Здравствуйте форумчане!
Имеем токарный станок Takisawa TS-350 со стойкой Фанук 21. После продолжительного перерыва при включении выдает экран как на картинке, при нажатии любой клавишы вы ходит начальный экран но беспрерывно пищит звуковой сигнал.
Takisawa TS-350 с Fanuc 21 после простоя пропали все параметры
elmar_aliyev
, 03 Апр 2012 16:39
Takisawa Fanuc 21 Fanuc
Сообщений в теме: 2
Отправлено 03 Апрель 2012 - 16:39
Отправлено 04 Апрель 2012 - 01:27
Ну он же вам по русски пишет, что не хватает оперативки.
Продуйте стойку изнутри, пошевелите микросхемы - походу память или умерла или просто где то нет контакта.
Второй вариант - кто то лазил в стойку.
Третий вариант - станок долго стоял и умерла батарейка которая отвечает за хранение параметров в стойке. Соответственно обнулились машинные данные и все настройки - надо восстанавливать из архива.
Сообщение отредактировал frezerok: 04 Апрель 2012 - 01:29
Отправлено 04 Апрель 2012 - 17:44
А как восстановить данные если архивацию на флешку не производили? Или на самой стойке архив сохраняется где то? Станок долго не работал, батарейки умерли.
Темы с аналогичным тегами Takisawa, Fanuc 21, Fanuc
