Подключение шпинделя к инвертору и инвертора к сети
Подключение шпинделя Подключение инвертора
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 07 Май 2012 - 14:58
Добрый день. Помогите мне подключить шпиндель к инвертеру. Ну и нвертер к сети..)
Заказал на ebay шпиндель с инвертером, доволен доставкой, на мой взгляд достаточно быстро. Посылка шла 14 дней.
Но не могу понять как это все подключается. На шпинделе пять контактов, промаркерованы цифрами: 1,2,3,4, на пятом нет маркировки.
Наверняка уже кто-то сталкивался.
Если можно, опишите более или менее подробно, а то я в электрике просто дуб..)
Как подключить шпиндель?
Требуется грамотная инсталляция нового шпинделя
Подключение шпинделя напрямую без инвертора
Отправлено 07 Май 2012 - 20:48
Прежде всего качните даташит на свой частотник - там найдете схемы подключения, и обязательно удостоверьтесь по даташиту а отпрограммирован ли частотник под ваш двигатель... А у двигателя обмотки найдите прозвонкой - 3 контакта, которые звонятся между собой и не звонятся на корпус станка... Тот который звонится на корпус - земля...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Май 2012 - 06:52
#3 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 08 Май 2012 - 01:27
Предостерегу коллегу. Имею три частотника. Везде движек подключается к клемам UVW
#4 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 08 Май 2012 - 01:48
Совершенно верно.
R,S,T – это входные фазы.
Не знаю что за инвертор, похоже его можно подключить как к трехфазной, так и к однофазной сети.
Думаю для подключения к 220 , фаза подключается на любую из клемм R S T, а ноль на P+.
Но, посмотрите в мануале все же на счет P+.
Сообщение отредактировал valery_k: 08 Май 2012 - 04:04
#5 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 08 Май 2012 - 13:06
Шпиндель, как уже написали, прозвонить и узнать три звонящихся между собой контакта. Эти контакты подключаются к клеммам U V W на частотнике. Если потом после запуска окажется, что шпиндель вращается не в ту сторону, то любые два провода из этих трёх нужно просто поменять местами. 4-й контакт должен звониться на корпус, его подключать к заземлению. 220 Вольт подключать к любым двум из R S T. P+ и PR не трогать. к ним подключается тормозной резистор, это дополнительная опция, я про нее не знаю и не пользуюсь. Ну собственно и всё. Только запускать шпиндель еще нельзя!!! До запуска шпинделя, т.е. до нажатия кнопки "RUN", нужно изменить минимальные заводские настройки. Тут наверное нужно потрясти продавца с Ебея. Потому что, частотник очень похож на мой, только у меня 2,2 кВт. А вот что у Вас за шпиндель, я не понял, по ходу с воздушным охлаждением. Нужно изменить настройки частоты в частотнике, они там стоят с завода 50Гц, а нужно поставить 400 Гц. Во тут лежит мануал на Ваш частотник: http://www.cncmaster...?p=39016#p39016 По крайней мере очень по корпусу похож. Мануал на английском, Гугл-переводчик в помощь.
А минимальные настройки для моего шпинделя 2.2 кВт с водяным охлаждением такие:
PD001 - 0
PD003 - 400 Гц
PD004 - 400 Гц
PD005 - 400 Гц
PD006 - 2,5
PD008 - 220 (максимальное напряжение)
PD011 - 120 (нижний предел частоты)
PD142 - 7 (номинальный ток шпинделя, указанный на шпинделе, у разных шпинделей -разный)
PD143 - 2 (кол-во полюсов шпинделя)
PD144 - 3000
Можно еще вот тут почитать: http://www.cncmaster...php?f=18&t=2492
#6 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 09 Май 2012 - 01:11
Спасибо всем... И отдельное огромное спасибо последнему посту..)
Как я и просил, очень подробно.
Шпиндель с воздушным охлаждением, 3 kw.
На днях отфрезерую для него площадку и буду подключать...
Еще раз спасибо..
#7 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 25 Май 2012 - 15:48
Возник вопрос по инвертеру, я на нем могу только частоту регулировать (F), чтобы регулировать обороты?
И еще, можно ли регулировать ее на ходу не останавливая шпиндель?
Блин, пока писал, вспомнил еще один, что тако PD009, PD010...? на них я оставил заводские настройки: 13 и 7.5 (вроде бы так)
За ранее огромное спасибо.
#8 OFFLINE   tehp
tehp
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 25 Май 2012 - 18:44
Можно.Удобнее переменник поставить и им регулировать.
#9 OFFLINE   Zotti
Zotti
  • 26 сообщений
  • Из:City
Отправлено 15 Февраль 2018 - 18:12
Чтоб не плодить темы спрошу тут.
Купил шпиндель 1.5 квт как на картинке. В разъеме 4 контакта. Понятно что 3 - питающие, 1 никуда не подключен. Так вот вопрос.
Как правильно подключать кабелем с экраном.
Вариант 1: 3 питающие жилы + 1 жила на корпус (его заземление) + экран, который потом заземлен?
Вариант 2: 3 питающие жилы + экран соединенный с корпусом, который в итоге будет заземлен?
Т.е. нужно ли корпус отдельно заземлять или можно его соединить с экраном кабеля?
#10 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 15 Февраль 2018 - 22:01
нужно, отдельной жилой
а вот этого не нужно, экран заземляете на стороне инвертора ( но не в инвертор, а в точку схождения всех земель(звезда)) , на стороне шпинделя висит в воздухе
Сообщение отредактировал slavyan75: 15 Февраль 2018 - 22:03
#11 OFFLINE   Zotti
Zotti
  • 26 сообщений
  • Из:City
Отправлено 15 Февраль 2018 - 22:50
Почему отдельной? Почему нельзя заземлить корпус шпинделя через экран?
По сути экран - это как раз земля всех наводок и лишних токов, или не?
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Февраль 2018 - 23:07
Потому что так вы сделаете "земляную петлю" через экранирующую оплетку. В этом случае экран, вместо подавления высокочастотных помех, будет их активно излучать. Оплетка заземляется только с одного конца (ближнего к инвертору), а второй никуда не подключается, чтобы через экран уравнивающие токи не протекали.
А если хотите всё сделать "кошерно" - вскрывайте шпиндель и делайте внутреннее соединение того штырька, который сейчас никуда не подключен (а может, всё-таки подключен? на корпус пробовали "прозвонить"?) с корпусом. Тогда сможете заземлить шпиндель через одну из жил 4-жильного кабеля, не используя дополнительных проводов.
Ну и про помехоподавляющий дроссель на ферритовом кольце тоже не забудьте (поиск вам в помощь, много раз уже рассказывал). Очень полезное средство. В некоторых случаях вообще без экранирования шпиндельного кабеля позволяет обойтись.
#13 ONLINE   vv92
Отправлено 15 Февраль 2018 - 23:09
Не, китайцы жмутся на кусочек проволоки, не паяют этот разъём.
#14 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Февраль 2018 - 00:33
Корпус шпинделя жалезный.
Хомут жалезный.
Станок жалезный.
Заземлять станок.
Про экран сказали.
#15 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 16 Февраль 2018 - 00:44
да, у меня на выходе инвертора висит кольцо, кабель на шпиндель не экранированный ; и всё норм. уже больше года
#16 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Февраль 2018 - 00:55
У меня кабель экранированный, кольца нет.
Если включить шпиндель и при этом без "пилота" - клавиатура начинает сама нажимать кнопки.
На обоих Биверах. Клавы правда тоже одинаковые.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Февраль 2018 - 00:55
#17 OFFLINE   vasa29
Отправлено 16 Февраль 2018 - 01:15
Это они с Вами поговорить хотят.
#18 OFFLINE   Zotti
Zotti
  • 26 сообщений
  • Из:City
Отправлено 16 Февраль 2018 - 03:52
Корпус шпинделя жалезный. Хомут жалезный. Станок жалезный. Заземлять станок. Про экран сказали.
Спасибо. Тоже как вариант.
1го заземления на весь станок будет достаточно или все-таки шпиндель лучше отдельным проводом увести в землю блока управления?
#19 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 16 Февраль 2018 - 10:48
Если все делать по уму, то:
1) Корпус шпинделя - к штатной клемме заземления на корпусе инвертора;
2) Корпус инвертора - к общей единой клемме заземления в шкафу станка (на которую звездой сходятся "земли" всех остальных электронных блоков - БП, драйверов...);
3) А вот эту "Мекку земли" ("Ground Mecca" - устоявшийся жаргонный термин у разработчиков электроники) электрошкафа - уже к внешнему контуру заземления.
И никакой "рыночной конкуренции" в виде нескольких альтернативных цепей соединения с заземляющим контуром. Иначе можете дивные и непредсказуемые глюки/сбои получить.
#20 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Февраль 2018 - 12:11
Т.е. от станка к земле больше никаких проводов. Никаких. Либо изолируйте шпиндель от станка.
Темы с аналогичным тегами Подключение шпинделя, Подключение инвертора
