Матрица-пуансон
Матрица-пуансон
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   -Pashtet-
-Pashtet-
  • 39 сообщений
  • Из:Лип
Отправлено 10 Апрель 2012 - 00:52
Доброй ночи.
Матрицу-пуансон не делали ни разу, ничего не понятно :(
Подскажите пожалуйста, как лучше и технологичнее сделать сабж.
Вариант 1 (акрил 10мм).
Вырезаем буквы насквозь, т.е. они вывалятся после фрезеровки, дальше вырезаем под их же размер отверстие внутреннее, а внешнее берём чуть шире, допустим на 2 мм.
В вырезанные в композите отверстия вставляем буквы и с задней стороны композита на эти буквы одеваем(и приклеиваем) чуть более широкие части(если грубо, то на винт одеваем гайку).
Вариант 2 (акрил 10мм).
Фрезеруем буквы, допустим, на 8 мм, 2 мм остаётся на ножку, всё лишнее удаляется выборкой.
Что смущает во втором варианте - застрелиться как долго, пока фреза выберет все внутренности пройдёт целый день.
Что смущает в первом варианте - будет ли виден стык? Т.е. когда мы с зади композита оденем на буквы шляпку и приклеим не будет ли под углом от наблюдателя видно неравномерность свечения?
Заранее огромное спасибо.
Художественный паркет, деталь не входит в выемку
ArtCAM Mатрица-Паунсон
По одному вектору отверстие и вставка разного размера
Отправлено 10 Апрель 2012 - 08:10
У ArtCAM-а сразу есть функция матрица - пуансон.....
#3 OFFLINE   -Pashtet-
-Pashtet-
  • 39 сообщений
  • Из:Лип
Отправлено 10 Апрель 2012 - 12:55
В артКаме функция есть, я имею ввиду как это сделать быстрее. Дело в том, что аркамовский пуансон вырезается методом внутренней выборки, т.е. делаться будет - вечность.
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2012 - 14:05
1 вариант - быстро дешево но плюс ручная доделка
2 вариант - долго дорого, но сцуко точно и без проблем
לפרות ולרבות
#5 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 10 Апрель 2012 - 20:08
Как сделать быстрее (на примере использования CorelDraw)
1. Рисуем вектор буквы (например А) или пишем готовым шрифтом
2. Выделяем, тискаем правую клавишу (ПКМ), выбираем "Перевести в кривые"
3. Скругляем все углы функцией "Скругление/выемка/фаска", радиусом чуть больше, чем радиус фрезы. Если фреза диам. 3,15 мм, то ставим Rскругления 2 мм. То что получилось - это контур букв.
4. Делаем копию, красим линии в другой цвет и применяем ф-ю смещение контура кнаружи для внешнего контура (буква "А") и смещение контура кнутри для внутреннего (треугольник в букве "А") Смещение ставим 0,2-0,4 мм. Удобнее сразу объединить контуры и применить смещение. Новый контур получившийся от смещения имеет цвет по умолчанию (черный) и сразу видно, что куда сместилось.
4. ПКМ, выбираем "разъединить контурную группу" и исходные линии удаляем. То что получилось - это контур кармана.
5. Размещаем контуры на материале так как необходимо. Вырезаем буквы снаружи контуров, карман - внутри.
6. Как правило если простой (типа Arial) достаточно минимального смещения, если сложнее, с засечками - смещение больше.
7. При необходимости можно резать букву сразу с бортиками, т.е. чтобы она вставлялась сзади в композит и выступала на (Sорг. - Sкомпозита) мм. Бортики к композиту на точки клея.
8. Вставляем, радуемся, клиенты несут мешок денег :rolleyes:
P.S. Сколько я уже таких вставок переделал..
Сообщение отредактировал 369852: 10 Апрель 2012 - 20:10
#6 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2012 - 12:57
....3. Скругляем все углы функцией "Скругление/выемка/фаска", радиусом чуть больше, чем радиус фрезы. Если фреза диам. 3,15 мм, то ставим Rскругления 2 мм. То что получилось - это контур букв......
А разве в Кореле есть такая функция! И где она? :rolleyes:
#7 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 11 Апрель 2012 - 15:30
Для Х3: Окно - Окна настройки - Скругление/Выемка/Фаска
Сообщение отредактировал 369852: 11 Апрель 2012 - 15:32
#8 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2012 - 16:17
Вот спасибо! Правда у меня английская версия, но нашел. 14 лет работаю в Кореле и не знал!
Надо же, во истину "Век живи, век учись". :rolleyes:
#9 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Апрель 2012 - 20:11
В Арткаме можно тоже скруглять, правда менее автоматически.
#10 OFFLINE   Rom359
Rom359
  • 32 сообщений
  • Из:Сыктывкар
Отправлено 28 Март 2016 - 02:43
Пробовал делать декоративные вставки на дереве. Если вырезать карман и пуансон точно , то пуансон не вставить в карман. Если делать  припуск или указывать фрезу   меньшего размера , то могут оставаться щели, что не очень сказывается на качестве.
Но вспомнил видео с сайта http://mtmwood.com/   ( в ютюб) . И по моему он делает пуансон конусом и в этом случае и вставляется легко и щели нет.   Но вопрос как сделать конус ? Может есть   простой способ без поднятия рельефа и доработки ?
#11 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Март 2016 - 08:59
Вам нужен уклон вертикальных стенок? В  ArtCAM-e? Там для этого есть специальная функция: .Рельеф - Добавить уклон...
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Март 2016 - 09:39
Ищите.Было.Возможно,в теме про интарсию,или что-то в этом роде.
#13 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 28 Март 2016 - 11:16
Единственным правильным способом - конусной фрезой. Тем же способом - "пуансон/матрица".
В этом случае роль играют не только диаметр, но и глубина.
Так делаются ремонтные заплатки в искусственном акриловом камне. Но при этом надо понимать, что попасть точно, чтобы вставка плотно прилегая по конусу еще и точно достала до дна кармана очень сложно. Потому деревянщики таким способом зачастую и не пользуются. Вставки все равно, как правило, контрастного цвета по отношению к основе, поэтому возможные щели попросту шпаклюют смесью соответствующей древесной пыли и клея.
#14 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Март 2016 - 11:33
Если  вдруг на латунной табличке каку какую сделаю, то просто выфрезеровываю насквозь и чопик латунный вставляю. И чопик и отверстие обрабатываю обычной, но не толстой  фрезой, чтобы стенка вертикальной не получалась. Потом молотком забиваю, убираю излишки с обеих сторон. Иногда сзади на стыке делаю пару канавок, которые заливаю легкоплавким припоем. Даже на зеркальной табличке следов не остается.
Лучше забивать сзади, ибо чопик утягивает за собой край отверстия.
#15 OFFLINE   Rom359
Rom359
  • 32 сообщений
  • Из:Сыктывкар
Отправлено 29 Март 2016 - 03:09
Оказывается не так все просто. Если рисунок несимметричный то пуансон вставляется нижней кромкой в карман. В этом случае надо делать "зеркальный" пуансон, что бы в карман вставлять верхней кромкой. . Плохо я еще знаю Артсам. Может подскажите как сделать ?  Добавлять рельефу уклон - то же решение , как я понимаю   функция пуансон тогда не подходит , надо резать через 3д, да и проблема "зеркальности" вставки так же актуальна. Если резать фрезой конусной , то приходится менять фрезу для кармана, что тоже затягивает процесс изготовления. Замазывать края можно, но очень не хочется. Если предмет небольшой , то все будет видно. А про инарсию ничего найти не могу.
Сообщение отредактировал Rom359: 29 Март 2016 - 03:12
#16 OFFLINE   syric
syric
  • 38 сообщений
  • Интересы:Присутствуют
  • Из:Сахалин
Отправлено 12 Март 2018 - 05:15
Я тут тоже ковырял
Создаешь уп обработка по профилью
Появляется траектория с закруглениями вместо острых углов ( зависит от диаметра фрезы)
переходишь в помощник и выделяешь все вектора вместе с траекторией говоришь разгруппировать все
после твоя траектория превращается в обычный вектор  и с ним можно работать
то есть обычная 2D выборка множеством фрез  ( матрица) конечная фреза тем же диаметром что и та которая была в начале когда создавали уп по профилю
и ей же режем  пуансон
Ву а ля экономим кучу времени и бабок
Темы с аналогичным тегами Матрица-пуансон
