Ещё один вид.
Принцип ценообразования на домовую резьбау
region 42
, 02 Апр 2012 10:23
Отправлено 02 Апрель 2012 - 10:23
В предверии прихода станка пробую искать работу, поступило предложение в руском стиле домовой резьбой оформить загородный дом, т.е наличники на окна, периметры франтона и крыши, конек . Потенциальный заказчик из интернета нашел несколько фото, сказал что нужно что-то подобное с его размерами. Спрашивает сколько будет стоить. Как считать за погонный метр или как-то иначе?
Ещё один вид.
Ещё один вид.
Отправлено 02 Апрель 2012 - 10:56
Это рельеф.Рельеф - это дорого.Обычно по квадратным дециметрам считается(от глубины рельефа,детализации и пр.).+отделка.+монтаж.Такая резьба не может копейки стоить.Я так думаю(и делаю).
Фотки красивые.
Фотки красивые.
Отправлено 02 Апрель 2012 - 11:12
Где то на этом форуме читал что рельеф 500 руб. за дм., это выходит что при ширине доски 100мм. погонный метр будет 5тыс., наверное это очень много для дома. Если учесть что дом хоть и не большой 6х7 но периметр уже 42 метра, плюс конек и наличники. Цена получается космическая.
Подобная работа, наверное может быть выполнена по принципу 2д-выборки, когда фрезеруется на одну глубину весь рисунок, это проще и быстрее будет. Или может разними фрезами пройти по одним векторам чтобы рельеф лучше смотрелся?
Сообщение отредактировал region 42: 02 Апрель 2012 - 12:44
Отправлено 02 Апрель 2012 - 16:57
Можно чудесным образом подготовить вектора и сделать фрезеровку "V-bit carving".
Если хватит фантазии, то при использовании шаровой и конусных фрез можно сделать довольно красиво и недорого.
