Как это делается
Сообщений в теме: 62
#1 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2012 - 00:16
смотреть тут
Все вот эти узоры по ссылке делаются как векторы или все таки как рельеф?
Просто фон на узорах очень интересный и не ровный.
Ну и второй вопрос - делается вставками на полотно с лицевой части или как филенки и вставляется с обратной стороны?
Ну и третий вопрос - если вставляется с лица - как лучше крепить чтобы при транспортировке и длительной эксплуатации не трескалось в местах крепления?
Есть подозрение что выборки сделаны на полотне фрезой для псевдофиленок.
А узоры это наклеенная и подкарешнная в сборе накладочка из 2-3 какого материала - фон и рисунок делается на лазере.
Второе мнение - узор делается выборкой по векторам снаружи контура. Тогда непонятно как сделан неровный задний фон на узорах.
Еще есть мнения?
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 12 Апрель 2012 - 00:31
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Апрель 2012 - 04:20
Похоже на то, что материал накладок- это ШПОНИРОВАННЫЙ МДФ!!! А технология такая: прорезается рисунок по вектору полукруглой фрезой Ф 5-6 мм, затем чем-то вроде стамески подковыриваются и "выдираются" куски, представляющие собой фон. МДФ при расслоении ( но, кстати не весь- более "рыхлый" так слоится) как раз и дает такую текстуру...
Грунт, шлифовка, покраска- и загадка для специалистов готова. :)
Никто не станет возиться с рельефом на таком ширпотребе, ИМХО.
А что это мдф- однозначно.
Сам в незапамятные времена такие фасады делал. МДФ шпонирнул, фрезернул рисунок фигурной фрезой, как и под ПВХ пленку, потом патина, и на фрезеровках - ПОТЕМНЕЕ. В былые времена улетали на ура в рабоче-крестьянские массы...
#3 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2012 - 11:08
Это питинированый мдф под пвх пльонкой, делаетса все по векторах.
Кстати больше половины работ на этом сайте, если не все, чюжие.
Посудите сами, вот
http://mdf.edican.co...i/patynovi.html
#4 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2012 - 00:56
последний вопрос по этой хрени
перерыл все каталоги по фрезам - смт, энкор и прочих товарищей
ткните меня пожалуйста во фрезу которой делается глубокая фрезеровка создающая имитацию филенок.
пажалуйста
#5 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2012 - 01:04
http://www.polifasad.com.ua/index/0-34
#6 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2012 - 01:24
И эти фрезы я так понимаю заказывать надо у них :good:
ладно, печально но попробуем связаться
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 19 Апрель 2012 - 02:45
Там, куда ткнули, увидел только фрезы, имитирующие калевку.
Хорошие фрезы можете глянуть на "Удаче" или в "Иберусе", это Киев, но у них есть представители и в России.
Но это если фрезеровать много и быстро.
Я фрезеровал накладки МДФ фрезами Симферопольскими( очень хорошего качества напайки, да и балансировка отличная-фрезы 80мм в диаметре работают отлично даже во фрезерной машинке "Макита-3612")
Филенку делал просто сняв с фрезы подшипник( на симферопольских фрезах он насажен на оправку, которая закручивается в тело фрезы-Просто выкрутил её, правда с трудом!!,посажена на краску)
Вот что получалось:
Смещение и разницу глубины надо подбирать по конкретным фрезам...
http://udacha.ua/page/id/8
http://www.iberus.ki...voi-instrument/
#8 OFFLINE   IMPERATOR_P
IMPERATOR_P
  • 91 сообщений
  • Из:Астана,Казахстан
Отправлено 06 Май 2012 - 21:19
Здравствуйте Все!!!Вопрос кажется по теме .Предстоит раскроить фанеру 40мм 60 листов 2440*1220 236 деталей ,купил фрезу алмазную концевую leuco 12мм.Уважаемые Гуру помогите поставить правильные параметры(скорость ,глубина за проход) для этой работы .Надо учесть что я очень начинающий. Учусь исключительно на своих ошибках .Станок китайский, шпиндель 6kv 18000 об воздушный.Буду очень БЛАГОДАРЕН!!!
Сообщение отредактировал IMPERATOR_P: 06 Май 2012 - 21:23
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Май 2012 - 22:42
Уточните какая фреза (партномер по Лейко дайте) Маловат диаметр-то, страшновато за один проход 40мм фанеры брать (опять-же хвост какой? Может и не очень страшно...), а за несколько проходов- ну весь смысл пропадает...
Подачку надо побольше (не любит алмаз малых подач- сгорит) Не меньше 4м/мин, и увеличивать по факту (опять-же от крепления заготовки зависит. Будут вибрации- можно убить фрезу) Лучше всего вакуумный стол через жертвенный слой МДФ-а- тогда настоящий НЕСТИНГ получается.
А детали-то хоть криволинейные? А то если прямолиней, то на форматке лучше. И быстрее и отходов меньше будет...
А лучше задайте ваш вопрос Максиму здесь: http://www.leuco.com.ua/helpdesc.html
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Май 2012 - 02:16
Купите несколько недорогих фрез(алмазных). Иллюзии,что брендовые фрезы это хорошо - оставьте.Режьте за несколько проходов.Про вакуум согласен с вышеизложенным.Оборотов 18000,подача 4-5м/мин.Дальше "по звуку". Фанера очень разная бывает.
P.S.Отдельное спасибо за никнейм.
#11 OFFLINE   IMPERATOR_P
IMPERATOR_P
  • 91 сообщений
Отправлено 07 Май 2012 - 12:36
Фреза 12*12*35мм рабочая.Стол вакуум .Конечно несколько проходов.Раскрой криволинейный.
#12 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Май 2012 - 13:43
" ...И строили лодки, и лодки звались: "Вера", "Надежда", "Любовь"...."
Не совсем удачный выбор фрезы под такую обработку, да при вашем-то шпинделе!
Если вы уважаете ЛЁЙКу, то правильнее в вашем случае было-бы выбрать №183420, или даже лучше №183414, и резать за один проход на скорости 6-10м/мин.
А так вы обречены на минимум 2 прохода, плюс у вас режущая часть фрезы меньше толщины обрабатываемого материала- не есть хорошо, ибо "освобождение" перед хвостом фрезы у Лёйки не очень большое- будет "затирать" штыбом... А такой тонкий хвост(да и рабочий диаметр) не позволит вам работать на скоростях, которые ваш шпиндель(лучше-бы для алмаза 24 000, но и так сойдет) сможет обеспечить....
Может есть возможность обменять фрезку (если не работали ей ещё, конечно)- было бы правильнее, ИМХО...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 07 Май 2012 - 15:04
#13 OFFLINE   IMPERATOR_P
IMPERATOR_P
  • 91 сообщений
Отправлено 07 Май 2012 - 14:14
То что есть, это и то из Алматы.У нас в Астане нет вообще ни чего(во всяком случае я не нашел)
#14 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Май 2012 - 14:43
Ну почту и службы доставки, и интернет, заодно, никто не отменял... и в более "глухих" местах люди работают...
ЗЫ: а уж Астана-то- всем городам город...
ЗЗЫ: Пару минут погуглил... вот вам человечек- спросите у него: http://forum.leuco.c...f3264ff5b3a27fb
Сообщение отредактировал DEDAlex: 07 Май 2012 - 14:57
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Май 2012 - 15:14
DEDAlex - терзают меня смутные сомнения,что шпиндель 6квт слабоват для таких упражнений(фанеру 40мм за раз).И не факт,что там цанга 32(я про ер).И фреза не совсем для фанеры...
Ещё момент:сталкивался несколько раз.Фреза для плитных материалов и для дерева - две большие разницы.Не уверен,но что-то там с углами заточки и пр... Так что эксперименты с лейкой - дело весьма дорогое...
#16 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Май 2012 - 15:46
Yaso, согласен, что эксперименты с дорогим профи инструментом, да еще при отсутствии всякого опыта- дело весьма рисковое в плане финансов. С другой стороны, начинать с плохих дешевых инструментов- есть риск составить неправильное мнение об инструментах этого класса (алмазных) вообще.
Потому и пытаюсь перенаправить к людям, которые на обработке подобным инструментом собаку съели...
А там уж как Остап Бендер: "...и запомните Шура- бесплатно питать я вас не намерен. За каждый скормленный вам витамин я потребую множество мелких услуг..." :rolleyes:
ЗЫ:
По фанере: раз это детали лодок- кили, и наверное, и шпангоуты тоже, то вряд-ли фанера обычная ФС-1 ( я бы во всяком случае такую не использовал) а либо бакелитированная либо ламинированная влагостойкая- а это уже, как говорят в Одессе, две большие разницы! Так что тоже- Вопрос...
ЗЗЫ: 2_Yaso: Ну на 6-ти киловатнике думаю уже ER-32, потому и подбирал с 20-м хвостом, ну да и с 16-м можно подобрать-все-ж лучше-, коль все-таки ER-25 (пусть Император_П развеет сомнения)
Сообщение отредактировал DEDAlex: 07 Май 2012 - 17:17
#17 OFFLINE   IMPERATOR_P
IMPERATOR_P
  • 91 сообщений
Отправлено 07 Май 2012 - 21:04
Цанга er-32 .Фанера обычная,это декоративные элементы интерьера .Я и не собирался за один проход ,вот только по сколько мм каждый ?
#18 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Май 2012 - 22:24
IMPERATOR_P так и не описали способ крепления заготовки. Очень важна жесткость крепления.
Если хороший вакуум, то можно начать с 4-х проходов и на скорости не менее 4м/мин- увеличивать по результатам вплоть до 2-х проходов на 10м/мин (понятно по ощущениям будет)
Станки то у всех разные, и "что положено Юпитеру..."
#19 OFFLINE   IMPERATOR_P
IMPERATOR_P
  • 91 сообщений
Отправлено 07 Май 2012 - 23:33
По моему я купил фрезу у этого человека с вашей ссылки ,его тоже зовут Сергей.Станок вот,вакуум нормально держит (я так думаю)
Сообщение отредактировал IMPERATOR_P: 07 Май 2012 - 23:44
#20 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Май 2012 - 23:53
Ну что-ж увидев станочек я за вашу фрезу спокоен. Пробуйте. Опишите чего добьетесь.
Лично я был поражен впервые попробовав работать алмазом...
ЗЫ: Еще раз предупрежу, алмаз боится малых подач (эффект шлифовки, плохое охлаждение и т.д., следствие- перегрев и разрушение режущей кромки...)
