Автоматическое выравнивание портала
Перекос портала Геометрия станка
Сообщений в теме: 34
#1 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 02 Май 2012 - 19:46
Беда такая, что при наработке около 200-300 часов на одной из направляющих по оси Х имеются пропуски шагов, пробовали уменьшение скорости но лишь меняются временные интервалы. Имеется ли возможность установки двух датчиков и выставление портала в автоматическом режиме или каждую неделю с микрометром лазат? Управляеться все мачем
SKYPE: KARAMELISHE
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Май 2012 - 20:07
Конечно есть такая возможность. Должно быть два драйвера на оси Х, каждый из них подключается к своим "пинам". Один канал назначаете осью Х, второй А. Ось А назначается подчиненной оси Х. Два датчика дома по оси портала тоже на разные пины подключаете, настраиваите и все. И утро начинаете с принятия баз. В мануале вроде бы все подробно описано. Даже если нет пропусков шагов на оси с двумя моторами, то при каждом включении станка будет появляться и накапливаться ошибка, рано или поздно ошибка может стать не допустимой...
#3 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 09 Май 2012 - 22:55
Поставил на вторую ось геркон с магнитом и при езде в дом одна ось едет не в ту сторону, куда смотреть?
SKYPE: KARAMELISHE
#4 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 13:55
Config – Homing/Limits – поставить галку в колонке Reversed напротив заблудившейся оси…
#5 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 13 Май 2012 - 21:25
Вроде все настроил но теперь ось А не стартует при езде в дом. Х едет но вторая ось стоит как вкопанная
SKYPE: KARAMELISHE
#6 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 14 Май 2012 - 00:22
Попробуйте сменить активный уровень сигнала с датчика А.
Config – Pots&Pins – Input signals – галку на Activ Low для A Home...
#7 OFFLINE   Shlang
Shlang
  • Из:Иркутск
Отправлено 31 Май 2018 - 21:14
Ко всему прочему на наших всех станках ставится автомат выравнивания портала при включении....
это что такое? можете подробнее рассказать?
Сообщение отредактировал Admin: 01 Июнь 2018 - 20:59
Перенесено
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 31 Май 2018 - 22:10
Рассказывал и не раз: просто портал при включении идет не на один датчик, а каждая стойка портала на свой датчик, и выставляя флажки этих датчиков выставляем перпендикулярность  с достаточной точностью, невзирая на то, в каком положении был портал в момент включения...
#9 OFFLINE   Shlang
Shlang
  • Из:Иркутск
Отправлено 01 Июнь 2018 - 16:38
как это каждая стойка?
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2018 - 23:48
У каждой свой двигатель.
#11 OFFLINE   Shlang
Shlang
  • Из:Иркутск
Отправлено 02 Июнь 2018 - 00:02
да) я понял о чем теперь) спасибо большое)
#12 OFFLINE   сергей25
сергей25
  • 30 сообщений
  • Из:солнечногорск
Отправлено 02 Июнь 2018 - 10:34
Господа,а если параллельное подключение драйверов  к  панели управления , прокатит?
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2018 - 10:37
Почему нет?
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2018 - 17:47
Для таких случаев и ставят автомат выравнивания, чуть влазя  в параллельное управление.
#15 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 06 Июнь 2018 - 01:16
http://www.cnc-yar.r...ивания-портала/
cncboss
#16 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 06 Июнь 2018 - 12:58
Вот еще глупости, полторашку кому то платить :-)  Берем PIC16F628, логику и делаем, хоть на два оси, хоть на все горизонтальные оси + 4-8 незавиcимых Z
#17 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Июнь 2018 - 14:07
Кому как. Мне и на релюшках лень паять. Старею, наверное.
Или релюшек в нашем захолустье нет правильных.
#18 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 06 Июнь 2018 - 14:23
Где ты на моей платке релюшки увидел?
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2018 - 15:50
Этот конечный автомат можно собрать хоть на тиратронах, хоть на реле, а если очень извратиться, то и на туннельных диодах...
#20 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2018 - 13:38
Я пока что не особо разбираюсь в электронике станка, поэтому, наверное, спрошу глупость.
На оси Y стоит два ШД. Есть необходимость периодически корректировать положение портала относительно оси Х. Корректировка до микрон не нужна, достаточно в пределах +/-0.1мм, и то - на гла, по лежащей на столе прямолинейной заготовке. Я себе представляю это так: на том ШД, который должен остаться на месте, надо ограничить прохождение сигнала на время корректировки и шевелить вторым двигателем. Как это сделать? Какой из проводников размыкать?
Двигатели 86HS8060A4
Темы с аналогичным тегами Перекос портала, Геометрия станка
