ну вот собственно обладаем такой машинкой - лазерный гравер серии CMA. Пока лиш в основном (90%) занимаемся раскроем ну и немножко гравировки. стало интересно а можно ли на даном аппарате делать печати??? на табличке выбитой сзади красуется 4000 DPI и собственно вопрос нужны ли еще линзы??? ну у нас стоит с фокусом 5,5.. но где то читал типа для резки отдельно для гравировки отдельно. правда? Кстати машина за год практически без единой поломки. вот только сдох даводчик на крышке. потекло масло и не знаю это гарантия или нет?
Сообщений в теме: 29
Отправлено 24 Апрель 2009 - 19:04
печатаем,режем,гравируем и фрезеруем
Отправлено 24 Апрель 2009 - 20:30
Софт для СМА поддерживает 1000dpi, да и больше - какой смысл, если пятно у луча 0.06 -0.08мм (типовое для лазеров этого класса - т.е. углекислотников с опаянной трубой), то и при 1000dpi получается как рисование миниатюры малярной кистью, хотя простые печати делал - шрифт ариалом высотой букв в 0.8 мм как и впалых так и выступающих обозначал, здесь большую роль играет не разрешение механики, а длинна волны излучения в 10мкм, и как-бы мы ни пытались ее фокусировать линзой, то все равно не сделаем менее 5 длин волн... На твердотельнике из-за меньшей на порядок длины волны те-же печати получаются гораздо четче - отрабатывается такого размера таймс, но и на нем не мог получить полного соответствия требованиям гербовой печати...
По доводчику (газовой пружине?) - даже не подскажу - о такой поломке слышу в первый раз.... Но вопрос в наш сервис-центр задать руководству никто право не отобирал... Хотя если и признают гарантией, то вернее всего будем искать по автомагазинам...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Июнь 2009 - 22:00
Отправлено 24 Апрель 2009 - 23:13
С линзами значит баловство? жаль куда то заказчик испарился а так бы 1000 стелек вырезали бы)))
а с доводчиком проще на разбор пойти)))кстати масляный из него нормально масло вытекло под стол...
кстати как не пробывал а литой поликарбонат не режет((( результат как с пластиком... есть правда предположение что если накинуть на обдув компресор то будет результат получше но ни факт...
Отправлено 30 Май 2009 - 18:36
так ни кто и не ответил((( будети ли эфект от увелечения обдува?
а нет ли у кого мануала тока на русском языке? а то англицки не очень...
тут смотрел у конкурентов 3D гравировка на оргстекле.. а на моем лазере такое реально??? и еще не помню как правильно готовить фото для гравировки... при установке показывали а я забыл да и раскроем занимались в основном а тут надо всем подряд...
#5
Отправлено 03 Июнь 2009 - 11:53
Долго был в командировках - поэтому и отвечать было некогда...
Поликарбонат - горит и обугливается - поэтому с ним и не работаем....
Интересно кто делает у Вас в Барнауле 3D-гравировку именно на лазере??? Обычно это делают на фрезаках (а потом обжигают на водородной горелке, хотя если очень сильно извратиться по файлоподготовке, то на оргстекле можно сделать 3D (на грани трюка - делал -но это не экономика, а понты - дабы говорить, что на лазере что МОГЕМ, а на самом деле - это не их задача...
а фото для гравировки готовятся следующим образом - обрабатываем картинку в размер и задаем разрешение в размере 60dpi, далее делаем градации серого, далее делаем битовый формат полутоновый растр, линеатуру 50-60lpi, угол растра 0 град, форма растровой точки - круг... Вуаля - файл подготовлен, только надо учесть, что на прозрачные материалы - стекло, акрил - надо выводить негативы....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Июнь 2009 - 11:54
#6
Отправлено 03 Июнь 2009 - 12:53
а почему сразу в Барнауле? с местными рекламщиками ощущени что на дворе 99ый год... а гравировку 3Д я видел у одних знакомых в ХМАО... на зеноновском лазере(такой отстой).... вот и подумал а моя машина может или нет... кстати а сколько сейчас трубка стоит? и еще такой вопрос а можно ли поставить не 70 трубку а скажем 80?
#7
Отправлено 03 Июнь 2009 - 13:44
А фотки этого 3D нет?.... Сейчас трубы должны прийти с ценой около 12500 за штуку (лучше уточнить у менеджера)... А блок питания поддерживает и 80Вт трубу - если хватит длинны ниши под трубу - то без проблем, а у Вас, как мне помнится - лазер большой....
#8
Отправлено 03 Июнь 2009 - 14:21
там сейчас стоит 120см(70вт) труба и по прикидкам можно и 140-150см поставить... фото увы нету(((
#9
Отправлено 03 Июнь 2009 - 18:05
Может я не в тему....
Про печати и китай..
Можно точно делать типа "Оплачено", гербовые точно нет, как вариант обычные типа ООО "Мир Станков" - но с ошлядкой на качество.
Линза - коротфокусная. У нас на GCC - 1 дюйм.
Резка поликорбоната..
Появляется наплыв - типа бруствера у окопа - эту проблему решить не смогли.
Обдув нужен при любой резке - по любому - сдуваем плазму (и задуваем в место обработки).
Величина атмосфер у нас ограничена - больше 1 не ставим, у китая думаю тоже самое.
На мощном (в бытности когда работал на гос предприятии) газовом лазере 1,5 кв - поддув у нас был 6 атмосфер. На наших граверах я думаю это не возможно - но если достич такой величны, я думаю можно будет резать без наплыва, но опять же скорее всего только на таком мощном лазере...
3D (BIG
На лазере - можно, но рентабильность - очень низкая (нулевая). Рулит механика.
На лазере получатеся не такая глубокая как на фрезере и мы сами между собою называем ее - псевдо 3D.
Лазер делает очень - очень медленно - отсюда и низкая рентабильность.
DPI
Не о каких 4000 речь не идет - диаметр пятна большой.
По чесноку у нас на GCC около 500, у китая 300 и ниже.
1000 ДПИ - наверное только твердотел сделает...
Обдув при гравировке
На мой взгляд и опыт - затея бесмысленная - не чего не дает - как в плюс так и в минус - в этом я уверен Твердо!
3D (BIG
DPI
#10
Отправлено 03 Июнь 2009 - 22:06
Доктор Чудо, только подтвердил и уточнил вышесказанное (а он конкретный знаток вопроса), возразить могу только в одном - на спор сделали 3D высотой рельефа 8мм, но это достигалось именно на МОГЕМ!!!, да и то спецподготовкой 10 растровых файлов и их последовательной обработкой... Если упереться - то можно и большую глубину, только нет ни экономического ни эстетического смысла - 3D - это тема фрезеров....
#11
Отправлено 04 Июнь 2009 - 12:46
Вадим я с тобою полностью согласен.
Я просто с позиции зарабатывания денег. Не заработаешь. Хотя технически безусловно - можно.
Для примера - допустим гравировка стоит 1 руб/кв.см размер 30х20 см. =600 руб делается в стандартном режиме - 30 минут (Допустим)
Глубина 8 мм достигается на вскидку - 2-3 часа. Цена получается за тот же самый размер - от 2400 до 3600. руб
Не кто не согласиться... По крайней мере из моей 6 летней практики работы манагером..
#12
Отправлено 04 Июнь 2009 - 13:22
Я тоже самое говорю: 3D на лазере - это просто понты....
#13
Отправлено 04 Июнь 2009 - 15:37
На Рекламе 2008 видел у Вадима этот образец 3D чеслово
#14
Отправлено 04 Июнь 2009 - 17:21
Женя вот тебе ответ от 3D-BiGа
У нас в офисе стоят такие штучки - то же ради понтов....
#15
Отправлено 06 Июнь 2009 - 16:26
На Epilog как-то очень давно делали 3D на селените. Сколько у нас лазер стоит - один заказ.
Проблем в общем нет - в дровах есть режим 3D гравировки, но для нормальной глубины, надо либо делать несколько проходов, либо ставить больше мощность.
#16
Отправлено 10 Июнь 2009 - 08:17
Ну раз все в один голос тогда а и фиг с ним! сейчас работаем над ассортиментом всяких ценикодержателей и прочей муры... впринципе впечатлила идейка с шахматами с сайта китайского... как эксклюзив на допустим 10 летие компаний всему руководству...
А то раскрой совсем печально 1км всего 15тыс это если 1-3мм акрил... получается отбить станок грубо говоря за 0,5млн. это надо 100км вырезать(((
#17
Отправлено 19 Июнь 2009 - 09:23
мда.. тут не ожидал что мое высказывание про 4000 DPI будет использовано на других форумах
и кем?! продавцами типа брендового китая.... читать мерзко. и самое интересное что размышления чисто москвичей...
#18
Отправлено 19 Июнь 2009 - 10:12
это где?
#19
Отправлено 19 Июнь 2009 - 13:03
как я понял форум Доктора)
#20
Отправлено 19 Июнь 2009 - 13:34
На это не обращай внимание - это все ОК!!!!
Нужна была затравка для разговора - все учтено!!!
Темы с аналогичным тегами Разрешение
Отзывы и сравнение →
Разрешение гравировкиАвтор canon , 18 Июл 2014 ![]() |
