Непараллельность квадратных направляющих портала
Перекос портала Геометрия станка Поверка Методика измерений Линейные направляющие
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Енот
Енот
  • 22 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 13:07
Вопрос теоретический.
Есть станок на квадратных направляющих, собранный на сварной станине.
Насчет непараллельности направляющих типа схождение вроде все ясно. Портал клинит в одном из крайних положений.
А если направляющие непараллельны в горизонтальной плоскости "восьмеркой".
Что тогда?
Имеет станок право на жизнь или это дрова.
Поймать этот дефект довольно сложно, потому что нужен либо лазерный уровень, либо большой и идеально ровный стол.
Вопрос больше касается настольных станков у которых относительно плоская рама, которую может скрутить при грубой транспортировке.
Причем простыми измерениями распознать дефект не удастся. Мерить можно только от торца опорной ножки, на которой станок базировали при строгании плоскости рабочего стола. Но от скручивания это расстояние не изменится
Линейность линейных направляющи
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 15 Май 2012 - 14:33
Какой точности вы хотите добиться? Лазер однозначно не даст результатов, по причине размеров точки. Ровный стол +штангенрейсмас- да, возможно. Но где взять калиброванный поверочный стол размером, скажем, 3Х2м, сколько он будет весить и стоить?
Методика такой поверки сводится к наличию таких инструментов, как поверочная линейка (при больших размерах- поверочный мост) и точный рамный уровень( точность 0.1мм на 1м) Точность такой поверки до 0.15мм на 1м длины ( в направлении, поперечном направлению самих направляющих) Методика описывалась в литературе по настройке деревообрабатывающего оборудования.
#3 OFFLINE   Енот
Енот
  • 22 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 16:58
Так я хочу узнать, какие существуют допуски на такую непараллельность.
Ну например максимальный перекос в мм на метр ширины портала, при котором станок уже не может полноценно функционировать, и то-же значение, при котором эксплуатация станка становится бессмысленной.
Понятно, что незначительный перекос компенсируется упругой деформацией балки портала и незначительно ускоряет износ подшипников и направляющих. Но при больших значениях подшипники становятся расходником и от постоянного расшатывания происходит самооткручивание крепежа.
#4 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 15 Май 2012 - 20:16
Смотря что Вы делаете, смотря какие требования, смотря какие расхождения. Некоторые (пальцев руки хватит перечислить) производители (говорю о китайцах, которые сам видел), обрабатывают станину и полочки для направляек (плоскости) с одной установки на больших обр.центрах в нескольких плоскостях. (многие китаезы вообще себе этим голову не забивают) Это серьезный момент. Если у Вас есть техническая возможность разобрать станок, и попытаться "вывести" опорные плоскости для направляек и плоскость стола, то наверное стоит рассмотреть этот вариант (в сборке-разборке станка страшного ничего нет - все сделано людьми). Сомневаюсь, что кто то скажет по допускам.
Так же, возможно, что неотрегулированы каретки на направляйках.
#5 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 22:27
Фото имеется, или будем обсуждать только теорию?
#6 OFFLINE   Енот
Енот
  • 22 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 22:47
Пока только теория.
А что можно увидеть на фото в данном конкретном случае?
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 15 Май 2012 - 22:49
А вы что, по фото поверку делаете? Тогда вам в "Битву экстрасенсов" !!! :rofl:
Топикстартер начал со слов:
#8 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 16 Май 2012 - 00:15
вопрос теоретический переходит в практический нужно будет портал выровнять и по фото можно будет подсказать что-нибудь или вас интерисует только теория?
или нужно действительно ровнять портал?
#9 OFFLINE   Енот
Енот
  • 22 сообщений
Отправлено 16 Май 2012 - 00:52
Так
Давайте не отвлекаться от темы и внимательно читать то, что написано в предыдущих постах.
Основной вопрос: узнать, какова максимально допустимая непараллельность квадратных направляющих портала. То есть тех направляющих по которым ездит портал.
Потому ровнять портал не надо!!!
Такой перекос вызван деформацией станины или её кустарной сборкой. Учитывая то, что станина - это железяка, сваренная на стапеле и прошедшая финишную обработку на плоскошлифовальном станке, будем считать, что затраты на восстановление установочных плоскостей для направляющих портала соизмеримы со стоимостью станины. Поэтому мы не рассматриваем возможности ее правки.
Теперь с пониманием читаем пост №3 и отвечаем.
Сообщение отредактировал Енот: 16 Май 2012 - 00:53
#10 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Май 2012 - 01:56
Что касается рельсовых направляющих HIWIN, то вот:
http://forum.rcdesig...09&d=1165842976
На стр 28 ответ на ваш вопрос.
Поиск в ГУГЛе занял 5 минут. Запрос звучал так: "Допуски на установку направляющих HIWIN"
Если другие направляющие- ищите аналогично САМИ ...
Я что один интернетом могу пользоваться? Правильно спросите- получите правильный ответ!
ЗЫ: Анекдот (ну не могу я без этого):
Приходит наркоман домой после недельного загула, а дома тихо, все шопотом разговаривают, зеркала простынями закрыты, телевизор не работает. Он(громко): "А чо телек не работает?" Ему (шопотом): "Папа умер!" Он(еще громче) "А чо, тока папа мог телевизор включать?!?!"
#11 OFFLINE   Енот
Енот
  • 22 сообщений
Отправлено 16 Май 2012 - 10:55
Информация по ссылке содержит ответы на все вопросы.
Тема закрыта
Темы с аналогичным тегами Перекос портала, Геометрия станка, Поверка, Методика измерений, Линейные направляющие
