Это в LaserCut 5.3
Сообщение отредактировал Bezot: 17 Май 2012 - 23:27
Отправлено 17 Май 2012 - 23:26
Отправлено 18 Май 2012 - 18:00
1) Интерфейс настройки параметров градиентной гравировки.
Выберите Grad engrave (Градиентная гравировка) в поле Work mode (Режим обработки), нажмите Options (Опции), чтобы перейти в интерфейс настройки параметров градиентной гравировки.
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
Здесь:
Speed - скорость – скорость перемещения вдоль оси Х при гравировке.
Power – мощность – мощность лазера при прожиге слоя.
Step distance – длина шага – расстоянии, с которым с упреждением перемещается ось Y при перемещении оси Х по прямой.
Параметры отрисовки жирного шрифта. Может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Устанавливайте параметр под каждый конкретный случай.
Bidirection engraving – двунаправленная гравировка – выберите эту опцию, чтобы разрешить движение лазерной головки в обоих направлениях. Но помните, что включение этой опции снижает разрешение.
Blow – обдув – выберите эту опцию, чтобы включить обдув при прорисовке этого слоя.
