РОВЕР ДАЕТ ДРЕБЕЗЖАНИЕ. Какте варианты избежать?
При обработке штапика сечением 25х25 мм по радиусной дуге появляется дребезжание.. У меня профиль штапика состоит из 2 фрез, одна с профилем под 45 градусов ,а вторая с небольшим радиусом скругления. Для изготовления штапика мы берем доску МДФ25 мм. и на сквозь в толщину выбираем фрезами окна, то что осталось на доске и есть штапик. Первая идет фреза с профилем 45 градусов за 2 прохода в материал, с ней все хорошо. Вторая фреза с небольшим радиусом идет уже за 4 врезания в глубину и при скоростях больше 4 м/мин она дает дребезжание в верхней точке дуги, как на фото. Как этого избежать и увеличить скорость обработки?(делаем 29 дуг около 50 мин).
Как избежать дребезжание ровера?
samsonovich
, 19 Апр 2012 14:16
Сообщений в теме: 4
Отправлено 19 Апрель 2012 - 14:16
Отправлено 19 Апрель 2012 - 14:35
не пилить насковозь, а оставлять 0,3-0,4 мм чтобы был вакуумный прижим.
потом тупо вырезать руками
Отправлено 18 Май 2012 - 22:15
попробуйте использовать максимальный короткий фрез и уменьшить ускорение.
Отправлено 19 Май 2012 - 00:02
Проблему уже решили на другом форуме.
Отправлено 24 Май 2012 - 15:49
проблему решил: Первой делаем фаску 45 градусов за 2 прохода по глубине, затем скругления тоже за 2 прохода по глубине( фрезу укоротили и она не дорезает около 7мм по глубине) и смещинием первого прохода относительно второго на 1 мм.. и последний проход делаем фрезой цилиндрической со смещением и на всю глубину, что б не повредить профиль скругления( остается ступенька).
