Запуск SiWei SW-1325
ugradvizhok
, 03 Май 2012 10:49
Сообщений в теме: 18
Отправлено 03 Май 2012 - 10:49
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, кто имел дело с данным станком. У нас полный набор проблем с программами. Может подскажите что лучше ставить. Нужны ли какие-нибудь драйвера ставить и где их взять ??? Пробовали NC Studio разных версий всё время выдает вот такую ошибку
CNC Change вообще никак не реагирует на запуск программы
Отправлено 03 Май 2012 - 13:23
У вас не встают правильные драйвера под вашу плату управления... Не пробуя плату нельзя по внешнему виду сказать какие именно вашей плате нужны дрова...
Отправлено 03 Май 2012 - 14:14
Так ведь у нас вообще нет никаких драйверов. Мы станок прямо из Китая привезли. В комплекте только Type3 и CNC_CHANGE V1.0.3. Все приводы работают нормально. А как послать файл и как его подготовить мы не знаем. Помогите пожалуйста, станок уже три месяца стоит. Что делать не знаем. Через пол часа отфоткаю все что может быть полезным и скину. Может пригодится.У вас не встают правильные драйвера под вашу плату управления... Не пробуя плату нельзя по внешнему виду сказать какие именно вашей плате нужны дрова...
Отправлено 03 Май 2012 - 16:15
Пардон, а у вас вроде-бы не Weihong-овская электроника - их пультовая вот такая... Так что NCStudio здесь ни при чем, так что ругалась не на драйвера, а на отсутствие платы в компе... Реально такой электроники еще не видел, но похоже она должна брать готовые файлы из флешки или с родной программы получать через USB-кабель типа A-B... А не могли-бы вы выложить на какой-нибудь файлообменник диск от станка - там должно быть описание на английском и сама прога управления станком - хоть поглядеть кто такую чудную электронику стал делать( диск Type3 не нужен)...
Отправлено 03 Май 2012 - 17:59
вот диск который был в комплекте. антивирус может ругаться на некоторые файлы, но это не вирусы, это кряки либо подменные файлы. был еще второй диск, но на нем только type 3
http://files.mail.ru/L4LSOW
Отправлено 03 Май 2012 - 22:18
Быстренько полистал документацию - задания в станок в G-коде приносятся на флешке, станок понимает из файла гравировки и скорости вращения шпинделя и скорости подач - в принципе там есть криво русифицированная инструкция - по ней понятно как делать...
#7 OFFLINE
Отправлено 10 Май 2012 - 17:30
так ведь там в пульте есть разъем USB. для чего же он тогда нужен ???
#8 OFFLINE
Отправлено 10 Май 2012 - 20:44
там их два: один для флешки, а второй для возможного подключения к компьютеру...
#9 OFFLINE
Отправлено 11 Май 2012 - 09:41
в комплекте шла прога, CNC CHANGE называется. Она то и конвертирует файлы в формат JG который понимает наш станок. Но проблема вся в том, что она не работает. на разных компах и различных операционках тестировалась и все равно не в какую, не запускается и всё. Может быть вы подскажите прогу которая конвертирует в подобный формат ???
#10 OFFLINE
Отправлено 11 Май 2012 - 10:31
попробовал - и вправду не ставится у меняна комп - запросите у продавцов эту программу - может на диске от станка у вас баг...
#11 OFFLINE
Отправлено 11 Май 2012 - 10:49
так ведь мы бы запросили, но продавец ведь в китае. связи с ними нет. они же действуют по таком принципу: пока им надо что-то тебе впарить они белые и пушистые, а когда у тебя после покупки проблемы, то говорят надо было лучше смотреть перед покупкой, задавать больше вопросов, а теперь нам некогда и идите нафиг. мы не первый станок там берем. до этого покупали широкоформатники. гравер впервые по этому и не знаем куда даже обратиться
#12 OFFLINE
Отправлено 11 Май 2012 - 18:43
попробуйте cnc setup. Встает на все компы, могу выслать на электронку
Сообщение отредактировал pointgraver: 11 Май 2012 - 18:52
#13 OFFLINE
Отправлено 12 Май 2012 - 02:03
а на сайте у них не выложена эта прога или попробуйте посмотреть на сайте у изготовителя вашей электроники - обычно производитель у себя выкладывает... Просто реально не сталкивался с этой электроникой поэтому и нет в запасниках этой проги...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Май 2012 - 02:04
#14 OFFLINE
Отправлено 12 Май 2012 - 02:04
Попробовал тоже установить CNC_CHANGE с вашего образа,
на winxp встала без проблем и работает.
может у вас антивирусник необходимый для работы файл удаляет?
| cncservice |
#15 OFFLINE
Отправлено 12 Май 2012 - 02:07
Я пробовал на своем ноутике под W-7 pro 64 битной.... Значит под простой ХР-юшей софт запускается.... надо будет попробовать...
#16 OFFLINE
#17 OFFLINE
Отправлено 12 Май 2012 - 12:45
Microsoft Windows XP (2002) Professional (Service Pack 3)
Win32 x86
DirectX 9.0c
в мануале пишут : для установки программы установить
дополнения имеющиеся на диске,
я не ставил,но это у меня рабочий комп и на нем установлено много всего для различных станков,
возможно что уже все и так установлено(все уже не упомню ) ...
Win32 x86
DirectX 9.0c
1. CNC_CHANGE V1.0.0 SYSTEM INSTATION
Please delete old version of CNC_CHNAGE when install new CNC_CHANGE.
Simply speaking, can do as following:
(1) Install WindowsInstaller software
Windows XP SP2 system,please install WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe
Windows XP SP3 system, please install WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe
(2) Install Microsoft .NET Framework 3.5 software.
(3) Please install dotNetFx 35setup.exe
(4) Install CNC_CHANGE V1.O.O motion control card software.
Please install CNC_CHANGE Setup.exe
Install password: 1992
Сообщение отредактировал MiG: 12 Май 2012 - 12:49
| cncservice |
#18 OFFLINE
Отправлено 12 Май 2012 - 15:10
На W-XP SP3 с Касперским встала без проблем ваша прога ( комп интел атом )...
#19 OFFLINE
Отправлено 14 Май 2012 - 11:04
а проверьте в в панели управления,
в настройках региональных параметров "разделитель целой и дробной части"...
поставил запятую,прога перестала запускаться,
должна стоять точка...
Сообщение отредактировал MiG: 14 Май 2012 - 11:05
| cncservice |
