Подключение шпинделя к инвертору и инвертора к сети
Подключение шпинделя Подключение инвертора
Сообщений в теме: 24
#21 OFFLINE   Leopardik
Leopardik
  • 11 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 05 Март 2018 - 21:23
Подскажите, если 4 штырек в разъеме шпинделя, звонится с корпусом шпинделя. (1,5 кВт)
Я так понял, что :
Для подключения к его к частотнику нужен 3-х жильный экранированый провод (сечение 1,5 мм.кв. ). Экран подключать с одной стороны к 4 контакту на разъеме шпинделя, а с другой к штатной клемме заземления на корпусе инвертора. (чуть выше вентилятора на фото)
На вход частотника одеть такое кольцо на провод
https://www.chipdip....roduct/k1nfr-08
или  использовать такой фильтр.
https://www.chipdip....b84771a0010a000
Это верно?
Сообщение отредактировал Leopardik: 05 Март 2018 - 21:25
#22 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 06 Март 2018 - 00:44
это значит вам повезло, на этот "штырек" можно завести землю
ни в коем случае, экран со стороны шпинделя висит в воздухе ; на стороне щита его в точку схождения всех земель ;
да, и кабель нужен соответственно 4-х жильный экранированный
#23 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 06 Март 2018 - 01:57
Наиболее правильно - подсоединить экранную оплетку (а также проводник PE в шпиндельном кабеле) к "специально обученной" клемме на частотнике, которая помечена символом заземления. И от этой же клеммы кинуть проводник в точку схождения всех "земель" электрошкафа.
Я так понял, что :   Для подключения к его к частотнику нужен 3-х жильный экранированый провод
Четырехжильный. U/V/W и PE. Очень желательно - экранированный.
Экранную оплетку недопустимо использовать в качестве токоведущей жилы, в том числе и в роли проводника, заземляющего корпус шпинделя. Она заземляется только с одного конца, ближнего к частотнику. Иначе она, в лучшем случае, не будет эффективно подавлять помехи, наводимые на рядом лежащие кабели, а в худшем - сама станет излучателем высокочастотных помех.
#24 OFFLINE   Leopardik
Leopardik
  • 11 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 06 Март 2018 - 23:42
спасибо, будем подключать. провод заказал на  Али
https://ru.aliexpres...2311.0.0.i0KWxr
#25 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 07 Март 2018 - 03:57
кетайская медь - та еще лотерея ; как то взял у себя в городе обычный  USB кабель - так он к магниту лип...
Темы с аналогичным тегами Подключение шпинделя, Подключение инвертора
