3D обработка фанеры (режимы и инструмент)
обработка фанеры 3D обработка
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   Poison
Poison
  • 18 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 11 Май 2012 - 11:30
Режу приклады на фанере (самая простая фанера ФС) t=20мм из 2-х половинок. Фреза 4-х заходная твердосплав 9мм, шар. режущая кромка >60мм.
Мои режимы: шпиндель 1,5кВт - 12000об/мин ,
черновая:
припуск 1мм на рельеф в арткаме,
шаг d/2 - 4,5мм
глубина вреза 2,5-2,8мм,
Чистовая:
шаг 1мм
Вопросы:
1) правильные ли режимы резания фрезой по металлу с такими углами заточки?
2)Подскажите оптимизацию LinuxEMC2 G64 P0.5 Q0.1 очень сильно коробит рельеф, а если G64 не ставить то фреза на нижних уровнях черновой модели жуть греется черная вся.
LinuxEMC2 жуть тормозит при разгоне торможении двигателей , когда движение по кривой. Mach3 делает все точно без косяков , точность изумительная.
Раскрой фанеры
Технология изготовления 2.5D, 3D на дереве
Обработка рельефа конической фрезой
#2 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 11 Май 2012 - 14:53
Вам надо фрезы по дереву. Сразу увидите разницу. Я бы разными фрезами обрабатывал. Черновую концевой, а чистовую сферической. Сферическую фрезу для чистовой можно по металлу брать, там съем небольшой.
#3 OFFLINE   shiddi
shiddi
  • 24 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 11 Май 2012 - 15:18
А можно такой файлик ? для себя.
#4 OFFLINE   Poison
Poison
  • 18 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 11 Май 2012 - 17:39
а обороты то шпинделя в самый раз?
#5 OFFLINE   Poison
Poison
  • 18 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 12 Май 2012 - 00:12
После перехода с mach3 на linuxemc2 точности ваще никакие, что же за дела то? и тормоза при обработке коротких дистанций. рельеф плавает, хотя габариты модели выдерживает с точностью. параметры движков те же
Сообщение отредактировал Poison: 12 Май 2012 - 00:14
#6 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 12 Май 2012 - 04:16
По фанере хорошо Энкоровские фрезы работают, да и цены на них невелики. На черновую обработку обороты обычно 10-12 тыс., на чистовую 12-14. Перегревать не рекомендуется - ломаются (обычно на выходе из цанги) - обдув воздухом.
#7 OFFLINE   Poison
Poison
  • 18 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 12 Май 2012 - 13:25
Перешел на Энкоровскую 2 заходную, все замечательно не горит, высота реж кромки всего 4,5мм. Отлично режет, обороты 12тыс так и ставлю. Все замечательно.цена у нас в СТРОЙДЕПО 230-300руб.. Интересно , на сколько прикладов ее хватит?
Сообщение отредактировал Poison: 12 Май 2012 - 13:25
#8 OFFLINE   ivlevvv
ivlevvv
Отправлено 18 Май 2016 - 19:04
Доброго все времени суток!
Относительно недавно к нам на завод (АО "СНСЗ") был куплен ЧПУ станок BEAVER 25 AVLT 8, соответственно под задачи обработки композитов (стеклопластики, углепластики и т.д.), с этим я разобрался, режими подобрал, фрезы купили, проблем нет.
Поступила задача изготовить болван для матрицы из фанеры сосны, да еще и листы толщиной 18 мм склеены между собой, так что получился пирог 80х1400х1150, из него и надо выточить 3-D болванку с определенными допусками (0.1мм) для дальнейшей обформовки пластиком и снятия матрицы.
Вопрос вот в чем: какие режимы резки наиболее благоприятны для фрезеровки такого объема фанеры. Фрезы имеются 10мм двузаходная (цилиндр и сферическая), 6 мм двузаходная (сферическая), однозаходные 6 мм, трезаходная 6 мм и куча кукурузы от 8 мм до 2 мм диаметром, также есть граверы мелкие и мелкие фрезы 1-2мм диаметром (сферические).
Посоветуйте, а то я уже упоролся подбирать режимы, то заломы остаются на фанере (поднимает верхние слои), то вой невыносимый от фрезы, один раз даже вырвало фрезу из шпинделя (вибрация пошла и раскрутился).. вобщем HELP!
Сообщение отредактировал ivlevvv: 18 Май 2016 - 19:55
#9 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 04 Июль 2016 - 12:00
Вот такая восьмерочка трёхперая - просто супер. Заточка самое то по длине, и боком сгрызает молча, не пискнув - рекомендую :good:
Сегодня привезли от "Гравмана" такие же.
А как они по фанере работают?
У меня блок(переклей) толщиной 45мм. из пластов фанеры 9мм.
По контуру ровнял трёхзаходной фрезой 10мм., были сколы на верхнем слое.
А теперь нужно 3Д выборку делать, подойдёт ли вышеуказанная фреза?
#10 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 04 Июль 2016 - 13:12
Клиенту, который работал по фанере фрезами K3MDRX и K4MDRX, больше понравились K3MDRX. Говорит, что край не колит и торец чище, чем на K4MDRX (фотография образца реза фанеры есть на странице).
#11 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 04 Июль 2016 - 14:00
Извиняюсь- а где страница?
Нам пришли фрезы K3MDRX842, по фанере какие лучше скорости/обороты применять?
#12 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 04 Июль 2016 - 14:18
Страница тут, но на этой странице образец реза только для фрезы K4MDRX.
Не зная возможностей и характеристик оборудования, ориентировочно:
Подача - 4500 мм/мин
Обороты  - 18000 об/мин
За проход - 18мм
#13 OFFLINE   yaso73
Господа.Постите фото фрез.Или ссылки.Нет возможности рыть каталог.
#14 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 04 Июль 2016 - 14:53
Не зная возможностей и характеристик оборудования, ориентировочно: Подача - 4500 мм/мин Обороты - 18000 об/мин За проход - 18мм
Оборотов- до 24000 даёт.
Станок больше 3000мм/мин не даст.
Да и за проход нужно не более 4мм снимать.
#15 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 04 Июль 2016 - 15:12
Тогда:
Подача - 3000мм/мин
Обороты - 12000об/мин
За проход - 4мм
Если шпиндель 1.5кВт, то добавьте оборотов до 15000 об/мин
#16 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 04 Июль 2016 - 15:18
Шпиндель 2,2кВт.
Спасибо за рекомендации, попробую.
#17 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 04 Июль 2016 - 15:46
Постойте!
Вы собрались 3D этой фрезой делать или раскрой?
Если 3D, то лучше со сферой на торце, если для предварительной обработки 3D, то пойдет и эта фреза.
#18 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 04 Июль 2016 - 15:58
Черновой съём для 3Д слоями по 4мм. Потом шариком 10мм.
#19 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 04 Июль 2016 - 16:07
Тогда все в норме.
Сообщения перенес в соответствующую тему.
#20 OFFLINE   Гарик
Гарик
  • Из:Курган
Отправлено 14 Март 2020 - 00:46
Всем доброго времени суток! Полистал веточку, набрел на эту тему. Схожая ситуация с той, что описал выше ivlevvv.
Организация купила станок 3х осевой Beaver 2513 AT6. Приставили осваивать его. Управление станком NC Studio. Для создания УП  из файлов STL установили ArtCAM 2008. Задачи - 3D фрезерование объемных моделей для литейного производства, слоями, с последующей склейкой полученных слоев. Вопросы - какие стратегии выбрать практичнее, инструменты и режимы, какие лучше использовать CAM программы для таких вещей?
Темы с аналогичным тегами обработка фанеры, 3D обработка
