Здравствуйте.
Есть вопросы по этой программе. это мой первый проект по созданию УП для чпу. Из множества программ 3D моделирования выбрал именно T Flex CAD. С моделированием нет проблем, есть эксперт, который начертит в нем что угодно, но не более. А вот с созданием УП уже неделю бъюсь, не получается. Для начала простенькую деталь (шестигранник) вырезать на газорезке пробую, вроде режет, ладно. Но внутри шестигранника необходимо вырезать кучу отверстий с этим уже начались проблемы... Ну не хочет он их резать. Можете пояснить как это должно делаться в T Flex ЧПУ? http://zalil.ru/3320...faae2a0/111.rar Здесь лежит мой проект. Подскажите как правильно его обработать для получения корректной УП? Все отверстия сквозные... Также интересует фрезеровка 3D, Например можно в этом же файле все отверстия фрезеровать до половины глубины детали. Проект скажу учебный и только, хотя подобную деталь в последствии нужно будет резать на газорезке...
T Flex ЧПУ
dark128
, 09 Май 2012 15:41
Сообщений в теме: 5
Отправлено 09 Май 2012 - 15:41
Отправлено 15 Май 2012 - 16:29
Неужели никто не может помочь с данной программой?
Отправлено 15 Май 2012 - 17:26
Лучше просто почитать документацию. Очень советую. Про постпроцессоры к T-Flex и т.п.
Отправлено 15 Май 2012 - 19:41
Знать бы где ее найти... Кроме доков от производителя ничего нет. Там же все в кратце, создать траекторию и сохранить программу... примерно так... А то что есть нюансы в доках нет
