Помогите подобрать инвертор для моего шпинделя
подбор инвертора инвертор
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   woodman
woodman
  • 53 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 13:15
Собственно каким аналогом его можно заменить? Шпиндель Коломбо 24000 об.мин., запускается вручную с инвертора. Станок РЕКО 203, под управлением Shopbot.
Mecanumeric MecaSIGN MS153 Precix 5100 RK 203 ShopBot Type3 ArtCAM
RhinoCAM InventorHSM Fusion360 Mach3
  • 14 574 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 21:00
любым подходящей мощности и соответствующим образом отпрограммированным под ток, частоту вращения и напряжение питания шпинделя, и подходящим образом настроенное управление ( сигнал включения и чем управляем частотой)... Поищите у себя в городе фирму торгующую частотниками и остановитесь на той, где вам под ваш шпиндель отпрограммируют частотник...
#3 OFFLINE   2ar
Отправлено 05 Май 2012 - 13:09
Cерии М у нас не найти, только в Китае. В Фирме мне предложили серию E . Настройка будет недели через 2. О результатах напишу
#4 OFFLINE   woodman
woodman
  • 53 сообщений
Отправлено 12 Май 2012 - 17:20
Заменили аналогом VFD022E43A (серия VFD-E) в инструкции по эксплуатации подробно описано как программировать под тип двигателя, ничего сложного нет. Все работает
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 12 Май 2012 - 18:20
Рад за вас...
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 15 Май 2012 - 12:49
Вопрос к woodman.
В ЧП этой серии есть параметр 7-00 номинальный ток двигателя. Как вы его ставили если написано что в процентах
Сообщение отредактировал 2ar: 15 Май 2012 - 12:59
#7 OFFLINE   Васёк
Васёк
  • 84 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 01:19
Здравствуйте.Исдох инвертор Hyundai N 700 E 022 SF/ Сдох на ровном месте.При включении в сеть весело бабахнул и затих ..Всё как положенно..чёрный дым и вонь горелого пластика..Думал один из кучки конденсаторов.. Все 8 штук целые и исправны..на месте клем входного напряжения дырка..прогорела плата..конкретное короткое замыкание... Ни конденсата ..ни посторонних предметов в инвертор не попадало.. Входящий диодный мост цел..по крайней мере тестер показал что цел..Теперь покупаю новый..Не хочу чего то опять покупать такой же..Этот то проработал не более 200 часов..Подскажите пожалуйста..на какие марки или фирмы стоит обратить внимание..так чтоб надёжность и ценик были в разумных пределах.. Этот покупал кажись что то около 8-9 тыр..Шпиндель водяной..2.2 квт.3ф..220 в. На какие параметры стоит обращать внимание??Подойдёт любой однофазник 220 в Х на 3 фазы по 220..и 400 гц.... Шпиндель запускаю с кнопки на частотнике..к станку..к управлению не привязан..Станок самодел..На какие ешё параметры частотника стоит обращать внимание??? Спасибо.
Сообщение отредактировал Васёк: 14 Ноябрь 2013 - 01:24
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 322 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 02:04
на такой обрати внимание- Schneider Electric altivar 12..... стоит недорого,у меня два года уже без проблем пашет.....
#9 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 15:36
из китайцев фулинг или дельта... они 2.5 кв. Из параметров ток перегрузки нужно ставить 120-140% если есть запас, если впритык то 110%. Тогда он при перегрузке просто вырубится, показав на дисплее err___. фрезу конечно сломаете но инвертор целый будет. время разгона-торможения ставьте 10... можно конечно и 4 ставить, но оптимально 10.
про Schneider Electric altivar 12 не знаю ничего... знаю про мицубиши, но он дороже.
#10 OFFLINE   Васёк
Васёк
  • 84 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 18:54
Спасибо
http://www.электродв...res/gxzqk-6.jpg
остановился на этом...ценик 9300..гарантия 3 года..вроде россия собирает...
не у них покупаю..Нашёл в Краснодаре..4 дня доставят..
Сообщение отредактировал Васёк: 15 Ноябрь 2013 - 18:57
#11 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 20:33
Schneider Electric altivar 312, приличные частотники, ставим везде на пром оборудование, за 10 лет не одного вышедшего из строя (управление насосами и эл. приводами) Векторное и скалярное управление.
#12 OFFLINE   arthurking
arthurking
  • Из:Днепр
Отправлено 03 Июль 2017 - 19:01
У меня токарный станок с двигателем 2,2 кВт. Станок по дереву. Нагрузки небольшие.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 03 Июль 2017 - 19:03
Находите ближайшую контору, торгующую частотниками и имеющую вменяемого спеца по их настройке, ибо сразу купить у них настроенный под ваши задачи...
#14 OFFLINE   arthurking
arthurking
  • Из:Днепр
Отправлено 03 Июль 2017 - 19:59
А какие могут быть нюансы при выборе частотника? Боюсь ошибиться...
#15 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Июль 2017 - 12:21
Напряжение питания, мощность, гарантийные условия конторы, где вы его будете покупать, и приемлемая для вас цена.
Какие еще нюансы... Вы же ищете не частотник с какими-то особыми функциями, а примитивную "крутилку трехфазного двигателя"...
#16 OFFLINE   arthurking
arthurking
  • Из:Днепр
Отправлено 04 Июль 2017 - 15:15
Какие еще нюансы... Вы же ищете не частотник с какими-то особыми функциями, а примитивную "крутилку трехфазного двигателя".Нашел
Спасибо за советы!
Нашел на сайте ряд вот таких однофазный частотных преобразователей какие бы могли мне посоветовать?
Технические специалисты подобрали для меня список частотников Думаю, какой лучше выбрать по цене и качеству.
#17 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 05 Июль 2017 - 17:05
берите Дельту
#18 OFFLINE   arthurking
arthurking
  • Из:Днепр
Отправлено 05 Июль 2017 - 18:20
Технарь интернет-магазина lprom.com.ua посоветовал мне Частотный преобразователь Delta VFD-EL. И пообещал настроить его перед отправкой, что очень порадовала меня.
Сообщение отредактировал arthurking: 05 Июль 2017 - 18:34
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 05 Июль 2017 - 21:06
Без выноснова пульта неудобно. Но Дельты правда хороши. Особенно инструкция.
Тут разобрал Дельту древнюю, и плата и пайки в хорошем состоянии, только грязные от времени. А НУ подгорел, страшно на платы смотреть, все проржавели.
#20 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Июль 2017 - 21:27
Если нет острой необходимости в выносной панельке управления - берите Дельту VFD-EL. Дешево и сердито. Тем более, что в последних модификациях она еще и векторное управление научилась поддерживать (крутящий момент на низких оборотах шпинделя не так сильно терять будете, как при "скалярном" управлении, для токарного станка это может быть полезным).
Если же выносная панелька нужна "кровь из носу" - тогда Дельта VFD-E. При ее покупке убедитесь, что в счет включена панелька (она к этой модели продается отдельно от частотника) и дополнительно закажите комплект для выносного монтажа панели (кабель длиной 1.5 или 3 метра и пластиковая монтажная рамка-адаптер).
Инструкция к VFD-E и -EL бесподобна. Во-первых, грамотный перевод на русский, а во-вторых, стиль изложения материала - почти как учебник по электроприводу.
Темы с аналогичным тегами подбор инвертора, инвертор
