие в точке "сломаны") даст на рельефе "складку" (как у вас на "клюве" Симпсона)....
Сообщение отредактировал DEDAlex: 18 Май 2012 - 16:58
#14
Отправлено 18 Май 2012 - 18:00
это да. кстати - на многих "видео" вижу как выделяют вектор - появляются точки по вектору и за них правится вектор как надо.. а у меня - фигу
найти не могу как это сделать
один вариант "нашел", нарисовал правильный вектор в нужном месте, потом ножничками отхватил неверный кусок вектора
#15
Отправлено 18 Май 2012 - 18:32
Инструмент Безье. В АртКам-е называется "изменение точек". "Выпадает" из-за инструмента "выбор векторов", если нажмете на стрелочку справа( можно "закрепить" от "западания" нажав на звёздочку справа вверху) Там все действия через правую кнопь мыши... Понятно обьяснил?
#16
Отправлено 18 Май 2012 - 18:36
надеюсь. спасибо, буду искать
о.. работает) спасибо огромное.
Сообщение отредактировал TopTop: 18 Май 2012 - 18:40
#17
Отправлено 18 Май 2012 - 19:38
Включите любопытство! Вы что в детстве в "Казаки-разбойники" не играли? Понажимайте на все стрелочки и пиктограммки! "Исследуйте" АртКам, как двор в детстве! Там много любопытного "спрятано". Пусть сразу всего не поймете, зато будете знать, что "что-то такое" есть, и где оно есть...
А потом уж обязательно РУКОВОДСТВО....
УДАЧИ!!!
УДАЧИ!!!
Сообщение отредактировал DEDAlex: 18 Май 2012 - 19:39
#18
Отправлено 18 Май 2012 - 20:13
у меня в кабинете 30+ градусов, кондея нету, голова вообще не варит
честно - большое спасибо за помощь
Сообщение отредактировал TopTop: 18 Май 2012 - 20:13
#19
Отправлено 19 Май 2012 - 09:48
На видео обычно не видно как вызывают из-за того, что пользуются люди горячими клавишами - в этих менюшках сочетания горячих клавиш прописаны и с этими сочетаниями гораздо удобнее работать, чем через меню...Инструмент Безье. В АртКам-е называется "изменение точек". "Выпадает" из-за инструмента "выбор векторов", если нажмете на стрелочку справа( можно "закрепить" от "западания" нажав на звёздочку справа вверху) Там все действия через правую кнопь мыши... Понятно обьяснил?
Темы с аналогичным тегами рельеф на одну высоту
Программные вопросы →
Вопросы по ArtCAM →
Объемные буквы с постоянной высотойАвтор Rush21 , 09 Апр 2015 ![]() |
