Настройка станка под управлением lnc m510i
lcf
, 06 Апр 2012 12:54
Сообщений в теме: 9
Отправлено 06 Апрель 2012 - 12:54
Доброго время суток. Вот попался мне станок на днях не как немогу с ним разобраться. Станок китайский M 25M под управлением lnc m510i. Проблема в следующем: при включении показывает что станок ушёл за пределы стола и пишет в логах ошибку "axis servo lag over range in stop".Меня интересует
1) кто нибудь сталкивался с этими станками
2)возможно с ними работать по средствам NC Studio
3)если у кого документация(желательно на русском языке) по настройке и эксплуатации данного зверя
Отправлено 07 Апрель 2012 - 14:46
не ужели нет того кто сможет мне помочь!!
Отправлено 07 Апрель 2012 - 22:44
в Hom тоже не откликаться . при включении сразу выдаёт ошибку и в "ступор"
Отправлено 08 Апрель 2012 - 17:00
А пробовали сбросить ошибку кнопкой "RESET" и потом в дом?
p/s....ENG_LNCM500©MENG_aintainence Manual_2.1.2.pdf (945.5 КБ)
MOT 4006:X AXIS SERVO LAG OVER PARAMETER 0002 SETTING VALUE
(1)X Axis servo lag over parameter 0002 setting value.
(2)Check whether the setting speed is too fast or the parameter 0002 setting value
is too small.
(3)Clicking RESET to continue operating.
(4)If reset parameter, must reboot.
Сообщение отредактировал MiG: 08 Апрель 2012 - 17:12
| cncservice |
Отправлено 08 Апрель 2012 - 17:57
reset тоже не помогает, после сброса опять немного можно сдвинуть и опять выскакивает та-же ошибка
возможно с ними работать по средствам NC Studio ?
А что может сказать по этому поводу BIG?
Сообщение отредактировал lcf: 08 Апрель 2012 - 18:00
#7 OFFLINE
Отправлено 08 Апрель 2012 - 18:30
так вы мануал то читайте,например поиском по тексту ищите описание ошибки где есть слова "SERVO LAG" или MOT***(какой там лезет)
я же цитату показал описания ошибки "MOT4006 - MOT4009"
автоперевод:
описание параметров в мануале есть,если не помогает возвращайте значения как было и дальше читать
,удаленно невозможно прямо сказать что у вас не так...
NC-Studio к этим серводрайверам навряд ли получится присобачить...
да и поменять LNC на НЦ-шку все равно что с "мерса" снять родной движок и поставить на него моторчик от "оки"
автоперевод:
с 26 бивера параметры -не факт что такие же:" 2 ) Проверьте настройки скорости ,слишком быстро или параметра 0002 - 0005 ,значение параметра
слишком мало."
Parameter Value Listing:
No Type Value
0000 Long 0
0001 Long 30
0002 Long 30000
0003 Long 30000
0004 Long 30000
0005 Long 30000
Сообщение отредактировал MiG: 08 Апрель 2012 - 19:54
| cncservice |
#8 OFFLINE
Отправлено 08 Апрель 2012 - 19:09
Я не знаю станка M 25M, хотя на этой стойке запускал два станка-металлообработчика без смены инструмента, но глубоко в эту стойку не забирался... т.к. не знаю этого станка, то и сказать удастся ли запустить под NCStudio - не могу... Все зависит от того есть ли оптические линейки у этого станка и как организована смена инструмента....MiG
#9 OFFLINE
Отправлено 09 Апрель 2012 - 11:30
забыл сказать что шпиндель тоже не запускается ...
#10 OFFLINE
Отправлено 13 Апрель 2012 - 16:52
кто нибудь может какие именно настройки должны быть проставлены в станке для корректной работы ???
