Подготовка-обработка ювелирного воска
Ювелирный воск
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 14:50
Продается пластинами в комплекте в наших краях. от 90х90х30 до 90х90х10.
У меня бОльшая часть работы с ювелирным воском- модельки для ювелиров- подвески, детали печаток и проч.- т.е. толщина не более 2мм.
В связи с чем 2 вопроса:
1. Чем удобно нарезать бруски воска на тонкие пластины (струну пока не делал-не пробовал, эл. лобзиком пробовал- неудобно, да и подплавляет, фрезой разве, миллиметра на 3.. Так жаба-с..)
2. Остается масса обрезков. Пробовал топить в силиконовой форме для печенья (:-)) Топил промфеном. Качество отличное, маленький размер (40х40мм) и частенько верхняя- нижняя плоскости неровные- то винтом, то пупком!:-) А применять твердую форму- задолбает выковыривать.
Вопрос, честно говоря, несколько туповатый:-). Но вдруг! Есть готовый умный рецепт, а я маюсь!:-)
Как закрепить ювелирный воск?
Как обрабатывать ювелирный воск?
СОЖ для фрезеревки модельного воска
  • 14 566 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 15:33
Я синий воск на плитке в форме из алюминиевой фольги сплавлял... Раз 10 один и тот-же материал переплавлял и фильтровал через очень частую металлическую сетку с подогревом. Делали отливки в 300-400 грамм и из них фрезеровал изделия... Но для качественных отливок желателен вакуум, что-бы не было пузырьков...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Март 2012 - 15:34
#3 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 17:09
Насколько я знаю, для нарезки воска, ювелиры используют стусло или ленточную пилу.
По второму вопросу, что-то приблизительно такое с рецептами пробегало на одном ювелирном форуме, если ещё интересно – поищу ссылку…
#4 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 01 Апрель 2012 - 18:25
Воск не плавит только ленивый. Я делал круглый стакан d=60мм h=7мм из листа 10мм алюминия. Под эти заготовки разработана оправка в которую этот кругляшок зажимается и ее можно вертеть чтобы с разных сторон обработать. Соответственно все базы на оправке.
При изготовлении формочки нужно не забывать что воск сильно усаживается. У меня для 60мм блинчика стакан был 60.8 мм. Разных цветов воск на десятку-другую по-разному садится.
В связи с наличием стаканчиков вопрос о резке воска отпадает, просто ломаются нужные куски и кидаются в стакан для получения блинчиков нужной толщины. С ними дальше и работаем.
Темы с аналогичным тегами Ювелирный воск
