Как изменить порядок обработки векторов в Laser CUT
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   akul2008
akul2008
  • 13 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 16 Май 2012 - 18:18
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как присвоить в программе лазеркат порядок обработки на лазерно-гравировальной машине, я направляю вектор в одну сторону(вручную), а в режиме симуляции обработка идёт в обратную (правда не везде), как-будто машина не видит измененея которые я вношу!
#2 OFFLINE   Seyv
Отправлено 16 Май 2012 - 19:39
Если работаете в кореле, то можно поробовать это сделать там. Перемещением объектов "вверх" и "вниз".
Если открыть "диспечер объектов", то первыми будут резаться объекты которые внизу. Т.е. порядок резки объектов снизу в верх. Так же в кореле можно менять направление кривой, соответствено и резки. Эти правила относятся практически ко всем станкам "ЧПУ" лазерам, плотеррам и фрезерам (как минимум, Roland)
#3 OFFLINE   akul2008
akul2008
  • 13 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 17 Май 2012 - 10:22
А в самой программе лазеркат можно? Я из компаса сохранял в формат .dxf
в лазеркте :
такая функция есть(обработка по порядку), по инструкции всё сделал , но машина просто не выполняет мои изменения , а делает обработку произвольно как ей захочется. Может в настройках, что-то надо сделать?
#4 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 17 Май 2012 - 12:44
Контуру присвоить цвет , в программе LaserCut (у меня 5,3)
На каждый цвет можно задать силу луча ,скорость ,и порядок
Выше уже писали ,какой цвет стоит первым , тот контур и будет резаться первым
Других настроек не встречал
Из компаса формате dxf лучше импортировать в соrеl
Из соrеl в LaserCut формат plt ,
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Май 2012 - 14:09
На сколько мне помнится LaserCut воспринимает ранние версии Адоба Иллюстатора, а его формат более верный... И Корел в него может экспортировать...
#6 OFFLINE   akul2008
akul2008
  • 13 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 17 Май 2012 - 15:45
видимо не совсем понятно обяснил, цвет и скорость реза я понимаю как присвоить, а вот начало вектора не могу, это нужно чтобы обрабатывать сонаправленные вектора, а то обработка идёт то с одной стороны то с другой , в итоге теряется время на холостой ход, так как векторов много.
в лазеркат есть утилита : Tools - output order ( там как раз порядок присвоить можно, но она почему -то не работает)
#7 OFFLINE   akul2008
akul2008
  • 13 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 18 Май 2012 - 15:31
Разобрался оказалось в настройках надо было выставить параметры по оптимизации резки вручную
#8 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
  • Из:Ижевск, Набережные Челны
Отправлено 29 Август 2012 - 23:10
Можно в деталях и со значениями?
ОПЫТ - только от негативного результата деятельности! Остальное - фарт!
RZNC0501 + Weihong(NCStudio). 2500х1300х200. Металлогрыз 6060.
