Что можно делать на токарнике ЧПУ
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   preps
  • Из:Свободной от интернета и бензина страны!
Отправлено 17 Апрель 2012 - 14:02
А то вот доделать не могу - не хватает мотивации :-)
Что делать то на нем?
Про балясины тока не пишите и - их навалом на каждом рынке по 300 руб :-)
#2 OFFLINE   region 42
region 42
  • 44 сообщений
  • Из:Кузбасс
Отправлено 18 Апрель 2012 - 21:35
Не банальная балясина стоит в разы дороже. +ножки для мебели например.
#3 OFFLINE   preps
Отправлено 22 Апрель 2012 - 00:43
Не банальную на токарнике не сделаешь, на небанальные у меня 4-ре поворотки работают.
А вот чего на токарнике делать, не пойму. Разобрать жалки, доделать - мотивации не хватает.
#4 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 22 Апрель 2012 - 01:32
Заготовки под поворотки
#5 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Апрель 2012 - 12:36
Печально, конечно.
#6 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 23 Апрель 2012 - 15:53
Применительно к деревяшкам думаю что имеет смысл рассматривать для увеличения производительности. При точении длина реза на единицу объема снятого меньше на порядок чем для фрезеровки поэтому при равных энерговремязатратах можно получить гораздо большую производительность. Будет серийная деталь близкая к круглой будете выполнять обдирку на нем, либо финишные требующие токарных операций.
Применительно к металлам встает вопрос чистоты поверхности и кучи других допусков типа эллиптичности конусности соосности и проч проч где токарные операции незаменимы.
#7 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Апрель 2012 - 22:55
Впринципе думал так. Придаю профиль и точу токарные части. потом ставлю на фрезер чпу и делаю резные части, но не нравится то, что надо снимать, переставлять, т.е попадаем на ручну работу.
А на фрезере запустил и куришь. Пусть дольше, зато нет человеческого вмешательства.
Думаю всё же доделать его, и точить по цене как из под фрезера ЧПУ, несколько заказчиков были готовы токарку получить и по таким ценам, т.к не нашли токарку дешевле.
#8 OFFLINE   Gromozybra
Gromozybra
  • 6 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 11 Июль 2012 - 10:48
как вариант новые/недостающие части при реставрации мебели. То есть те случаии когда нужна высокая степень конийности. Хотя у вас есть 4ре поворотки.
А так столкнулся с тем что захотелось мне старую этажерку вернуть к жизни - а нормальной фирмы -мастера-токаря работающего по дереву найти не могу. Создается такое впечатление что в городе все только мдф/дсп мебелью занимаются. Единственные на зонах что то пилят там стругают, но как быший работник - с ними связываться не хочу - слишком многно бумажной волокиты. Поэтому кажется что токарный станочек купить проще.
И,мнекажется, токарный станок еще удобней на тех деталях где много острых улов. Смотрю работы на фрезерах, их стараются избегать.
Сообщение отредактировал Gromozybra: 11 Июль 2012 - 10:53
#9 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Июль 2012 - 17:51
На дереве скалываются острые углы, на ясене, дубе особливо, бук более менее терпит.
Поэтому сразу оговариваем про острые углы.
Пока не могу придумать, что делать на ЧПУ токарнике, и соответственно охота разобрать, то что сделано, или переделать в токарно-фрезерный, но на одну ось как то не актуально уже...
#10 OFFLINE   Gromozybra
Gromozybra
  • 6 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 11 Июль 2012 - 20:51
Когда нет ни токарного ни фрезерного станка под рукой, а все работы выполняются в ручную и электроинструментом - токарного станка не хватает больше. Так что планирую брать оба
#11 OFFLINE   preps
Отправлено 12 Июль 2012 - 17:32
Когда много фрезеров - руками ничего делать не хочется :-) А токарник - что-то из области низкорентабельного получается :-)
#12 OFFLINE   Gromozybra
Gromozybra
  • 6 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 12 Июль 2012 - 19:37
ну к токарнику всегда можно приделать сверху фрезер....
но это чревато потом захочется к нему руки примонстрячить, чтобы сам заготовки закладывал, ноги что бы сам готовыую продукцию на склад складывал и телефон, что бы клиентов находил)
#13 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 20:34
Сегодня всё таки запустил токарник, пока медленно, ибо теории не знаю, да мотор чахловат. Сделал резец из напильника :-) Вопрос пока висит - чего делать на токарнике???
О, чуть не забыл, подскажите софтину для токарника, nc делать, а то я по инерцци в арткаме :-) делал...
Сообщение отредактировал preps: 09 Сентябрь 2012 - 20:49
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 21:14
Обмануть можно любую совтину (и станок), а с одной координатой подавно.
#15 OFFLINE   preps
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 14:16
Наверное буду разбирать, делать из него фрезер.
Работы на токарку больно дешевые, брать их не имеет смысла - не рентабелен такой станок для нас.
Сообщение отредактировал preps: 30 Ноябрь 2012 - 14:16
#16 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Апрель 2013 - 23:38
Усё, разобрал :-)
Каретки и рельсы должны прибыль приносить а не пылиться :-)
З.Ы на токарнике можно делать только точеные палки :-)
Сообщение отредактировал preps: 02 Апрель 2013 - 23:45
