На станке Takisawa350 (стойка Fanuc 21i-TB ) слетели все параметры
Fanuc 21 Fanuc Takisawa
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   elmar_aliyev
elmar_aliyev
  • 25 сообщений
  • Из:Баку, Азербайджан
Отправлено 26 Апрель 2012 - 02:21
Здравствуйте форумчане!
Имеется станок Takisawa350 (японский токарный станок с револьвером, стойка Fanuc 21i-TB ). После замены батареек при выключенном станке слетели все параметры. Попросили производителей станков и те выслали параметры. С первого раза при попытке вбить параметры NC все было нормально, то есть параметры записались удачно и даже смогли подвигать оси. Но потом все оси заблокировались и теперь не двигаются нивкакую. Японцы посоветовали 4 и 5 биты параметра 1815 сделать 1. По оси Х получилось оба бита сделать 1, по другим осям при попытке бита 4 из 0 сделать1 , бит 5 автоматически переходит в 0. Попробовал все сделать все по старому, дабы перед тем как начали колдовать сняли бэкап. Безрезультатно. Станок не сдвигается с места. Подумал что посадил на концевики, вручную провернул вал, опять никаких результатов. Делались попытки сдвинуть с места с помощью OT release . Но невозможно переключаться между режимами, дабы перейти в ручной режим, кнопки не реагируют. Но в то же время есть возможность переключаться между осями. В общем положение хуже некуда.
#2 OFFLINE   elmar_aliyev
elmar_aliyev
  • 25 сообщений
Отправлено 08 Май 2012 - 22:28
Неужели никто не может помочь?
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 09 Май 2012 - 06:02
Похоже никто с таким оборудованием здесь не работал, и поэтому некому что-то дельное подсказать...
#4 OFFLINE   elmar_aliyev
elmar_aliyev
  • 25 сообщений
Отправлено 09 Май 2012 - 09:50
Возможно кто то сталкивался с похожей проблемой на аналогичных станках. Любая подсказка может привести к правильному решению.
#5 OFFLINE   Dee
Dee
  • Из:Жодино
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 11:52
Видимо уже поздноват мой совет будет. Но все же.
После ввода значений для битов попробуйте выключить и включить станок. Я сталкивался с таким способом регистрации изменений в параметрах оборудования от Fanuc.
Если это не поможет, пришлите мне инструкцию на АНГЛИЙСКОМ языке. Может быть получится отттуда что нить выудить полезное.
Адрес koul2@yahoo.com
Темы с аналогичным тегами Fanuc 21, Fanuc, Takisawa
